Ei ole jape enää teemulla niitä 10x19 bbs ch:ta. Ostin ne omaan risaan :)
Audi Rs4 B5
Alkuperäinen kirjoittaja JAP3 Näytä viestiJoka tapauksessa alle 9" leveitä vanteita en laittas tonne alle, edes talveksi. Näyttää ihan sirkkelinteriltä. =)
Kylläpä yhdet vanteet nyt aiheuttaa keskustelua :)
Pyritään tässä projektissa siihen että "tuning" ei ole se asia vaan tekniikkaan tehtävät pienehköt muutokset...Sille tasolle joka mulla Urssissa oli en tämän auton kohdalla lähde revittelemään.
Hommaan tähän ehkäpä BBS CH replicat tai vastaavat..
Aito RiSa on kyllä kunnioitettava laite ja suunnitelmat kuulostavat sellaisilta, kun pitääkin. Millä ahtimilla meinasit paketin rakentaa?
Sisustan ja ulkokuoren osalta on aivat oikeat OEM+ suunnitelmat.
Laita nyt alle jotkut aidot ja laadukkaat 18-19" vanteet. BBS CH ja LM sopivat hyvin ja tarvittaessa mahtuu junan jarrut sisälle. Myös B7 RS4 vanteet menisi.
Ei ole montaa viikkoa, kun näin radalla ei kaksiosaisesta BBS LM replicasta lähtevän kehän irti ja napaan jäi kiinni pelkkä keskiosa. Onneksi selvisi peltivaurioilla.Viimeksi muokannut RS_Performance; 25.6.2011, 11:30.
porkkis:
Kertokaas nyt mullekin mikä näiden säätämisessä on niin vaikeeta. Tai siis lähinnä että miten toimii autot jotka on säädetty, mutta eivät toimi kuten omistaja toivoisi.
Meinasin ens viikolla ekan biturbon pistää laulamaan... how hard can it be?
No niin... Ruusuisesti alkaa Risan omistaminen :)
Sytty moottori valo ja Maken kanssa luettiin vikakoodit... Nollaattiin viat ja nyt ei pala valot mutta mistähän kyseiset koodit johtuu?
Antoi seuraavia... Jos tietoa niin antakeehan uudelle B5 miehelle apuja. Urssi oli niin helppo kun ei tarvinnu tämmösien kanssa pelailla.
5 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16689 - Cylinder 5 Misfire Detected
P0305 - 35-10 - - - Intermittent
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-00 - -
17819 - Secondary Air Injection System: Bank 2: Insufficient Flow
P1411 - 35-00 - -
Kyllä tämä näyttää myynnissä olevan, ellei Varkaudessa ole kaksi saman nimistä joilla on samanlaiset RiSat :D
Ei napaa risa urssin jälkeen ;) No katellaan nyt onko miten kauan myynnis...voimaa pitää saada lisää ja äkkiä...
Löytyykö muuten Risaan suoraan joltakin valmistajalta viritys sarjaa jossa olis jo asiat ajateltu valmiiks. Valmiita turbo sarjoja kyllä löytyy mutta setti jossa olis kaikki tarvittava valmiina...
Laskin Niko, että 7500€ riittää. Tuohon laskettu vanhojen osien myynnistä saapa raha.
Jutellaan lissee jos tarvis:)
Ei tartte settiä ostaa pakosti, kun kaikkea saa ostaa listoilta kuin karkkia:)
Cat-back putkenkin voi halutessaan päivittää vaikka myöhemmin.Viimeksi muokannut Marko77; 29.6.2011, 12:48.
Tässä olis pari settiä. Aika mopoja kyllä :D
510 HP build
- 3" downpipes incl. 100 cpsi catalysts
- exhaust system
- LOBA LO530 turbochargers
- LOBA 650 Nm organic clutch kit
- Bosch 044 fuel pump incl. fitting kit
- Siemens DEKA IV 630cc injectors
- LOBA exhaust manifolds
- Labor and remapping
noin 16000 eur
550 HP build
- exhaust system
- LOBA LO550 turbochargers
- Head gaskets
- Exhaust valves, Inconel
- Valve spring kit
- LOBA side-mount intercoolers
- LOBA camshafts
noin 23500 eur
Noi setit onkin tehty sen "takuun" takia. Eli niillä ne vekottimet kestää ja pitäs toimia jouhevasti. Tehot tulee ulos ilman tyhjää puskemista.
Saahan tuohon mottiin suoraan ruuvattua kiinni ne LO 700 turbot. Kikkailemalla tekee putket yms noihin vain. Bensapumppu ja suuttimet ja softa vaan. Muutahan nuo ei tartte. Siitä tulee ulos se mitä tulee paikkojen ahdistellessa. Ja sikaa oikein antaessa joku paikka varmaan porsii.
