RS4 B5 2001
  • Jahs, ja minä ilmottaudun tilaamaan heti ehdottomasti yhden telineen. Just mietinkin, että hitto jos tekisit useamman noita :) saman mittarinkin meinasin hankkia, onkos muuten ollut ihan toimiva?
    • Onkos toi asennuspaikka samankokoinen kuin C4:ssa? Jos, niin täälläkin on kiinnostusta.
      • OT jatkuu..
        Mullekkin kelpaisi C4 sopiva teline. Ei ole oikein itsellä aikaa/paikkaa/osaamista(!) alkaa värkkäämään tuollaista :)
        • Kun noissa aikaisemmissa kirjoituksissa asiaa hieman sivuttiin, niin ajattelin minäkin korteni kekoon kantaa. Keräsin vain hardcore tarpeen mukaista osaa kun puskureilla ja levikkeillä ei oikeastaan ole mitään väliä. Kopioitu asiaa sieltä täältä. Ei ole täydelline luettelo vaan lyhyen harjoituksen tulos. Nämä vielä ETKASTA hinnastolla, niin saisi raamit budjetille halukkaita varten.
          Netissä oleviin tuunarikitteihin nähden tämä on aika kattava kokonaisuus:
          VASTAAVAT VARAOSANUMEROT TÄÄLTÄ: http://etka.auto2.ru/au/RS4/
          Käännös: http://www.online-translator.com/srvurl.asp?lang=en
          RS4 MAF to Turbo Inlet Plumbing and Y-Pipe
          · (1) Left Upper Inlet Hose
          · (1) Left Adaptor Boot
          · (1) Adaptor Boot to Y-Pipe Clamp
          · (1) Inlet Hose Connector Boot
          · (2) Inlet Hose Boot Clamp
          · (1) Inlet Hose to Adaptor Boot Clamp
          · (1) RS4 Inlet Pipe / Y Pipe
          · (1) Left Lower Inlet Pipe
          · (1) Inlet Pipe O-Ring
          · (1) Right Lower Inlet Pipe
          · (1) MAF Y-Pipe Flex Hose
          · (2) Hose Clamps
          RS4 MAF and Airbox
          · (1) Mass Airflow Housing with Sensor
          077 133 471 K - RS4 Ilmamäärämittari
          · (1) RS4 Airbox
          078 133 837 BQ - RS4 Ilmansuodattimen kotelo
          · (2) Stainless Steel Screws for MAF
          RS4 Softat
          - ladataanko internetistä vai ostetan ebay-huutokaupasta ?
          Intercooler RS4 tai parempi
          1x 078 145 806 J ( cooler 1 )
          1x 078 145 805 J ( cooler 2 )
          1x 8D0 117 335 G ( putkitusta yms. )
          1x 8D0 117 336 G ( putkitusta yms. )
          RS4 High Flow Fuel Injectors and Fuel Pump
          · (6) Fuel Injectors
          078 133 551 BJ - RS4 Suuttimet
          6x RS4 Injektor 078 133 551 BJ
          · (6) Fuel Injector Spacers
          · (6) Fuel Injector O-Rings
          · (6) Fuel Injector Clips
          · (1) RS4 Fuel Pump
          Turbos & Plumbing
          · (6) Turbo to Manifold Bolts
          · (4) Thick Copper Gaskets
          · (4) Thin Copper Gaskets
          · (4) Aluminum Washers
          · (2) Turbo to Manifold Washer
          · (8) Turbo Studs
          · (2) Downpipe Gaskets
          · (4) Oil Return Line Gaskets
          · (1) RS4 KO4 Right Side Turbocharger
          · (1) RS4 KO4 Left Side Turbocharger
          Exhaust / Manifolds / pipes
          EX Manifolds S4 original ok
          downpipes original tai isompi
          pakoputkisto ? RS4 Alkuperäinen ebaystä tai BN pipes
          Clutch , flywheel, shifter
          078 141 123 G - RS4 Kytkin tai parempi
          RS4:n kytkimen osat vauhtipyörä ja asetelma ebaystä
          rs4:n vakikytkin oli tarinan mukaan vakioon jo alamittainen pitkän keston kannalta
          Connecting Rods
          6x Verdi tai pauter tai ?
          vai kestävätkö S4:n orkkiskanget 450HP ?
          Kannet
          2x kansipahvi
          2x Kopfdichtung ; +0,5mm puristuksen alentamiseksi ---> 8,4/1
          - s4 orig kansien kanavat liian pienet --> kairaus tarpeellinen osaavalla pajalla
          Nokat
          imunokat 2x rs4 tai 2.8 vaparista
          Eli aika kalliiksi tulee ja pitää olla kaikki hiivatin sensorit kunnossa, jotta pelaa edes vakiona.
          Helppoa ja edullista tuo moderni tekniikka.
          • OT:
            jsahlman: *Kröhöm* Onkos tämä komeus nähtävissä "kromin" parkkipaikalla? Voisin käydä työsuhdeturbosaballa joskus vakoilemassa ;D
            Pyörähdin lauantaina tuossa tontilla ja näky olevan jonkunverran Audeja parkkiksella.
            Torniossa oli muutenkin ihan kivasti Vag autoja.
