Audi a4 b5 1.8T
    Mitkäs noiden Brockien ja kumien speksit on eka kuvassa?
      8,5" x 17" et 15. 225/45 17 kumeilla.
      Samat vanteet on siis nyt hiottu ja maalautetaan kiiltävän mustiksi kesää varten.
      Kumit tulee kesällä olemaan ilmeisesti 205/40 17, että mahtuu paremmin pyörimään. Ei oikein katsastusmies tykännyt 225 kumeista, kun tulivat aika paljon kaaren ulkopuolelle ja hankasivat jos takana oli porukkaa :)
        Hieno on bertta vitonen!
        Vähän OT, mutta olisiko sinulla kiinnostusta vaihtaa nuo sun 8.5" leveet vanteet 10" leveisiin samanlaisiin. Itsellä on berttavitosessa alla 10"x17" borbetin b1:set joka kulmassa ja haluaisin saada eteen kapeammat. Eli sulle taakse leveämmät ja minulle eteen kapeammat, miltäs kuulostais? Jos kiinnostuit ota yhteyttä vaikka privalla!
          Kesävanteet saatu maalarilta, kumit paikoillaan ja vanteet alla... Kuvia jossain vaiheessa :)
          Nyt on vain iso ongelma tuo KW:n säädettävä alusta!
          Säätömutterit ei aukea milläänlailla ja alusta jäi aika traktoriksi :(
          Millä noita kannattaisi aukaista vai onko mahdollista, että ne on vain ruostuneet siihen kohtaan kiinni?
          Ja jos hommaamaan uutta alustaa mikä olisi hyvä ajaa eikä hirveän pintajäykkä, tietenkin säädettävä?
            Kesävanteet saatu alle joitain viikkoa sit.
            Kumeiksi tuli nyt Yokohama parada 2.
            Nyt myös vihdoin tänään sain valmiiksi tuo alustan tiputus. Slamit toimitti uudet säätömutterit iskari tolppiin.
            Ensimmäisellä koeajolla sain jo runkopalkin jäämään hiekkatielle kiinni :S Mut pääasia on että auto on matala :)
            Tässä ensihätään pikainen kuva paikasta jossa sain jo pohjan kiinni ja toinen itse autosta.
            Parempia kuvia tiedossa luultavasti huomenna kunhan keli korjaantuu ja pääsee pesee auton.
            [IMG=http://img849.imageshack.us/img849/1899/kuva0181.jpg][/IMG]
            [IMG=http://img135.imageshack.us/img135/1826/kuva0182.jpg][/IMG]
            Viimeksi muokannut PeeTe; 28.5.2011, 17:08.
              Mitkäs jäniksenkorvat tuossa on peileinä? Jotenki kummallisen näkönen? :D
                Peilinä jotkut fk:n peilit. Häiritsi silmää se toisenpuolen pienempi peili, eikä hermoni riittänyt etsiä samankokoisia alkuperäisiä niin hommasin fk:t siihen sit...
                  Ei ihan nappiin menny tuo, äkkiä orkkikset takasi!
                    Peilit on tosiaan aika jäätävät..
                      Peilit sopii omaan silmään eikä ne siis vaihdu erikokoisiin vakioihin :)
                        On muuten hiukka sopivasti stealth-henkee noissa vanteissa, on upee.
                          Vanteet on kyllä härskit!
                            Briteistä ostat kuskin puoleisen (oikean) peilin, niin asia on sillä korjaantunut. Jos siis alkuperäinen hantin peili ahdisti?
                              Juurikin tämä ongelma ahdisti. Lisäksi alkuperäisissä peileissä oli hirveät naarmut ja oikean puolen peili oli hajalla...
                                Ulkokuoreen olisi vielä tarkoitus pieniä muutoksia tehdä.
                                BB merkki on vain vasemmalla puolella, joten se olisi tarkoitus ottaa pois ja laittaa kummallekkin puolelle punaiset nyrkkiraudan kuvat samassa koossa ja ympärille parit "veriläiskät".
                                Vanteisiin on vielä tulossa LOTR merkit :) Ja jossain vaiheessa jos saan aikaiseksi,
                                niin teen vanteen keskiöihin logojen tilalle piikit alumiini tangosta ;)
                                  Alkuperäinen kirjoittaja tontsa Näytä viesti
                                  On muuten sen verran ettei näy juuri mitään. Aikaisempi väri oli paljon parempi.
                                    Noissa kuvissa kamera ja valotus tulee määräävään rooliin, luulenpa että luonnossa erottuu inan paremmin (kuten omanikin).
