UrS4:seen uudet etuvalot
    Tuossa ois yhenlainen kuva ex-urssista tummilla umpioilla... ja oikeestaan tummilla kaikilla muillakin. :)
    • #92
      voiko noi linssien ympärykset maalata mustaksi, vai jätettävä kromisiksi kuin kuvissa on, vai vaikuttaako valokuvioon?
        Voi maalata, saattaa kylläkin olla oudohko koska pitkän heijastin kuitenkin kiiltää vieressä jos muuten on kokonaan mustat... makunsa kullakin.
        • #94
          Kellään kokemuksia tällaisista?:
          http://www.autoimago.com/tuotteet.html?id=255/
          Tuollaisella heijastin, linssi, xenon-polttimo -yhdistelmällä voisi olla näppärä korvata alkuperäinen lähivalosysteemi. Ainut suuri vikahan alkuperäisessä umpiossa on se lähivalon kuuppa, turhaa koko umpiota uusimaan. Ebayssa vastaavien parihinta ilman ballasteja näyttäisi olevan 43 Euroa.
            mitä mieltä näistä?
            http://www.autoimago.com/tuotteet.html?id=432/
            • #96
              Alkuperäinen kirjoittaja mikki74 Näytä viesti
              ihme on jos kehuja saa! :D ei ainakaan omaan silmään passaa ei yhtään..
                Onhan noi varsinkin mustapohjaisina aika häjyn näköiset, mut luulen et toi ledinauha on hieman liikaa tämmöseen hieman vanhempaan korimalliin.
                • #98
                  Toi integroitu vilkkuosa kiinnostaa, nuo omat on rumat kun rullatuolit.
                    c4:n lamput on kyllä susihuonot varsinkin vanhetessaan, mutta mahtaako noilla nähdä yhtään sen paremmin? Onko tuo kaukovalo tuo "ei linssi" poltin vai sumuvalo?
                    • http://cgi.ebay.de/Schwarze-DE-Schei...item53e5344a8e
                      Nuo ois ihan hienot, liekköhän miten laadukas.
                      Top Qualität lukee ainaski :)
                        Ei noi paholaisensilmät välttämättä niin pahat olisikaan..? :D
                          Jos vaan heijastinpinnat on kuosissa vanhoissa umpioissa niin aika pienellä jumpalla ne putsailee.
                          Uudet lasit eivät tee konkurssia, maksavat 55?/kpl (tai tuota luokkaa). Siihen kaveriksi releytys ja jotkut hyvät polttimot niin näkee jo jotenkin halogeneinäkin. Jos ei tunnu riittävän niin sitten xenonia perään.
                          Siinä samalla kun on umpio auki voi maalailla kaiken turhan kromin mustaksi vaikka Ferrexillä. Tässä kohtaa vaan pitää maalailla kaikessa rauhassa, ettei mene pitkän heijastimelle mustaa, lähtee kromit melko varmasti matkassa kun sitä putsaa pois.
                          Otanpa kuvat kunhan kerkiän, omasta toteutuksesta siis.
                            Olikos muuten C4 100 vs UrS4 lamppujen kiinnikkeet ja piuhat samat?
                            Onko noi linkkien/kuvien LED härpäkkeet muuten mallia 100 vai A6 ?
                            Kun noissa pikkukuvissa ainakin näyttää kovin A6 lampuilta, kun senverran viisto leikkaus, se konepellin säleikön viereinen viisto sisäreuna?
                            Viimeksi muokannut VilkkuS; 14.12.2010, 12:08. Perustelu: lisäys
                              Toi Dectanen Dayline umpio on satkun pelleille.
                              Lion Tuning mustat taasen on A6/S6 valot, ihan normit sellaiset, hiukan mustaa sudittu.
                              • Olikos muuten C4 100 vs UrS4 lamppujen kiinnikkeet ja piuhat samat?
                                Kyllähän ne oli.
                                Umpioissa se liitin on kylläkin sen verran eri kohdassa, että saattaa joutua jatkamaan lampulle tulevia johtoja. Omassa piti toisella puolella tehdä joku naurettava muutaman sentin jatkos, toinen puoli meni sellaisenaan.
                                Sitten jos menee vaihtamaan satasen H4-umpiot urssin H1+H1-umpioihin, ja laittaa vielä xenonit, niin kannattaa valoviiksen liittimessä vaihtaa yksi johto eri reikään, että palaa lyhyet pitkien kanssa. Muuten saattaa tulla yllättävän mielenkiintosia tilanteita valonvaihtotilanteissa, kun ne xenonit ei sytykkään samantien...
                                  vois muuten sopia mustaan autoon hyvin! joku vois hommata tollaset ja laittaa kuvaa tänne. :))
                                  • Tämän kesän projekti: Morimoto Mini D2S bi-xenon -projektorit urssin umpioihin. Parempiakin olisi varmaan ollut, mutta hommasin nuo Minit, kun ovat niin pienet kooltaan ja alustavasti näyttäisivät menevän melko kivuttomasti umpion sisään. Kehyksen aukkoa täytyi suurentaa hieman. Kuvassa siis yksi projektori umpiossa väliaikaisesti kiinni, on vinossa jne. ja kameran valotus on kännykkätasoa, mutta onpahan järisyttävä valoteho verrattuna alkuperäiseen! Kesän aikana olisi tarkoitus rakennella näitä. Minulla on kahdet umpiot, joten siinä mielessä saa rauhassa värkätä. Laitan updatea sitten kun alkaa olla valmista.
