RS4 B5 2001
  • Tuosta mun tekeleestähän on tuolla ylempänä kuvia.
    • Omassa projektissa (http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=74221) öljynkeräyssäilijö sijoitettiin alla olevan kuvan mukaisesti.
      • Kertokaas nyt sitten keltanokalle, että mikä hyöty loppupeleissä tästä öljynkeruusäiliöstä on.:)
        • Olen (aika keltanokka minäkin, mutta lukemalla näytä juttuja ainakin luulee tietävänsä) ymmärtänyt , että huohotusputkissa kiertävä öljy jää tuonne säiliön pohjalle eikä keräänny tukkimaan putkia. Tukkeutuvat putket saattavat talvella jäätyä ja aiheuttaa ongelmia.
          • Öljyn kun kerää pois imuilmasta niin ei nakuttele niin herkästi. Muu letkujumppa sitten auttaa huohotusmujun pois keräämisessä.
            • RS_Performance
              paljonko tolle säiliölle jäi hintaa?
              ja mistä hankit sen ?
              munkin pitäis lomalla laitella säiliö.
              • #388 postauksesta löytyy linkki ebayhin josta löytyy noita säiliöitä.
                Ja kiitoksia kuvista. Täytyy katsella mihin tuon itsellä asentelee, jahka saa ensin tilattua.
                Viimeksi muokannut RistoEe; 17.6.2010, 12:10. Perustelu: Korjailuja
                • Tuo kuvassa ollut on Saikou Michin tuote, joka on todetusti toimiva. Maksoi silloisella taalan kurssilla alle 100e.
                  Oman tilasin suoraan US, toimittavat myös Suomeen. http://www.saikoumichi.com/
                  • Mulla taasen maksoi toi pömpeli postikuluineen muistaakseni 37€ ja tuli alle viikon Briteistä. Äsken muuten kävin tyhjentää säiliön ekan kerran asennuksen jälkeen. Ohessa parit kuvat minkä verran tavaraa oli puolessa vuodessa kertynyt. Nestemäinen aines oli bensalle ja öljylle haisevaa ruskeaa vettä.
                    • Tuo Saikoumichin purkki on paremmin tehty kuin tuo Toyomotorsportsin. Toyossa ilma (ja öljyt) pääsee suoraan kiertämään liitännästä toiseen, sisällä ei ole mitään erotinta tms jonka kautta ilman pitäisi kiertää. Saikoumichissä on.
                      Itsellä on joskus tulollaan tuo Toyon purkki, hitsailin sinne sisään erotinlevyn ja laitan lisäksi teräsvillaa hidastamaan öljyn kulkua.
                      • Virtausnopeus pienenee kun ne kamat tulee tuohon purkkiin joten se ei tarttee erotinlevyjä välttämättä. Ellei se imu aivan valtava ole.
                        Tietty parempihan se on erotinlevyjen kera.
                        Omassani ei erottimia ole mutta se puskeekin ulkoilmaan kaasut.
                        Mulla näyttää vettä keräävän vain pönttöön. Ei auto oo kunnossa vissiin :D
                        • Jotain pientä puunattuna.
                          Pitää lähtee loggaileen.
                          Viimeksi muokannut jsahlman; 17.11.2014, 21:18.
                          • Mistä tuollanen hiilari"kotelo" on kaivettu?
                            • En kyl tiä mist on kaivettu :D
                              • Oisko tunnusluku "034"... Kerro sit fiiliksiä, ku saat logeja ja käyttöö vähä alle. Onko sit kuitenkin hintansa arvoinen vai onko enemmän show-arvoo?
                                • Ainahan se hintansa arvoinen on :D
                                  Viimeksi muokannut jsahlman; 8.7.2010, 10:18.
                                  • Noh, jokos se on käynyt ajelemassa, nousiko imuäänet "sietämättömäksi"?;) Entäs logeja, ilmamäärät "034" vs. OEM? Minne sijoitit töpselit orkkis suodatinkotelon päältä?