            • Hiukan unohtuunut noi kuvat mutta tässä muutama muutoksien jälkeen :)
              http://www.rs246.com/modules/copperm...6/116_1624.JPG
              http://www.rs246.com/modules/copperm...6/116_1626.JPG
              • No niin nyt on sitten alustavasti varattu aika pajalle tuonne Ruottin puolelle. Lähetääs kattoon saako ne autosta mitä irti ja mitä tarttuu näppiin sieltä :)
                Jos ennen Oulun näyttelyä sais sen takaskin :)
                • Tämmöiset tuli hommattua :) Phaetonin poljinpinnat. Jarru ja kytkinpoljin menee kuin nenä päähän. Kaasupoljinta joutuu autosta hiukan leikkaamaan. RS6:n poljin saattaisi mennä suoraan mutta who knows :) RS6 lepuutustuki on tilauksessa niin katsotaan miten se istuu paikoilleen :)
                  Viimeksi muokannut jsahlman; 17.11.2014, 21:20.
                  • Muutama kuva reissunpäältä
                    • Minkä valmistajan vauhtipyörä? Hinta, ja muut speksit heti tänne ;)
                      • Paikallinen yritys tekee vauhtipyöriä kuulema :) Kytkin on Sachsin tekele ja putki katista taaksepäin on Milltekin. Downpipet on Dahlbackin omaa käsialaa HJS katalysaattoreilla. Lastu MTM tekemä.
                        Hintaa en valitettavasti sano ja tehoja en tiedä kun ei mitattu :)
                        Samalla paketilla ovat kuitenkin ottaneet karvan alle 500hv ulos. Riippuu dynosta tietenkin mitä näyttää.
                        • Komealta näytti peli Oulun näyttelyssä. Harmi vaan kun ei itse miestä näkynyt auton läheisyydessä - olisi ollut mukava tutustua...
                          • Valitettavasti joudun olemaan viikonlopun ihan muissa hommissa mutta tänään sunnuntaina tuun paikalle noin 16.00 aikoihin. Siitä sitten sinne Laanilaan miittinkiin vaan.
                            Toivotaan että kahvipöytään tulee jälleen mukava määrä porukkaa.
                            • Kuva Oulusta
                              • kyllä on hienon näköinen peli. Tietääpähän mihin pyrkiä :p
                                • Kummam pieniltä noi vanteet näyttää. No pieni mies pienet vanteet :D
                                  Milloinhan sitä oikeen ne talvikumit saa alleen. Kohta 2 kk olleet tilauksessa. Vissiin misukka alkoi vasta koneitaan käynnisteleen kun menee niin kauan :D
                                  • Saattaa tuo valkea lattia tehdä pienen näköilluusion =)
                                    Käy hakemaas rautakaupasta ruohomattoa seuraaviin näyttelyihin ;)
                                    Juu, meillä pienillä miehillä ei ole edes mielipiteitä, kun ollaan alle 100kg :
                                    • Ruohomattoa :) Niin tai hommaa isommat vanteet :D
                                      • Niiiin, vaihtoehtoja on monia.
                                        Hommaat jonkuu 22" blingbligit ja rulla mustaa erkkaria per pyörä niin á vot :D
                                        (levotonta läppää taas Laineelta vaihteeksi....)
                                        • Joo ethän oo ottanut vain mitään :D :D
                                          No ei vaiskaan. 19" saa riittää. Ne vielä voi tuhota ens kesänä radalla :)
                                          • Jani, myytkö orkkis takavalot?
                                            • No ethän sä niistä mitään maksa kuitenkaan :D
                                              • Maksanpas 100e pari !!
                                                • Mageen näköinen peli, vain väärän värinen;)
                                                  • Onnea RS:n hankinnasta Jari -mutta ei se koskaan voi olla väärän värinen :-)
                                                    Miltäs se maistuu?
                                                    • Niin no, makuasioita;) Mutta totuushan on että MAISTUU aivan mahtavan makialta! Lastua olen hommailemassa ja mietin että mikä olisi hyvä......MTM, REVO jne...? Mielipiteitä!
                                                      • Ei ole kokemusta kuin MTM:stä. Se ainakin paransi aivan tolkuttomasti vääntöä, ja varmaan tehojakin, ei mitään negatiivista sanottavaa.
                                                        • Sanos se oikea väri niin maalataan :D
                                                          Itsellä kans MTM. Vaikea sanoa muista lastuista. Mutta mietintään heti: Lastu vai putki ja lastu. Ennemmin kerralla molemmat jos noista haaveilee. Muuten palaa tyhjää rahaa vaan.
                                                          Ja kuhan lastutat sen niin se maistuu vielä makiammalta :)
                                                          Sain tuossa viikolla hommattua ne talvikumitkin noille Miglioille. 225/40/18 Nokian HKPL4 alle. Kuivalla asvaltilla ainakin ihan P ajaa :) Jos sitä lunta sais niin pääsis testaileen paremmin. Lue: eli kattoon kuinka syvälle hankeen toi uppoaa :D
                                                          • No sininen tietysti:)
                                                            • Lastu vai putki ja lastu. Ennemmin kerralla molemmat jos noista haaveilee
                                                              Pelkässä lastussa hinta suhteessa muutokseen erittäin hyvin kohdallaan. Putkilla saa sitten pörinää, ja yläpäähän raivovoimaa, jos vaihtaa katit ja downpipet myös. Suomessa sillä yläkierrosalueen raivolla on aika rajallisesti käyttöä, eli pelkän lastun kanssa esim ohitustilanteissa ym aika riittävästi työntöä. Aivan eri tavalla kuin "munattomaksi" silitetyssä vakiovääntökäyrässä.
                                                              Tosin jos ostaa listahinnoilla katit ja downpipet kanssa, niin jo lompakon keventyminen nopeuttaa autoa huomattavasti :) Mutta koskaan ei voi tietysti olla liikaa, kuulemma, siksi on otettava kaikki mihin on varaa ja vähän päälle.
                                                              Mullahan ei tietysti mitään lastua ole, vaan kaikki vain kavereiden autoissa todettua. Tai internjet-leventelyä.
