RS4 B5 2001
  • Juu siinä on orkkis systeemi lisättynä vain se lämmitysvastus.
    Se että se ei ole vielä mennyt tukkoon ei tarkoita etteikö siellä joku letku ole tukossa jo :P
    • Joo tuli tuota rassattua ja todettua olevan letkut auki vielä onneksi.
      • Hyvä et oli auki. Kannattaa niitä aina välillä katsella eikä tehdä kuten minä että 9 vuoden välein putsailee :P
        • Niin joo eikös sulla joskus 2004 työntänyt öljyt pihalle mun autosta ? eli oli ihan hyvä aika nyt rassailla :)
          • Juu tais olla 2004 kun se suihkutteli öljyä ulos. Ei niitä silloinkaan putsailtu vaan sulateltiin vain ja menoks taas :)
            Silloinhan se jäätyy näköjään kun moottoriöljy ei ole vielä kunnolla lämmin vaan se työntää huohottimesta kosteahkoa ilmaa Y-putkeen ja sinne vedetään samalla kylmää ilmaa niin tulppa on valmis.
            • Joo mä siivosin ne öljyt välijäähyistä, kun vaihtelin ahtoputkia, siellä sitä öljyä olikin :)
              Tosiaan jos koneella ajaa lyhyitä pätkiä ja öljyt ei ehdi lämpeämään aina kunnolla niin sitoutuu helpommin kosteutta, joka lähtee kiertoon huohotuksen mahdollisesti tukkien. Helpottaa jos ajaa aina öljyt lämpimäksi jne.
              • Mistä otit sähköt vastukselle? onko jatkuva lämmitys?
                • Mulla katsesi se yleensä tukkeutuva putki (keräilisästä lohkoon), kun eka kertaa putsailin. Katkaisin kokonaan sen haitariputken ja hain Etrasta suuremmalla halkaisijalla olevan letkun siihen päälle ja klemmareilla kiinni. Ei ole jäätyillyt.
                  • Jos sen vastuksen laittaa niin syöttö otetaan boksista oranssisat liittimestä muistaakseni.
                    Muutaman kerran olen hyvin vuoksi tuota kerääjäsäiliötä ( catch van ) tyhjentänyt, ja ihan puhdasta vettä on ollut pöntössä vain.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viesti
                      It`s alive again :D
                      Eli bensapumppu oli kotturasta kaput. Alkuperäinen pumppu Volkkarilta 590?. No ei tullut hommattua vaan laitoin tuon 044 Bosch pumpun.
                      Pumpussa on kiinni takaiskuventtiili jota ei ainakaan RS4:ssa tarvitse. Tai se oikeastaan pitää ottaa pois jotta pumppu mahtuu olemaan järkevästi tankissa.
                      Katsotaan kauanko tuo pumppu pelaa :)
                      Kuinkas on 044 pumppu risassa pelannut ja miksi tuota takaiskua ei RS4:n tapauksessa tarvita, onko se toisaalla linjassa?
                      Oman pumpun kilsat tuli täyteen ja pitäisi tilailla uutta tilalle. Selkeät ohjeet muuten, thanks:)
                      • Hyvinhän se pumppu siellä surisee. Takaiskua ei tarvitse sillä se on siinä muualla linjassa. Ja toiseksi se ei mahdu järkevästi tuon pumpun kanssa tankkiin sisälle.
                        • Ootko muuten varma että pumpusta lähtevä letku kestää bensassa lillumisen. Multa meinaa meni viime kesänä letku halki tankin sisällä vaikka bensaletkua olikin. Tällä hetkellä teräspunottua bensaletkua mutta kuulin MRCltä että kannattaisi käyttää 1,8 orkkis pumpun letkua. En tiedä onko se sitten muovisempi kuten alkuperäinen mutta pidempi vai mikä siinä on. Alkuperäistä on hankala käyttää.
                          Tarkoitus olis omaan vaihtaa tuo varmuuden vuoksi.
                          • Kyllä ne alkuperäisen pumpun letkut kestää sen bensassa lillumisen. ONhan ne mun tapauksessa sen 8 vuotta siellä lilluneet jo silloin. Eli mullahan se asennus on juuri smankaltainen kuin se orkkis asennuskin eli sama mikä tuolla pummpuosiossa on se viimeinen kuva.
                            Siihen pumppuunhan tarvitaan vain suoraa letkua pumpun lähdöstä siihen y-haaraan saakka.
                            • Ainakin ässässä tankin sisäiset letkut on juurikin kovaa muovia, niitä käytin 044 kanssa. Kokeilin aluksi bensaletkua mutta ei kauaa kestänyt se.
