Typ81q 16VT projekti
  • Meneeks se ihan suoraan ton tilalle, et akseleitten boorit, ym. mitat on ihan samat?
      Eiks tuohon saa mitään lukitusruuvia porattua 45 asteen linjaan akselia vasten? Kun reikä on vielä tiukka niin estäisi liikkumisen ja sitä kautta reiän väljenemisen. Molemmin puolin samanlaiset ruuvit niin ei tarvitse tasapainoa miettiä.
      • Siinä tapissa on lukitussokka, joka nyt oli menny poikki. Mut lukitussokka on vaan toisella puolella, et toiselle puolelle sellasen pystyis ihan hyvin lisäämään, kun tossa rungossa on samanlainen muoto kummallakin puolella.
        • Eikö tuo ole ihan tavallinen putkisokka? Entä jos tekisi kierteet tuohon ja laittaisi lukitusruuvin?
            Hitsillä kiinni..? :)
            • Joo ihan tavallinen putkisokka, et jos sellasen laittais ton tapin toiseenkin päähän, niin ois tuplavarmistus. Hitsaamalla pääsis kyl varmaan kaikkista helpoimmalla.
              • Nyt alkais olla laatikko kasassa, kiitos Otson, että jos tänään saa kytkinakselin stefan marmorilta, niin sais vkl kammeta paikalleen. Kytkimen työsylinterin vaihdoin kans nyt samalla uuteen tarvikkeeseen, kun se vuosi.
                Täytän laatikon nesteet nyt irrallaan kun on helpompaa, niin onko jollain muistissa paljonko tohon menee? Tuolla ei oo ilmoitettu määrää.
                http://ew5.earlweb.com/recommendatio...313&language=6
                • Nyt ois kanttikoppa taas ajossa. Hyvin toimii, ja hävis muutamat voimansiirron jyrinätkin nyt samalla avauksella, mitä kuulu ennen. Lisäksi toi piti ihmeellistä rutinaa välillä liikkeellelähdössä, niin nyt selvis mistä sekin johtu. Kuskinpuolen vetari oli kuitenkin liian lyhyt, vaikka niitä mielestäni mittailin ja katoin että noi oli ok. Eli vetarista oli irronnu nivelen kiinnipitävä lukitusrengas, ja nivel pääsi liikkumaan, ja rutina kuulu siitä. Laitoin 10mm spacerin vetarin ja laatikon laipan väliin, niin nyt ei mee nivel väärään asentoon.
                  Nyt kun tää onkin kunnossa, niin vois laittaakin myyntiin, ja ettiä jonkun uuden projektin talveksi askarreltavaksi. :)
                    Ai ei tullukkaan kiva?
                    • No en siitä tiiä, mut ois se kiva alottaa taas tekemään jotain toista alusta lähtien, kun tälle ei oikein enää riitä mielenkiintoa jalostaa pidemmälle. Ja rakentelu kiinnostaa kuitenkin enemmin ku ajaminen. :)
                      • Jaa että tekemisen puute?! Mä voin tuoda ton oman kantin sulle, kaikki osat alkaa olemaan mutta ei ole aikaa rakentaa niin siinähän olis tekemistä taas, sähän olet jo harjoitellut yhden kerran niin vastaava projekti menee jo ihan ulkomuistista ja tuossa on se hyvä että ei tarvii hitsata eli veemäisin homma jää pois mutta muuten kaava olis hyvin lähelle samantapainen niin mä voin sitten hoitaa sen ajamisen mikä ei sua kiinnosta :D :D
                          Sahaat tuon oman keskestä poikki ja etit jostain cuope quattron jonka pätkäset kanssa, niin siinähän sitä tekemistä sitte taas olis kun alat niitä liittelemään :)
                          Edit: eicallahan se olis sopiva ;)
                          Lisää edittiä: Sen verran tarttu silmään tuolta nettiauton ilmoituksesta "uuden harraste auton tieltä pois" sanaelma, eli onko "uusi" jo olemassa.
                          Viimeksi muokannut sfk78; 15.8.2013, 10:03.
                          • Tämä kapistus vaihtoi omistajaa, uus omistaja AJOI sen pohjanmaalle. Eli auton ajomäärä lähes tuplaantui kertaheitolla. :)
                            Yllättävän nopeasti meni kaupaks, kun olin ihan varma että joutuu osina myymään pois.
                            Ei ole vielä, mut jos seuraavaks sitte jotain ihan muuta. Tai alkais harrastaa postimerkkien keräilyä, ni ei tarttis korjailla näitä vanhoja romuja. :)
                            • Oliko klubilainen uus omistaja?
                              • Ei tainnu olla. Toivottavasti liittyy, ois ihan kiva nähä tää joskus jossain clubin tapahtumassa.
                                  Ei ole vielä, mut jos seuraavaks sitte S4 biturbo.
                                    Kai se nyt harrastus pysyy kuitenkin autopuolella, niin komiaa seurattavaa on ollu projektit.
                                      Alat vaikka tekee noita kanttiquattrojen koreja ilman tekniikkaa halukkaille
                                      • Joo ei tässä sentään autoharrastusta kuopata. Seuraavaks vanhempaa, vääränmerkkistä takavetoista coupea ois tarkoitus alkaa työstämään, kunhan sellaisen mulle nyt joku vaan myy. :)
                                        Viimeksi muokannut Teemu M; 23.8.2013, 10:28.
                                          Mk1 Sciroccohan olis vääränmerkkinen vanhempi coupe, osta pois ;D
                                          • No lisäsin yhen sanan, niin se poisti ton vaihtoehdon. :)
                                              Jaa, että oikee mannelavettia aletaan ruuvaan. Tuskin se nyt mikään 3 koppanen penari tulee oleen..
                                              • Taunus tai Granada ;)
                                                • Tällästä?
                                                  • Ai siekös se kävit tuosta tallilta hakemassa sen projektin?
                                                    • Hyvin arvattu Johto, kun noilla spekseillä vaihtoehtoja oli kuitenkin paljon. Tosiaan tollanen japanian ihme ois LA:ssa odottamassa, ja toivottavasti lähtis lähiviikkoina seilaamaan Eurooppaa kohti.
                                                      • Saadaankohan tästä uudesta projektista lukea tarinaa sitten jostain päin netin syövereistä?? =)
                                                        • Ne saa ainakin joilla on tunnarit ;) Vai mitä Teemu...?
                                                            Ei huono valinta :) Laitahan sitten linkkiä mihin kirjottelet tästä projektista.
                                                            • Molemmat peukut ylös tuon mallin valinnasta. Tuosta saa kyllä erittäin komean harrasteen. Teki miten tahansa niin ei tuollaisen kanssa voi vikaan mennä :)
