RS4 B5 2001
  • Korin väriin.
      Vaihtoehto C, oikea hiilikuitu? ;)
      • Joo oikea hiilikuitu, eikö nuo hiilariteipit oo vähän tuninki touhuja. :D
          Nooh, eikö ne alkuperäiset penkit olis parhaat ;-) Nuo ratakäyttöön tehdyt on hiukan extreme jopa Risassa
            Eikös pole position jakkaroita ole risaan saanut optiona? :)
              On saanut. Ja onhan ne nyt paremmat kuin vakiorecarot, pysyy mutkassa vähän paremmin kyydissä! (jos niihin vaan mahtuu istumaan) :)
                Ihan kohtuudellahan ne sopii. Hiukan tummempi tuli ohjaamon ilmeestäkin.
                Viimeksi muokannut jsahlman; 17.11.2014, 21:20.
                  Heh. Takatuhkiksesta kuppiosa irti valmiiksi jotta on tarpeellinen pistoke nopeasti saatavilla. Onkohan kuinka yleinen käytäntö B5 konsonanttien omistajille? Itselle tulee ainakin eräs toinenkin yksilö mieleen jossa sama käytäntö toteutuksessa.
                    Niihän tuo on ollut irti. Ei tartte joka loggausta ja ohjelmaa varten otella sitä erikseen aina irti. Toivottavasti saa kohta laittaa sen paikoilleen :D
                      Muilla taitaa olla liitin kokoajan kiinni? Ei tarvi vääntää selkää.
                        Lumi satanut maahan niin vois lähtee testaileen tuota Torsen modia sekä takalukkoa. Kuhan ei sattus ny mitään :D
                        Getsteä testailin niin mukavasti öljyn lämpö näyttää myös pakkaslukemat. Vedenkämpöhän ei näytä alle 30 asteen lukemia.
                        Tuosta on kiva seurata miten moottorinlämmittimen käyttö vaikuttaa öljyn lämpöihin.
                        • Tuo ratti herättää vakavaa omistushalua !
                            Tulipa käytyä hiukan kokeilemassa.
                            Meleko tail happy tuli tuosta :D Nooh kuhan lunta tulee enemmän niin pääsee paremmin makustelemaan.
                              Oliko tuolla JHM:n DTS tangolla minkälainen vaikutus?
                                Kyllähän se hyvä lisä on ollut, mutta laatikon kumit kannattaa kuitenkin ensin vaihtaa.
                                  Kohtuu nättiä saumaa....
                                    Mä oon vissiin käsittänyt väärin ton uuden moottorin rakentamisen kun hankin nää ensiksi :D
                                      Hyvähän noista on lähteä liikenteeseen =) Keräät osat pikkuhiljaa niin sittenhän on hyvä tehdä homma kerralla valmiiksi. Minkälaisilla spekseillä meinasit konetta alkaa tekemään?
                                        Under 1000hp :D
                                          Vanha kunnonen 'jos ei tehot häviä 20%, niin on viritys onnistunut' ? :)
                                            Sithän se olis jo melkein vakio :D
                                            Tänään aamulla öihin mennessä oli tuota luntakin siunaantunut sen verran että sai testata luistoa.
                                            NO eihän se mee enään mihinkään kun on tuo takalukko ja torsen muutos tehty. Siis luistonesto päällä. Ennen se salli pikkuisen ihan kevyen luiston mutta nyt se ei salli mitään enään. Heti puuttuu peliin.
                                            No ESP napista kun painaa niin alkaa toisenlainen hauskuuskerroin johon tuntumaa pitää vielä oottaa lisää :)
                                              No mites se E85 softa on nyt saatu pelaamaan, noin niinkuin suorituskyvyn kannalta? Millasta FATSia se kulkee nyt kun vertaa bensaan? Onko ennakko- yms käyriä laittaa näytille esim vrt. bensa? Millasta duty cycleä näyttää suuttimet, riittääkö kakku helposti kuskipuolen bankille?
                                                -Suorityskyky sama kuin aikaisemmin E85:lla. Tai en ole muutoksia mitannut
                                                -Kakku riittää molemmille puolille
                                                -käyriä on, ainakin koneella
                                                Ollaan yritetty hieroa että bensa ja E85 palais yhteen samalla lastulla. No ei vielä olla onnistuttu.
                                                Nyt se enään kadottaa E85 ohjelman uudelleen startatessa, mutta eiköhän se siitä.
                                                  Paljonkos sitä ennakkoa on lisää noin suurinpiirtein verrattaessa samoilla ahdoilla bensa (+metanoli?) vs E85? Onko etanolisoftaa kiristetty jo, onko ennakon myöhästystä?
                                                  Onko polttoainesuodatin vielä vakio / oletko suunnitellut upgradea suodattimen suhteen?
                                                  Edittiä. Niin ja en mä kyllä löytänyt mainintaa että mikä se suorituskyky sitten on etanolilla. Bensafatseja löytyi kyllä.
                                                  Viimeksi muokannut Lupe-81; 3.12.2013, 08:38.
                                                    Kyllä ne etanoli kykykin pitäs siellä toisessa ketjussa olla.
                                                    Laittelen sitten ne viimeistään tännekkin jos edes saadaan tuo softa valmiiksi.
                                                    Kokkeilen laitella nuo muutkin sitten ku muistan.
                                                    Bensasuodatin on vakio kuten polttoaine linjakin.
                                                    Kiskokin on vakio kuten paineensäädinkin.
                                                    Suunnitelmissa oli kuitenkin päivitellä ainakin kisko säätimineen isompaan. Tai no varmaan kaikki tuleekin tehtyä valmiiksi mahdollista tehokkaampaa kokoonpanoa varten.
                                                    edit:
                                                    E85:lla ei myöhästytetä ollenkaan sytkää. Bensan ennakot pitäs olla jossain ketjussa. Logeja ei enään tallella niistä ollutkaan. Keväällä saan ne uudelleen otettua.
                                                    Viimeksi muokannut jsahlman; 3.12.2013, 10:02.
                                                      Pitäskö se tämmöinen tehdä :D
                                                        Kannatan! :D
                                                          Melkoinen käyrä. Onko tuossa mikä setuppi? Koko kone tehty Loban osilla jne?
                                                            Ei kai nyt toista samanlaista. Tasan nelinumeroinen? Vai onko se mitenkään "järkevästi" mahdollista?
                                                              Loban palikoitahan se on täynnä:
                                                              http://www.loba-motorsport.com/en/pr...udi-s4-b5-hulk
                                                              Tuhat hevosta on jo aika helvetisti, ja ei ole kovin järkevää. Tai no, jos nyt virittäminen ikinä on järkevää :)
