RS4 B5 2001
  • Jos sulla olis vaikka lastutetun S4 käyrät niin saatko laitettua niitä päällekkäin ton RS4 kanssa.
    Tässä hahmotelma (ei täysin tarkka!) siniset s4, punaset rs4.
    http://www.turbofriiks.com/temp/s4rs4.jpg
    Edit: siis noi mtm:n käyrät mistä ylempänä puhetta..
    • RS4:n putkiahan monet käyttää viriputkena S4:ssa. Reippaasti halvempi kuin muut viriputket ja äänet ei kyllä ainakaan kovene eli on mukavan hiljainen matka-ajossa.
      • Joo mun pitäisi saada aikaiseksi penkitettyä nyt tällä RS4 putkella mutta odottelen, että saan tilaamani vag-com piuhan, niin näkee kaikki faktat samalla ;)
        • Tuli tuossa eilen asenneltua H&R:n kallistuksenvakaajat. 32 ja 21mm. Muuttui mutka käyttäytyminen aikalailla. Vaikkakin talvirenkaat on ja ei viitti kovaa enää putellakkaan niin eipä kyl kallistele enää samalla tavalla.
          Viimeksi muokannut jsahlman; 17.11.2014, 22:20.
          • Onko RS4:ssa vakiona jo tuon tyylin/suuruiset putket?
            Ja onko kellään tietoa (siis ei veikkausta) mitä eroa on RS4 ja S4 nokissa? Imu ja pako ja asteet ja nostot?Tai mistäköhän sais niistä tietoa.
            IMU-Nokkamuutokset Saksalaisilla tehon vapauttamiseksi: S4 nokat, rs4 nokat, ja virein on vaparin imunokka.
            - Ennen Nokkien tiedot sai ns. mallikohtaisesta huoltoraamatusta.
            - manuskat löytyy maahantuojan erikoiskorjaamolta
            • Miltähän tää näyttäis :)
              • prkl... Otit mun idean.. ;/ Nooh pitää laittaa hiilaria muuallekki!! =)
                • Siinä ois sulle pelti siihen RS4 projektiin. Tuutko jo illalla hakeen tuon :D Lupaan ettei tuu vastaan samanlaista. Ainakaan viikonloppuna :D
                  • nätti on kyl pelti itekkin haaveillu tollasta...
                    • Siinä ois pelti jos kiinnostaa niin ostaa pois vaan. Hinta on samalla tasolla kuin korkeussäädettävä alusta :)
                      • Kenen valmistama toi pelti?
                        • visracing on valmistaja
                          tosiaan kyseisen merkin valmistama ja oli aika näyttävä b6 sen keulalla vaikka olikin toisen pellin päällä ja vanhemman kopan...harmi vain kun ei sopinut tuohon minun kotturaan mutta toivotaan,että oikea pelti löytyy minullekin...pelti on viimeisen päälle viimeistelty ja se on vielä jäykistetty, joten on nähty hieman vaivaa tuon valmistuksessa...siitä hiilari pelti jota ei varmasti helpolla suomen maasta löydy tuning tai muustakaan pirssistä...
                          • VisRacingin valmistama pelti. Hinta jenkeissä noin 600$ ja rahti toisen mokoman päälle. Sitten tullit ja Alvit niin se ei ihan 500? vielä lähde.
                            • Löytääkö kukaaan kuvaa,jossa tuollainen pelti on kiinni autossa (mielellään mustassa).
                              • Thans Tommy,kaupat tuli.
                                • Tässä on hyvä kuva missä on hiilaripelti: http://www.kalisconcept.com/kuvat/audia4/004.jpg
                                  • Painonsäästöäkö tuollaisella hiikuitupellillä haetaan?
                                    • Juu painon säästöä pörssiin ja katu-uskottavuutta :) No ei vaiskaan :)
                                      • okkim: tuo on ymmärtääksni foliatecin teippi, näyttää paremmalta kuin aito hiilikuitu ;D
                                        Edelleen on sitä mieltä, että pikkasen panssarivaunua painvammassa RS4:ssa tuota kuitupeittoa on vähän huono perustella painosyilläkään, ennekuin sisusta ja kaikki ylimääräiset (oikeesti painavat) varusteet on poistettu
                                        • On vai? No tuotahan voisi sitten ostaa itsekin :) Ja oikein paaaljon... ;D
                                          • Täs on se pelti RS:ssä kiinni :D
                                            • Mitkä nuo vanteet ovat tuossa Janin kiesissä? Näytti hyviltä aiemmissa kuvissa...
                                              Tosin aiheuttavat varmaan 16 tuumaisina lähinnä itkun sekaista naurua, jos edes saa niin pieninä... :)
                                              • Ensimmäinen joka ei suoraan hauku valsseja :D
                                                Noi on Mille MIglia Evo 5 siis jotka on tuossa RiSassa olla.
                                                • taitaapi olla aika pitkälti samat vanteet ku mulla paitsi et sul on vaan tuumaa isommat :(
                                                  • Ja ET ihan toista luokkaa :)
                                                    • heh... aina jotain pääsee unohtumaan tekstistä :)
                                                      • Onko se ET muuten 20?
                                                        Miten paljon tuolla ET:llä saa eri vanteita Audiin? Vai meneekö hankalaksi?
                                                        • Juuh ET 20 on ja eipä kovinkaan montaa mallia ole. Spacereitä väliin niin sitten sopii.
                                                          • Mielestäni ET 20 jää vielä hieman liian sisään :)