                                    Viimeksi muokannut mandariini; 7.9.2011, 08:36.
                                      Löytyi vihdoin jonku näkönen kuva kun on tommoset dectanen valot 100 keulassa kiinni :D
                                      http://forums.quattroworld.com/s4s6/threads/9876.phtml
                                      • Aika jäätävät.
                                        • on, jäätävät on. hurrr..
                                          mandariini, mistäs tilasit morimotot ja mitä maksoi abt?
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja repsa Näytä viesti
                                            The Retrofit Sourcesta tilasin. Maksoi tuon 110 dollaria.
                                              Onko nuo siis bi-xenonit? Mites se ihan käytännössä on toteutettu? Urssissahan jää normaalisti lähivalot palamaan kun vaihtaa pitkille. Erittäin kiinnostava tuote...
                                                Siellä sanotaan näin:
                                                When their bi-xenon solenoid is activated, a hinged cutoff shield inside the projector drops out of the way, exposing more light for their bi-xenon high beam.
                                                  Nyt kiinnosta vielä enemmän. Tai ainakin enemmän kuin se urssin oem paketti joka maksaa melkein tonnin per umpio. Eli tuo vaatii pikkunysväämistä urssin umpioon saamiseksi, tasonsäätöönhän nuo ei vaikuta?
                                                    Ei vaikuta ei, tasonsäätö kääntää sitä koko pakettia missä polttimot ja linssit yms. on kiinni. Mulla on tuola hyllyssä yhdet uudet a6 tarvike-linssiumpiot ja parit vähän vanhemmatkin jos haluat ostaa rakenneltavaksi.
                                                      Eli linssiyksiköt ovat kohtuullisen laadukkaat ja voivat toimia talvellakin? Itselläni on pitkään ollut suunniteilla A3:n linssiyksiköiden päivitys bixenoniksi. Morimotot olisivat kokonsa puolesta sopivat ja helpommat sovittaa umpioon kuin esimerkiksi Hellat, joista tuolla Retrofit Sourcessa puhutaan E55:na.
                                                        Tuli tänään kolmen viikon odottelun jälkeen uudet depon umpiot, piritek.fi verkkokaupasta. Umpioista ei puuttunut sumuvaloja vaan nekin olivat paikallaan, johdot oli hyvin vedelty sisällä ja olivat kunnolla kiinni. Ainoa mikä pisti silmään oli pienet roskat joita oli jonku verran heijastepinnoilla. Ei ollu ollenkaan paha homma siirtää vanhoista umpioista laseja uusiin kun kaikki istui paikoilleen nätisti.
                                                        Lysti jäi maksamaan toimitus kuluineen 270€
                                                        • Morimotot on urssissa paikoillaan ja niitä on tässä syksyn pimeydessä testattu. Ei ollut paha rasti, alkuperäisiä kiinnityspisteitä pystyi osittain hyödyntämään. Valoteho on muuten hyvä, mutta lähialueen erittäin kirkas valo häiritsee. Vähän kuin olisi tehokkaat sumuvalot päällä koko ajan, jolloin silmä ei erota kauempana olevia kohteita kovin hyvin. Tästä ongelmasta löytyikin juttua hid-foorumilta ja H1-versio on kuulemma paljon parempi kuin tämä D2S. Eli jos suunnittelette tällaista projektia niin suosittelen tätä. Itse taidan vielä kokeilla menisikö FX-R:t tuonne. Pitäisi olla varmaa laatua. Kuvia asennuksesta voin laittaa jos kiinnostaa.
                                                          Viimeksi muokannut mandariini; 7.9.2011, 09:29.
                                                          • Kuvat ja tarinat kehiin!
                                                            • Bi-xenon projekti
                                                              No niin, sain vihdoin kuvat siirrettyä koneelle, joten tässäpä vähän projektikertomusta.
                                                              Ideahan lähti siitä, ettei urssin halogeeniprojektorit kiinaxenoneilla terästettynä enää tyydyttäneet, joten parannusta oli saatava. The Retrofit Sourcesta löytyikin vaikka minkälaisia projektoreita. Umpion sisällä olevan kromikehyksen aukon halkaisija on n. 5 cm, joten ilman muokkausta ei kannata yli 2,5" linssiä hommata. Itse päädyin Morimoto Mini D2S-versioon, koska minulla oli jo uudet polttimot valmiina, ja projektorin koko on varmasti pienimpiä mitä on olemassa. Tuossa edellisessä viestissäni totesinkin, että kannattaa hommata se H1-versio, koska on parempi. Minulla oli projektia varten uudet umpiot - halvimmat mitä ebaysta löytyi. Ovat DJAuto-merkkiset ja maksoivat 72 euroa kappale. Sellaisenaan nillä ei tee mitään, valoteho oli paskempi kuin kuluneilla orkkishelloilla. Vanhoista umpioista oli kuitenkin säätörullat rikki ja lasit kuluneet, joten ei muuta kuin projektori vaihtoon!
