RS4 B5 2001
    Mitkä pakosarjat sulla siihen tulee? Vakioita ei voi jyrsiä jos niitä ei vahvistehitsaa jälkikäteen koska siinä on se hitsisauma joka pitää jyrsiä pois.
      KKD:n sarjathan mulla on hyllyssä. Putkien sisämitta on 34mm noissa mutta onhan se suulta jo pyöristetyn oloiset.
      Pitää verrata pakosarjan tiivisteen kera kun saan hommattua ne. Samoin imusarjan tiivisteen kera verrata imuaukkojen suuta ja myöhemmin imusarjaa.
        Tuleehan tähän joku hipohipo imusarja eikä mitään tavallista ja tylsää? :D
          Tulee. Siis tavallinen ja tylsä mikä masentaa :D
          • Siitä hakemaan inspiraatiota
              Uutta ohjelmaa saatiin tuossa vähänaika sitten.
              Nyt näyttää että multimappi pelaa bensalla ja E85:lla. Pysyy ohjelmat päällä ja vaihtuvat kivuttomasti kuten suunniteltukkin.
              Kaikki lisäherkut kuten: launc control, WOT jne.. pelavaat myös.
              Muutaman kerran olen jo vaihdellut polttoaineitakin ristiin ja hyvin onnistuu tankkai täysin tyhjentämättä. Näinhän sen pitääkin toimia.
                Miten tuo multimap käytännössä toimii? Anturiko siellä haistelee mitä soppaa tankissa suurimmaksi osaksi on? Vai onko joku nappi kojetaulussa?
                  Ei ole polttoaine tunnistimia eikä nappeja koetaulussa.
                  Itse vaihdetaan softa. Yhteensä 5 ohjelmaa on nyt. 3 bensalle eri ahtopaineille ja 2 ohjelmaa E85:lle.
                    Eikös ahtopainetta säädetä kaasujalan asennolla, vai olenko käsittänyt jotain väärin? :)
                      Saa sen ohjelmallakin säädettyä niin mikäpä siinä.
                      Kolmas bensaohjema on tehty isommalle paineelle ja vesiruiskulle joten ennakotkin on erit :)
                        Kerroppa tyhmemmällekin millä tavalla tuo multimap toimii, eli käytetäänkö normi ecua missä on eri "chippi"? Miten ohjelma vaihdetaan, OBD:n kauttako?
                          5 ohjelmaa mahtuu samaan lastuun eli kaikki ohjelmat on aina mukana autossa ecussa.
                          Suunnilleen yhtähelppoa on ohjelman vaihtaminen kuin esim APR:llä. Eli auto parkkiin ja virrat päälle ja eikun temppuja tekemään niin saa ohjelman vaihtumaan.
                          Sen tarkemmin en sano miten se vaihto tapahtuu.
                          Valitettavasti.
                          Bensalta E85:lle vaihto menee ihan vain että ajaa tankin tyhjiin. Eli riittää et polttoaine valo syttyy. Tankkaa sitten tankin täyteen E85:sta ja starttaa auton käymään muutamaksi minuutiksi. Sitten auto seis ja E85 ohjelma päälle ja menoksi.
                          E85:lta bensaan vaihto menee samoin mutta tankkaksen jälkeen voi suoraan vaihtaa bensaohjelman ja lähtiä ajamaan. Ihan hiukan aikaa se käy laiskasti mutta polttoaine vaihtuu ja meno sutviintuu.
                            Joo, ei tarvii alkaa vääntää rautalangasta :) Kiinnostaa vaan itseänikin noi E85 tuomat edut, vielä kun toi oman Mrc-softa on vielä hiomatta loppuun. Teet ilmeisesti itse ohjelmat?
                              Eiku yksisarvinen tekee Janin softat :) siis ihan kirjaimellisesti.
                              Ei tuo vaihtosysteemi vissiin mikään liikesalaisuus ole kun kyllä tuosta tietoa löytyy vai onko kyse vaan dealerin velvollisuudesta olla kertomatta enempää? Sikäli erikoista, ettei noita multimappeja juurikaan muut(?) taida pystyä tekemään, edes mrc.
