RS4 B5 2001
  • Onko muuten jossain käyriä nähtävissä noista uusista puolista ja myös vanhoista alkuperäisistä ? Eli varausaika vs virta. Näkisi heti paljon se suuri ero nyt on.
    • Jottain iltapuhdetta tylsään iltaan. Vanhat pois ja uudet tilalle.
      Vielä kun puskurin saan maalautuksesta niin pääsen testaamaan.
      Viimeksi muokannut jsahlman; 17.11.2014, 21:20.
      • Wagnerit? Saiko miten paljon tuhertaa että nuo mahtui paikoilleen?
        • Rehellisesti sanottuna annoin välissä jopa monoakin kun ei mennyt suosiolla paikoilleen :D
          Kyllä ne kohtuudella istuu. Letkuja hiukan muokkailin. Aika ahtaaksi menee tilat.
          • Älä oo Jani tollanen.. ;)
            "suht" helposti ne coolerit sinne menee..
            • Taas yksi esimerkki bolt-on osasta. Millos ne jutut mitkä näitä kennoja lämmittää niin vaihtuu vai oonko missanu jo jotain?
              • Eiköhän ne joskus vaihdu :D
                Ku jaksaa ottaa motin pois nokalta :)
                • Niinnii eli hyllytavarana jo kuitenkin ;D
                  • Saitko Jani miten istumaan tuon 034M ilmanohjain sydeemin paikoilleen? Vaikuttiko coolereiden koko millään tapaa?
                    • Hyvin tuo 034M ilmansuodatin istuu. Hiukan osuu ahtoputkeen mutta lämmittelin sitä tuossa hiukan ja muokkailin.
                      Kait ne coolerit vaikuttaa kun koeajolla pyrki heti yliahdoille.
                      • Namu :D
                        Seuraavaksi voiskin nokat tutkiskella.
                        • Mahotonta virittämistä! Ja kevyttä niin kevyttä. :)
                          • Aivan älytöntä. Ja tehoo ei tuu ollenkaan :D
                            • Pääasia et näyttää hyvältä. Ja eikös tuo hiilikuitu pitäs jäähtyä pirun paljo paremmi ku muovi? Onha siunkii johoki saatava rahat menemää ku tuo siun auto ei hajoa mitekää et sitä pitäs korjata. :D
                              • Ei se jäähdy paremmin, vaan johtaa lämpöä vielä huonommin. Jos se kerran pääsee lämpöseksi, niin ei myöskään sitten jäähdy yhtä nopeasti...
                                • Taitaa se orkkis putki olla alumiinia ennemmin kuin muovia.
                                  Saanhan mie rahat muutenkin menemään. :D
                                  • No meni sit iha vituiks tuo miun kommentti. Koha jotekii. :D
                                    • Hyvinkö pelaa tuo nuorisosuodatin? ;)
                                      • Riippuu mikä se on?
                                        • No tuo ITGn suodatin 034-koteloineen
                                          • Mikä ihmeen nuorisosuodatin? Täh?
                                            • No tuo kartiosuodatin. Käytetään myös nimeä nuorisosuodatin. Eikös se sillee oo että eihän Janin auto ikinä oikee toimi. :D
                                              • No on äijillä jutut ja nimet. Vissiin oon liian vanha.
                                                Ei mun autot koskaan toimi eikä varsinkaan millään kartiofilsuilla.
                                                • Onko Janilla minkälaisia kokemuksia tuosta puolakonversiosta? Ootko ehtinyt testaamaan muita tulppia tms? Voitko sanoa hyväksi/kannattavaksi investoinniksi, etenkin jos edessä on puolien uusinta joka tapauksessa?
                                                  • En ole testaillut tulppia vaihtamalla saatikka kärkivälejä isontamalla.
                                                    Ainakin samalla tavalla pelaa kuin vanhatkin.
                                                    Jos uusia puolia on ostamassa niin miksipä ei kannattaisi vaihtaa tuo setti. Ja varsinkin jos vahvistimet menee samalla hankintalistalle niin suositan vaihtoa.
                                                    Kovastihan ne valtameren toisella puolen hehkuttaa tuota kärkivälin nostoa mahdolliseksi. Pitäisi varmaan vaihtaa semmoiset tulpat missä sitä kärkiväliä voisi säätää :) Jos kokeilis noita Briskin DOR12IR 1mm kärkivälillä. Tai sitten NGK:n iridiumeja. Tai kun tulpat vaihdan niin tuommoiset sinne laitan.
                                                    Vuosittainen katsastuskin tuli tehtyä. Riittääköhän tuo jarrutusteho.
                                                    • Joo tässä mietin kun vahvaritkin mennee(?) jossain vaiheessa. Onko toi kallis :D ? Laita vaikka tarjousta mulle.
                                                      • Ajankuluksi puuhastelin PLX:n DM-6 kosketusnäytöllisen mittarin paikoilleen. Laajakaistalamba sekä ahtopaineyksikkö tuli paketissa.
                                                        Laajakaistaa varten hommasin pultattavan pannan. No kömmin auton alle ja huomasinkin et ennen katteja onkin sokeat paikoillaan. No helppo asentaa antura paikoilleen. Joskus näinkin :D
                                                        Ensityypeillä hyvältä vaikuttaa mittari.
                                                        • Teppo loistavilla myyntimiehen puheillaan (pakotti) testaamaan tuota "Veyronin" bensapumppua.
                                                          No vaikka pituutta onkin reilusti niin sinnehän se tankkiin sujahti.
                                                          Askarteluahan se vaatii.
                                                          Kehikkona käytin S4 B5 Audin kehikkoa jossa on vakiona 43mm halkaisijaltaan oleva VDO:n pumppu. Samasta sain sen imusukankin. Sukan kiinnityksen halkaisia 19mm ja pumpussa 15mm lähtö. No hiukan fylliä yms kikkailua niin sukkahan jämähti pumppuun kiinni.
                                                          Puspusta sai tarkkaan mittailla asennuskorkeutta. Laittelinkin sen niin matalalle kuin vain sopii. Lukitsin pumpun rosteri klemmareilla kiinni oikeaan korkoon.
                                                          Korkauden puolesta pumppu kuitenkin hiukan osuu tankin sivuun mutta halksiin painepuolen päälle paksumman polttoaineletkun suojaksi ehkäisemään kolisemista.
                                                          Polttoainelinjojen vääntely aiheutta hiukan työtä. No lopussa huomasin että pumpussa on itsessään takaisku joten letkuja olisi saanut lyhentää vaikka kuinka paljon. Asennuskin olisi helpottunut huomattavasti.
                                                          Ensitestillä pumpun käyntiääntä tuskin kuulee. Huomattavasti hiljaisempi kuin Bosch 044. Varsinkin jos siinä on se takaisku paikoillaan. Oma 044 oli kuitenkin ylklättävän hiljainen.
                                                          No tulevaisuus näyttää onko tuossa pumpussa enemmän tehoa kuin Boschin 044 pumpussa.
                                                          • Jaa siksikös sinä soittelitkin tienpäältä kun oli uusi pumppu puutunut? ;)
                                                            Eikö 044 teho riittänyt, vai miksi se piti vaihtaa?
                                                            • Autolle pumppu ois riittäny mutta Janille ei. :D
