Mitkä pakosarjat sulla siihen tulee? Vakioita ei voi jyrsiä jos niitä ei vahvistehitsaa jälkikäteen koska siinä on se hitsisauma joka pitää jyrsiä pois.
RS4 B5 2001
Uutta ohjelmaa saatiin tuossa vähänaika sitten.
Nyt näyttää että multimappi pelaa bensalla ja E85:lla. Pysyy ohjelmat päällä ja vaihtuvat kivuttomasti kuten suunniteltukkin.
Kaikki lisäherkut kuten: launc control, WOT jne.. pelavaat myös.
Muutaman kerran olen jo vaihdellut polttoaineitakin ristiin ja hyvin onnistuu tankkai täysin tyhjentämättä. Näinhän sen pitääkin toimia.
5 ohjelmaa mahtuu samaan lastuun eli kaikki ohjelmat on aina mukana autossa ecussa.
Suunnilleen yhtähelppoa on ohjelman vaihtaminen kuin esim APR:llä. Eli auto parkkiin ja virrat päälle ja eikun temppuja tekemään niin saa ohjelman vaihtumaan.
Sen tarkemmin en sano miten se vaihto tapahtuu.
Valitettavasti.
Bensalta E85:lle vaihto menee ihan vain että ajaa tankin tyhjiin. Eli riittää et polttoaine valo syttyy. Tankkaa sitten tankin täyteen E85:sta ja starttaa auton käymään muutamaksi minuutiksi. Sitten auto seis ja E85 ohjelma päälle ja menoksi.
E85:lta bensaan vaihto menee samoin mutta tankkaksen jälkeen voi suoraan vaihtaa bensaohjelman ja lähtiä ajamaan. Ihan hiukan aikaa se käy laiskasti mutta polttoaine vaihtuu ja meno sutviintuu.
Eiku yksisarvinen tekee Janin softat :) siis ihan kirjaimellisesti.
Ei tuo vaihtosysteemi vissiin mikään liikesalaisuus ole kun kyllä tuosta tietoa löytyy vai onko kyse vaan dealerin velvollisuudesta olla kertomatta enempää? Sikäli erikoista, ettei noita multimappeja juurikaan muut(?) taida pystyä tekemään, edes mrc.
Onko pitoa ottaa niitä fatseja viinalla?
Kyllähän se tuolla E85:lla menee railakkaammin joka alueella. Tehoja on aina heti käytössä enemmän. Tai ainakin tuntuu siltä.
Multimappi kahdelle polttoaineelle on siinä suhteessa hyvä että ei tarvitse kytätä tai ottaa selvää missä E85:sta myydään jos reissuun lähtee. Ruotsissahan sitä on joka asemalla joten ei hätää.
Kuitenkin talvella tuokin auto toimii hiukan paremmin ja jouhevammin bensalla ajaessa ihan tyhjäkäynniltä saakka.
Ajo aika pätkäajo niin parempi ajelle bensalla. Sitä ei niin paljoa öljyn seasta löydy kuin E85:sta.
Multimappi nyt löytyy ihan freewarenakin nefmotosta, mutta ei se ihan optimi ole viina/bensa vaihdolle koska siitä puuttuu kylmäkäynnistyskarttojen säätö. Aion sitä kyllä koittaa omassa kun alkaa olla se pohjakarttaa suht valmis. Käytän sitä lähinnä road dyno optimointiin mutta voi sitä lämminkäynnistyksillä käyttää viina/bensa karttojenkin vaihtoon. Rickillä lienee huomioitu noi 600% kylmärikastukset sen kartoissa.
No kylläpä nyt on salamyhkäistä :) Kiitos Mikse vinkistä https://www.facebook.com/UnicornMotorDevelopments . Seurannut aikaisemmin "MD Racing" RS4 projektia, muistaakseni oli myös kyseisen valmistajan softa. Pitää olla Jani yhteydessä kun softa tulee ajankohtaiseksi.
Poista linkki jos liikesalaisuus ;)