                                                              Seuraavaksi umpio palasiksi ja projektorit irti. Kuvassa vasemmalla halogeeniprojektori ja vieressä Morimoto. Tässä kuvassa päin vastoin. Orkkis oli jopa isokokoisempi kuin tuo uusi, joten projekti jatkui luottavaisin mielin. Testattiin myöskin projektoria kehyksen kanssa ja ilman, jolloin selvisi, ettei reuna-alueilla ole merkitystä, joten aukkoa ei tarvinut suurentaa, vaikka linssin halkaisija on n. senttimetrin suurempi.
                                                              Tässä kuvassa näkyy tuo umpion sisäkehys, johon projektori tulee kiinni. Kuvaan merkattu myös mahdollisia ongelmakohtia. Näitä ovat etenkin projektorin vieressä ulkolaidalla oleva seinämä, joka voi muodostua ongelmaksi, jos projektorin kehikko on leveä. Morimotoissa ei tätä ongelmaa ole. Kannattaa myöskin huomioida, että projektori sijaitsee umpion sisällä lähes katossa kiinni, joten yläpuolellakaan ei liikaa tilaa näin ollen ole. Sisäreunassa sen sijaan tilaa on. Orkkisprojektorin alemmat kiinnitystapit on sahattava pois, muuten sinne ei ole mitään toivoa saada mahtumaan mitään. Joten ei muuta kuin surutta tapit poikki niin tulee tilaa. Tarkoituksena oli hyödyntää ylemmät kiinnityspisteet sekä lähivalon alapuolella sijaitsevat sumuvalon kiinnikkeet. Morimotoja joutui inan verran muokkaamaan, jotta mahtuivat ylempien tappien väliin.
                                                              Seuraavaksi miettimään, millä ilveellä uusi projektori saadaan tukevasti kiinni. Meillä on firmassa tuollaista alumiinilistaa, joten päädyttiin tekemään siitä tuollainen kehikko, johon projektori ruuvattiin vaihtamalla alkuperäisten ruuvien tilalle pidemmät ja muttereilla kiinni. Alimmaisella vaakalistalla sekä listojen tarkalla mitoituksella pyrittiin varmistamaan se, että projektori tulisi mahdollisimman suoraan. Pientä heittoa reikien porauksessa tulee väkisinkin, mutta kovin pahasti vinossa ei valokuvion pitäisi tuolla asennuksella oleman. Kehikko sivulta. Tässä kuvassa ei tuota viritystä ole tuettu alareunasta mitenkään, mutta tosi tukevalta tuntuu siltikin. Esim. sumuvalon kehystä vasten sen voi tukea, jottei muoviset yläkiinnikkeet napsahda poikki projektorin painosta.
                                                              Pitkien valojen solenoidiin syötetään virta tällaisella mukana tulevalla liittimellä, jonka toiseen päähän otetaan virta pitkien valojen plusjohdolta, ja tietysti maa. Liitäntöjen kestävyys varmistettiin kolvaamalla. Pitkät toimivat siten, että projektorin sisällä oleva läppä kääntyy alas, kun solenoidille tulee virta. Juuri kuten OEM-projektoreissakin. Halogeenit voi toki jättää apupitkiksi jos haluaa.
                                                              Sitten vaan kokeilemaan, vieläkö tuo viritys mahtuu umpion koteloon. Yläkulmassa sijaitsevaa kiinnityspistettä joutui muutaman millin jyrsimään, kun alumiinilista otti siihen kiinni. Alumiinilistoja joutui myös yläreunasta hieman lyhentämään, mutta tämä on tapauskohtaista. Joka tapauksessa projektorin yläpuolelle ei kovin paljon rojua mahdu. Lopulta kehikko saatiin mahtumaan umpion sisään siten, että jäi vielä muutama milli marginaalia. Valmis!
                                                              Ensimmäinen kokeilu laboratoriossa valot päällä. Vaakalistan ansiosta sattuivat heti kättelyssä sen verran hyvin suoraan, ettei noille tarvi tehdä enää mitään. Säätäminenhän on vaivalloista pura-kasaa-testaa-pura-kasaa-testaa -hommaa. Valitettavasti tuolloin satoi niin rankasti vettä, ettei mikään valo näytä juuri mihinkään, joten suorituskykykuvia pitäisi ottaa paremmissa olosuhteissa. Tässä yksi äksönkuva, jossa näkyy tuo pitkien rajaus. Varsinainen Mini D2S -mallin ongelma näkyy tässä aiemminkin postaamassani kuvassa, eli tuo etualan todella kirkas alue. Laidoillakin kyllä on valoa, mutta huomio kiinniittyy juuri tuohon kirkkaaseen paikkaan. Morimoto Mini H1 -versiossa valo levittyy käyttäjäkokemusten mukaan paljon tasaisemmin myös laidoille. Täytynee jossain vaiheessa vielä vaihtaa siihen.