                                    • Sikamaisen törkeästi ylihinnoiteltu Intake kitti säälittävän onnettoman pienellä filtterillä ;D Mielenkiinnolla odotan logeja hyödyistä.. Pari linkkiä asiasta kiinnostuneille:
                                      1.
                                      2.
                                      • En oo ajellut eikä ne imuäänet siitä mihinkään nouse :)
                                        Hyvä että ees kokeilin lähteekö käyntiin.
                                        Sytytysmoduulit on nipparilla kiinni ilmastointilaitteen putkissä tuossa tolpan päällä. Helppo vaihtaa :)
                                        En usko että tällä mun setupilla hyödyttää logeja vedellessä mitään oikeastaan. Jotain hienoa voi vain olla. Isommilla tursseilla eroja saadaan varmasti.
                                        Tietty jos orkkis systeemi on ollut ahdistava niin tuolla eroja tulee. Tuo ei ainakaan ahdista sekä ottaa raitista ilmaa myös valon takaa kaikista mahdollistista reijistä.
                                        • Tännä tipahdinkin sängystä aikaiseen niin kävin kurvailemassa ja loggailemassa hiukan.
                                          7 astetta enemmän lämmintä tänään kuin vertailukohde päivänää joten joten...
                                          Kuitenkin keskialueella ja yläpäässä arvot nousivat. Muutamia grammoja noin 5-10g. Ei kauheita mutta kuitenkin.
                                          Se että jos ITG:n paneelin olisin puhdistanut olisivat arvot voineet olla samat. No kuitenkin huonontuneet ne eivät ainakaan :D
                                          Ja ne äänet eivät kovenneet sen kummemmin :) By-bassien äänet kuitenkin selventyivät ;) Siis ne toimivat :)
                                          • Paljos grammoja muuten Risasta irtoaa ?
                                            • Vain ja ainoastaan sen minkä VAG com näyttää eli 364,08 vai mitä se oli :)
                                              • Juu :) entäs missä vaiheessa tuo maaginen luku tulee tauluun ?
                                                • 6000 rpm jälkeenhän se mulla tulee :)
                                                  Näyttäähän tuo koko skaalalla kuitenkin ottavan ilmaa paremmin kuin orkkiksella :) Kun tarkemmin katsastaa.
                                                  • Joo siinä 5600-5750 välillä säistä riippuen itsellä korkkaa kanssa tuon.
                                                    Keskialueen virtaus näytti itsellä parantuneen filsupatenteilla, kierroksilla ei ainakaan huonontunut :)
                                                    • Vaihdoin tuon AEM suodattimen tilalle ITG:n Maxogen suodattimen. Pitää käydä loggailemassa onko sillä eroa.
                                                      Joutessani laittelin myös nuo 034M etutolppien yläpäänkumit paikoilleen.
                                                      Sainpahan putsata tolpat samalla. HIukan jäykemmät nuo kumit oli. Pitää katsastaa onko ajettavuudessa eroa.
                                                      Jarrupalat tuli samalla käytettyä pois ja putsailtua. Liukutapit putsailin niin alkoi pakat liikkumaan mukavammin. Olihan nuo aikakin putsailla jo ratapäivien jälkeen. Ferodon D2500 tilasin varastoon, mutta taidan joutua laittaan ne paikoilleen. Näkeepä mikä ero niillä on EBC:n YellowStuffeihin.
                                                      • Etutolppiin hommasin nuo 034M jäykemmät kumit yläpäihin.
                                                        Aika paljon olivat jäykemmät kuin orkkikset.
                                                        Etuvakaajan yhdystangoiksi vaihtelin Perrin WRX Subarun tekeleet. Katsellaan milloin alkaa koliseen. Orkkikset näytti olleen jo ehtoo puolella 3 vuoden käytön jälkeen :D
                                                        • Mistäpä hommasit Perrit, ja mitä ne maksaa? Näyttää olevan laakereilla varustetut, herkkää :)
                                                          • JHM:n toimituksessahan ne nuokin tuli. Edukkaat hinnaltaan :D
                                                            • Olitko jo laittanut johonkin ne säädettävät tukivarret, kokemuksia ?