                              • Muitten suoritusten innoittama hommasin Jimiltä pussukan vaihdekepin ympärille. Kiitos :)
                                Viimeksi muokannut jsahlman; 17.11.2014, 22:18.
                                • Oikein! ;)
                                  • Hyvän näkösiä nuo pussukat, pitää kohta itsekkin hommata :)
                                    • Pojilla vaan nahkakassit mielessä :)
                                      • Ei ollut nahkakassi tuo kyseinen. ...Vaan mokkakangasta. Rikkaiden poikien autoissa on sitä sellasta "alkantaraaaa", niin tuo mokkakangas sopii paremmin sen pariksi kuin nahka ;)
                                        • Tekniikka alkaa olla niin hyvin kasassa, että siirryttiin pieneen sisustan kaunisteluun? ;)
                                          Tämä on kyllä hyvällä maulla kastattu laite, josta on aikanaan otettu mallia myös omaan projektiin.
                                          • Olishan tuohon tekniikkaan tarkoitus pakosarjat hommailla ja isommat turssit ja sitä myötä ohjelmakin. Ilmansuodatin systeemi onkin tuloillaan, toivottavasti. Samalla menee nuo muutama "kumikin" vaihtoon vielä.
                                            Sitten voiskin tuon sisustan tehdä uudelleen.
                                            Taitaa nyt vain mennä mielenkiinto mopon tuunaamiseen talon remontoinnin ohessa.
                                            Tietty Audiinkin aina jotain pientä. Muutaman päivän kurvaillut noilla uusilla kesägummeilla, Hankook K110 235/35/19 koossa. Hiukan mukavammat normi ajoon kuin ne Misucan Cup+:ssat. Ja sopivan jäykätkin nuo vielä kuitenkin.
                                            • Onkos sulla Jani vielä tuo H&R alusta, ootko vakaajia miettinyt. Miten muuten kokonaisuudessaan toteutettu..?
                                              • Onhan mulla H&R:n alusta. H&R:n vakaajatkin laittelin ennen alustaa jopa.
                                                Ne ne vasta muutti tuota auton käyttäytymistä eniten. Loppui se puskeminen kuin seinään "normaali" ajossa.
                                                Viimeksi muokannut jsahlman; 11.6.2010, 20:41.
                                                • Olen ite ollut kanssa tyytyväinen tuohon Hotschkissin vakaaja-settiin mikä omaan autoon laitettiin, paremmin selvii vielä radalla käytyä.
                                                  • Minkäs verran noita letkuja meni tuohon huohotinjärjestelmän uusimiseen? Voisin ite kans askarrella uusiks tuon oman järjestelmän.
                                                    • Eihän siihen paljoa niitä mene. Eikä ne kalliita ole varsinkaan jos ei silikonisia laita.
                                                      Tuli tuossa viikolla joutessaan vaihdettua pyöränlaakereita. Kolmesta nurkasta sökönä. Pitäskö vielä vaihtaa se yksikin nurkka jonka pari vuotta sitten vaihdoin.
                                                      Etulaakereita painelin prässissä irti. Reilu 30t painetta ja pillistä kuumat. Usko loppui kesken ja piti tilata Audilta orkkislaakerit jotka löytyikin hyllystä.
                                                      Samalla todettiin ettei ne olekkaan irroitettaviksi tehty ilmeisesti :D
                                                      Pitää vielä jumpata tuo orkkis perä paikoilleen niin olis taas kevät "huollot" tehty.
                                                      • Mitäs putkea tuohon laitoit, siis lähinnä materiaali, ettei nyt sit sula tuonne konehuoneesee :)
                                                        Entäs mistäs tuo keräys säiliö kannattaisi väkertää?
                                                        • Käyt etrasta öljynkestävää letkua pari metriä ja öljynkeräyssäiliö vaikka brittien ebaystä. Niin minä sen tein ja hyvin pelaa. Se keräyssäililö ei sitten fiksusti mahdu oikein mihinkään, mulla se on ohjaustehostinöljysäiliön vieressä.
                                                          Viimeksi muokannut Pitkänen; 11.6.2010, 22:54. Perustelu: typo
                                                          • Öljynkestävää eli polttoaineenkestävää letkua saa täältä ainakin joka varaosaliikkeestä. Periaatteessa ei tarvitsisi olla öljynkestävää mutta säilyvät pitempään parempana.
                                                            • Oiskohan kellään kuvia tuosta uusitusta järjestelmästä öljysäiliöineen?
