A8 D3 RHD
  • A8 D3 RHD
    Tämmönen oudoksuvia katseita herättävä A8 tuli A4 tilalle. Koria liikuttaa suomessa vähemmän nähty 3.7 bensakasi + 6 vaihteinen automaatti rattivaihteilla.
    Varusteina perusherkut:
    Etuistuimet sähköllä ja muistilla
    Ilmaalusta.
    Boset
    tuplalasit
    MMI navi
    ym...
    Putkistoa tähän on jo joku kerennyt muokkaamaan, kasin äänet KUULUU.
    Alla tällähetkellä jotkut 20" replikat? hakka7:lla (hyvin ropisee) :)
    Rojekti voisi alkaa ohjelmointihommilla, mailit ja gallonat helpommin luettavaan muotoon, alustaa ehkä vielä alemmas? Maalin kiillotus ym. hiplailut.
    Naviin tarvii myös uudet kartat.
    Viimeksi muokannut juudas; 24.1.2012, 11:27.
    Konttorin ovat näköjään siirtäneet kaukaiseen Japaniaan.
    Makiat on kyllä pörinät.
      JAP3n koneella ei tosiaan päästy noita mittariston juttuja muuttelemaan, eikä luultavasti pääse sitten alustaankaan käsiksi.
      Osaisko tässä kukaan auttaa pohjois-savon alueella? vaatis vissiin vähän fiksumman vehkeen. Yks vaihtoehto tietysti mennä marmorille huutelee, mutta nekin varmaan näistä aika pihalla.
      Viimeksi muokannut juudas; 21.9.2011, 23:27.
        Alkuperäinen kirjoittaja juudas Näytä viesti
        JAP3en koneella ei tosiaan päästy noita mittariston juttuja muuttelemaan, eikä luultavasti pääse sitten alustaankaan käsiksi.
        Osaisko tässä kukaan auttaa pohjois-savon alueella? vaatis vissiin vähän fiksumman vehkeen. Yks vaihtoehto tietysti mennä marmorille huutelee, mutte nekin varmaan näistä aika pihalla.
        Niin tai jos onnistuu joudut varaamaan monta purkkia hunajaa ja mansikoita rahan lisäksi btw hieno aihio :)
          Mitä tarkoitat vähän fiksummalla vehkeellä? Ihan normi vcds:llä ei päässy sisään?
          Näppärän näköinen kippo noin muuten!
            Pitäis olla ilmeisesti tuoreempi softa kuin mulla oli :)
              Mikä on tuoreenpi? Mulla ois VCDS 908.
                Japella taisi olla VagCom 311.2, sen saa vielä helposti toimimaan parin kympin kaapeleiden kanssa.
                  toimisko can väylän kanssa jutteleva kaapeli+softa tässä?
                    No siinä tapauksessa luulis tuon minun uppoavan tähän. Ainakin kaikkiin muihin se on tähän asti toiminut.
                      Hienon värinen kasi ja hienot vanteet :)
                        Hyvä hyppäys berttavitosesta :)
                          On kyl hieno peli. Himppasen taitaa olla eroa B5:een? :)
                          Harmi vaan et on pilattu yksilö asentamalla ratti väärälle puolelle. :(
                            Onhan tää vähän eri laite verrattuna aanelosen, turha oikeastaan edes vertailla. Kyyti on todella hiljaista ja sulavaa, toisinkuin matalassa B5.
                            Millonkas Aleksi kerkeis roplata kasia?
                              Mahtaa tuntua laiskalta a4:n jälkeen :)
                                Kyllä tälläkin peruspertin avensiksen ohi pääsee, mut ei tää mikään tykki oo :)
                                  Soitellaanpa. Aika tyhjää on kalenterissa.
                                    Ehta peli =)
                                      Tuossa viikolla Aleksi (sv) koodaili km ja litrat mittaristoon ja alustaa hieman alaspäin, vielä tekis mieli pudottaa lisää.. näkyy olevan säädettävät nuo alustan korkeudensäädön "tapit" jotka on jossain tunnistimessa kiinni. Kellään näistä kokemusta?
                                      Merkit lähti myös perästä pois.
                                      Putkenpäät ehkä tieseli mallisiksi?
                                      Viimeksi muokannut juudas; 11.7.2011, 00:54.
                                        Tuo putkistomuutos kyllä kiinnostaisi. Ehtisikö tuota samoilla HD joku päivä renkaita potkimaan? :)
                                          Melko mielenkiintoista oli opetella säätämään tuota alustaa tuolla VCDSällä kun kunnon ohjeita ei oikein missään ollut.
                                          Nyt kun homman on oppinut niin voishan tuota vielä yrittää säätää hivenen alaspäin kikkailemalla arvoilla :D
                                            ilmeisesti takimmaiset katit korvattu suoralla putkella, Molemmilla puolilla yhdet päätevaimentimet. Voihan tuota joku päivä ihmetellä.
                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=98559
                                              Mikolla on jonkun verran kokemuksia D3 tiputuksesta.
                                                Päivitellääs tännekkin välillä jotain.
                                                Elikkä keulan kromit sai vähän väriä yllensä.
                                                  Ei sitä enempäänsä saa säädettyä VCDS:llä alaspäin, kokeiltu on, vaikka oli kunnon ohjeetki. Ehkä jonku -30mm vielä onnistu, sitten se vaan herjaa eikä testi mene läpi.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Duke Näytä viesti
                                                    joo huomattiin tuo homma kyllä. Onneks on nuo säädettävät tangot, jos huomenna sais keulaa laskettua:)
                                                    Tänään auto sai 5 uutta puolaa marmorin piikkiin.
                                                    Viimeksi muokannut juudas; 21.7.2011, 17:55.
                                                      Juu ei saatu tiputettua VCDSllä enempää kun 30mm. Meni vikamoodiin koko alusta pari kertaa kun yritettiin kikkailla.
                                                      Sitten ei saanut enää edes limp-modessa säädettyä kunnolla sitä vaan piti iskee arvot ilman mitään kalibrointeja sinne lennosta summassa että sai vikatilasta pois. Melko vittumaista touhua :D
                                                        Salapoliisina löysin otsikon autosta ääninäytteen brittiajoilta.
                                                        http://youtu.be/a6WEEH8bPV4
                                                        edit: miten ton videon saa näkymään suoraan?
                                                        Viimeksi muokannut juudas; 25.7.2011, 22:04.
                                                          Näin vai? pistät youtube.com linkin ilman perässä olevaa "&feature=youtu.be" tekstiä.
                                                          [ame]http://www.youtube.com/watch?v=a6WEEH8bPV4[/ame]
                                                          On kyllä hieno kasi ja kivat äänet!
                                                            CKS putkisto siis autossa? Ei modattua vakioputkea?