                                      Sori ku avaudun:) mut eiks noita peilejä saa suoristettua yhtään? Pilaa siistin kokonaisuuden ku eivät selvästi kuulu autoon. Vähän ku laittas muoviset tekokorvat päähän.
                                        Omia mielipiteitä pitää ihmisillä nimenomaan olla :) Mutta nyt tuon linkin jälkeen alkoi itseäkin vaivaamaan :D Pitää katsoa tässä teenkö asialle mitään muutosta
                                          On ne melkosen jäätävät. Jotenkin täysin irrallisen oloiset sojottimet auton muuten linjakkaaseen tyyliin nähden.
                                            Ei jumalauta, et voi olla tosissas nuoden peilien kans? :D
                                              Jos ei muuta niin ne peilit on ainakin 45 astetta väärässä kulmassa, kuten tuossa edellisessäkin projektissa :)
                                                Oliko muuten minkälainen homma sovitella tuo lippa tuohon vakiopuskuriin? Katoin kerran tuota autoos parkissa ja hyvältähän se näyttää livenäkin ja tekis mieli itellekin tuo lippa asennella. Tai oiskohan mahdollista modata tuota lippaa päistä vähän ettei se seurais tuota puskurin muotoa ihan tuonne renkaalle asti ja taipuis noin alas...
                                                  Tuo seatin lippa on kohtuullisen taipuisaa, et sitä saa kyllä väänneltyä mieleiseen muotoon.
                                                  Tuosta pitää keskeltä vain lyhentää sellaisia tappeja ja päistä ottaa ylimääräiset pitkät pois ja sit se käy siihen suoraan ruuveilla kiinni.
                                                    Audin keulaan saatiin uutta maalia, kun siihen keulaan peruutettiin...
                                                    Konepelti ja lokari saivat lommot. Etuvilkku ja valo saivat myös osumat. Tosin ne on saatu jo korjattua :)
                                                    Nyt on sit aika alkaa hiomaan talvi vanteita ja maalata ne uusiks... Tuli villi idea vetäistä ne army matta vihreäksi!
                                                    Sain myös hommattua S4 lasikuituiset kopio helmat (joo tiedetään alkuperäiset olis paremmat, mut nää oli paljon halvemmat). Asennetaan kunhan joudetaan ja kehdataan...
                                                    RS4 look maski myös tilattu ebaystä ja se asennetaan kunhan saapuu perille.
                                                    Kyynärnoja on myös kotiutettu ja asennettu paikoilleen. Myös ratti on vaihtunut kesän aikana.
                                                    X-treme car show:ssa käynti laittoin verhoilu kipinän eräästä ruotsin pojan B7 sedanista :P
                                                    Elikkäs katto, A-pilarit, kyynärnoja, vaihdekepin pussi ja hattuhylly olisi tarkoitus verhoilla jossain vaiheessa. Loput katon ja pilarin osat maalataan mustiksi.
                                                    Kattoon pitää samalla hommata vaimennus mattoa ja myös kontin pohja vaimennetaan näillä näkymin samalla ja rakennetaan konttia uusiksi (ainakin pohja).
                                                    Katsastuksessakin käyty ja muuta vikaa ei löytynyt kuin etujarru letkut pitää vaihtaa. Nostin autoa katsastukseen 3cm kesä asetuksista ja vielä sanoi katsastus mies, että "ompas matala auto" :D
                                                    Myös viikonlopun aikana jakopään huolto tiedossa.
                                                    Parit kuvat suunnitelmista ja toteutuksista...
                                                    http://imageshack.us/g/854/imag0107dh.jpg/
                                                      Peilejä on etsitty. Ebay:stä löytyi, mut ei lähetä suomeen... Etsintä jatkuu. Joltain jos sattuu löytymään oikean puolen iso tai vasemman puolen pieni peili niin ostaisin. Alkaa nuo peilit häiritsee itseäkin jo niin pahasti :/
                                                        tuosta löytyy ainakin pieni kuskinpeili. Hinta tosin on aika roisi yhdeksi peiliksi.
                                                        http://www.slamit.net/product/7984/s...4-b5-1995-1999
                                                        • #59
                                                          tuosta löytyy ainakin pieni kuskinpeili. Hinta tosin on aika roisi yhdeksi peiliksi. http://www.slamit.net/product/7984/s...4-b5-1995-1999
                                                          huomasin tuon jo ja saa jäädä ostamatta tuohon hintaan :/
                                                            Äkisti katsottuna Tepolta näyttää maksavan 105e Brittiläinen kuskinpuolen (oikeanpuolen) peili, joka on siis iso.
                                                            E: Joutuuhan tohon kai muutakin ostamaan. Eli väärä hälytys
