RS4 B5 2001
  • Oliko nuo suuttimet nyt 957cc@3bar? Mites mörkösuuttimet muuten pelasi bensan kanssa kovilla pakkasilla tai tyhjäkäynnillä ym.? Löykyykö mitään kritisoitavaa?
    • Hyvin ne bensalla pakkasillakin pelaa.
      Pikkuisen pitää hienosäätää kylmäpuolta bensaohjemissakin mutta ei ne kaukana ole.
      Ahtopuoli pitää tarkastaa kunhan saadaan kelejä että pitoa riittää.
      • Tänään testailin kylmäkäynnistystä -5 pakkasessa tuolla E85:lla. Auto ei siis ollut roikassa. Pamahti kerralla tulille eikä kännistyvyydessä ollut bensaa eroja. Miten kovemmissa pakkasissa niin tuskin tulen tahallaan ees testaamaan.
        Softa on kylmäkäynnistyksessä rakennettu niin että se oppii joka kerrasta. Sitä miten tämä on toteutteu niin en tiedä :D
        Tilasin tuommoisen testiin, saa logattuakin jotain ja FIS näytön ylärivin käyttöön:
        http://www.getste.com/
        Lupasivat värkätä muutamia muutoksiakin kun tekevät uutta ohjelmistoa.
        Katsotaan miltä vaikuttaa kun on asennettu paikoilleen ja jarjestetään vaikka myyntiinkin noita sitten.
        • Mahtaako saada toimimaan -98 vuotisessa ässässä? Mielenkiintoiselta laitteelta vaikuttais videon perusteella.
          • Asiaa tuntemattomana ja varsinkin asiantuntemattomana kysyn onko siis pelkällä softalla saatavissa viinabensasopivuus vai tarvitaanko fyysisiä muutoksiakin? Kun itsellä jonnin verran samanlainen, joskin oleellisesti miedompi, paketti konehuoneessa majailee.
            • Tilasin tuommoisen testiin, saa logattuakin jotain ja FIS näytön ylärivin käyttöön:
              Mahtaako radionäyttö toimia tuon kanssa? Sullahan se ei muutenkaan toimi, mutta en ainakaan nettisivuilta löytänyt infoa, oisko manuaalissa mainittu?
              • Jos suuttimissa koko piisaa niin muitahan muutoksia ei tarvitse. Edellyttäen tietenkin että polttoaine pumppukin jaksaa tuottaa.
                Suuttimi jos ei halua vaihtaa niin voi lähteä siitä että nostaa polttoaineen painetta vaikka säädettävä vaihtokannella.
                Aki en muuten tiedä että toimiiko orkkis soitin tuon kanssa. En ole siihen törmannyt vielä, mutta en ole mistään lukenut että kukaan moittisi ettei toimi.
                Mutta kysytääs.
                Eli radion info ei enää näy taulussa mutta sen voi katsoa tietenkin radiosta.
                Viimeksi muokannut jsahlman; 15.12.2012, 06:52.
                • Mites tuleeko vielä tuon kanssa kaikki normi ilmoitukset ja varoitukset (keltaiset ja punaiset symbolit) näkyviin, vai onko nekin menetetty?
                  • Eli radion info ei enää näy taulussa mutta sen voi katsoa tietenkin radiosta.
                    Siinä näkyy myös puhelimen yms tiedot, en ainakaan henk. koht halua menettää saavutettua etua :)
                    Niinkuin epäilinkin, tuo korvaa radionäytön. Varotukset kyllä toimii, ne on mittariston sisäisiä.
                    • Itsekkin olin aikoinaan sitä mieltä että en halua radio infoa ja navi infoa menettää.
                      Nyt en edes kaipaa sitä ja ihmettelen miksi kaipaisinkaan.
                      Ei niitä tullut silloinkaan siitä seurattua.
                      Mut mieltymykset on erilaisia.
                      • Taas jotain ihan turhaa :D
                        Viimeksi muokannut jsahlman; 17.11.2014, 21:20.
                        • Ei tuningkorkit oo ikinä turhia :) kyllä niillä aina vähän tulee lisää tehoa.
                          • Ja tää onki Porsche systeemiä nyt niin kylä kajahtaa :D
                            • Mistä tuo paisarin korkki on?
                              • Ai kun käy silmään tuo muovinen suojus, kun se ei oo hiilikuitua :)
                                • Joo, ja näyttää todella painavalta! ;)
                                  • Korkeista viis, mikä ton suojamuovin osanumero on? ;) Onko se jostain Passatista tms. vai onko noita ollu ihan b5 Audeihinkin?
                                    E: 3B0119487C
                                    Viimeksi muokannut TSami; 19.12.2012, 09:50.
                                    • Paskatistahan tuo suoja muovi on. Jossain näissä sivuilla tais olla juttuakin siitä.
                                      • Taitaa olla V5 passatista.
                                        edit:hidas
                                        • Muuttuu aika pienellä vaivalla konehuone 'uudemman' näköiseksi, vielä jarrunestesäiliön ja ohjaustehostimen säiliön korkit saman mallisiksi, niin on siisti! Niin, ja laittele noita osanumeroita näkyville niin kohta on kaikilla samanlaiset :)
                                            Venttiilikoppien muovit veke ja punaista maalia venttiilikoppiin, niin erottuis konekin muovien alta.
                                            • Sain tuossa muutama päivä sitten tuon Getsten lisäboksin mittaristoonkin paikoilleen. Johdot on aika naftit mutta muutenhan tuo onkin ihan simppeli paikoilleen laitettava.
                                              Testaillaan miten pelaa ja jenkkien pää lupasikin jo alkaa muokkaan softaa niin että saadaan metriset asteikot näkyviin.
                                              Eli tuossa saa nyt ainakin AFR ja ahtopaineen samaan kuvaan ja sitten veden ja öljynlämmön toiseen kuvaan.
                                              Ja tietenkin muitakin herkkuja oli kuten automaattinen täyskaasuloggaus ja vaihtovalo. Muistini mukaan tekevät vielä lisäominaisuuksiakin tässä tulevaisuudessa.
                                              • Onko Janilla varmuutta/faktaa, että tuo pierburg 7.00228.51 bensapumppu E85 kestävä? Luulin, että oli mutta en mistään löydä tietoa, että onko vai ei?
                                                • Osa myy että kestää tuo mikä mulla on E85:sta. Ja eiköhän se kohta näe että kestääkö :D
                                                  • Mula uksi kusumus! Mistä tollaset pedalit? Onko lepparikin? :)
                                                    • Näkyyhän tuo lepuutustukikin tuolla kuvassa.
                                                      • No onhan tuo Janikin ehtinyt sentään vähän ees ajamaan tulla autollaan. Viimeks kun näin, niin tais olla rapiat 70tkm vasta lasissa. Hyvä!
                                                        • Mutta et tohtinu paljastaa mistä moiset? ;) Onko mistä mallista alunperin? Löytyykö osanumeroa?
                                                          • On ne jossain tässä topicissa nuo osanumerotkin. En niitä ulkoa nyt muista eikä taia muualla olla yllähäälläkään. Enkä ees muista mistä autostakaan ne on :D
                                                            • TT:n (MK1) pedaleilta näyttävät...