                              Onko pitoa ottaa niitä fatseja viinalla?
                                Olihan VAST:lla jo viis vuotta sitten multimapit ja vaihdettiin vakkarin viiksestä painamalla.
                                  Oli joo mutta pohjana käyttivät muistaakseni APR:n softaa. Rick taitaa ihan omin päin crackannut ecun, että saa ton mapin toimimaan.
                                    Kyllähän se tuolla E85:lla menee railakkaammin joka alueella. Tehoja on aina heti käytössä enemmän. Tai ainakin tuntuu siltä.
                                    Multimappi kahdelle polttoaineelle on siinä suhteessa hyvä että ei tarvitse kytätä tai ottaa selvää missä E85:sta myydään jos reissuun lähtee. Ruotsissahan sitä on joka asemalla joten ei hätää.
                                    Kuitenkin talvella tuokin auto toimii hiukan paremmin ja jouhevammin bensalla ajaessa ihan tyhjäkäynniltä saakka.
                                    Ajo aika pätkäajo niin parempi ajelle bensalla. Sitä ei niin paljoa öljyn seasta löydy kuin E85:sta.
                                      Multimappi nyt löytyy ihan freewarenakin nefmotosta, mutta ei se ihan optimi ole viina/bensa vaihdolle koska siitä puuttuu kylmäkäynnistyskarttojen säätö. Aion sitä kyllä koittaa omassa kun alkaa olla se pohjakarttaa suht valmis. Käytän sitä lähinnä road dyno optimointiin mutta voi sitä lämminkäynnistyksillä käyttää viina/bensa karttojenkin vaihtoon. Rickillä lienee huomioitu noi 600% kylmärikastukset sen kartoissa.
                                        No kylläpä nyt on salamyhkäistä :) Kiitos Mikse vinkistä https://www.facebook.com/UnicornMotorDevelopments . Seurannut aikaisemmin "MD Racing" RS4 projektia, muistaakseni oli myös kyseisen valmistajan softa. Pitää olla Jani yhteydessä kun softa tulee ajankohtaiseksi.
                                        Poista linkki jos liikesalaisuus ;)
                                          Ei se salaisuus ole.
                                          Tosiaan Rickin kanssa on kylmäkäynnistykset ja kaikki tehty molemmille polttoaineille.
                                          Viimeksi muokannut jsahlman; 10.1.2014, 17:31.
                                            Mites noi brittikoodarit nyt oikeen meneekään. Siellä kun on Rick ja Rich ja tietenki Mihnea. Oliko tää Rick sitten Viper tuning? Mihnea on MRC ja Rich unicorn. Onko Viperilla multimappia?
                                              Rick on Unicornista, Richard Viper-tuningista. Viperilta saa multimapin.
                                                Tuon jälkeen vielä sekavampaa kun kattelee mitä yllä on puhuttu mutta samapa tuo kun en ole kaupoille menossa : )
                                                Pjr nefmotossa tekee myös päteviä biturbo lastuja ja osaa myös multimapit.
                                                  Ja löytyyhän Suomestakin pätevä tekijä ja vielä tästä ihan läheltä :)
                                                  • Kuinka monella tuo MultiMappi on käytössä?
                                                      Suomessa varmaan vain mulla. Toinen on niputtamista ja omien logien ajojani vailla.
                                                      Ulkomailla useammalla.
                                                      Kahdelle polttoaineelle tehtyä multimappia kuitenkin vain täällä.
                                                        Mulla myös, tosin ei niin fiini kuin Janilla.
                                                          Risaan lisäosia :D
                                                          Myöhenen on joulu.
                                                          Varamoottorikin on jossain mualimalla. Kuitenkin Suomen rajojen sisällä.
                                                          Viimeksi muokannut jsahlman; 17.11.2014, 21:20.
                                                          • Hyvältä näyttää ;)
                                                            Mitähän sieltä tulee?
                                                              Nyt täytyy myöntää et paljon on luvattu mutta totuus paljastuu kun paketit aukaisen :D
