A4 B7 2.0 TQ S-Line sdn -06
  • Mitenkäs tommoset ([SIZE=2] Brembo jarrusatula Audi rs4 / rs6 98.5030.40) sopisivat kärryyni ? Mikä noissa on se levyn koko / paksuus ?[/SIZE]
    • Tuosa tuo aloittamaton stereoprojekti painaa päälle (tarvikkeet tosin jo on), onko kukaan ja millaisella menestyksellä laittanut subeja takapenkin suksiluukkuun ? Itselläni tarkoitus asentaa 2 x Tang Band kutvoset, tuo pinta-ala riittäisi ja hyvin, ja kun refleksiputkenkin laittaisi naamatauluun niin hönkä tulisi kajuutan puolelle.
      • Auto käy ja kukkuu ihan hyvin, enempiä editoinnin kohteita omaan tarpeeseen ei enää oikein ole, lohduttavaa näin ikämiehelle on että audi on pukannut vartavasten minua varten valmiiksi 'tuuntun' mallin markkinoille, josko tuollaisen sitten ( sitten taas 4 vuotiaana) hankkisin seuraavaksi B-)
        http://fourtitude.com/news/Audi_News...-for-a5-coupe/
        Viimeksi muokannut tontsa; 5.3.2013, 21:29.
        • "finnittömät" TON-III":t vois vielä sopia hyvin tähän luukkiin. I.M.O.
          Viimeksi muokannut okkim; 25.11.2013, 11:52. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
          • Olen samaa mieltä, täytyypi tehdä semmonen 'vaativa' update jossain vaiheessa.
            • Oliskos sulla neuvoja miten tuon diffuusorin sait tuolta takaa irti? Jtn sivustoa jossa se kerrotaan vai tutkitko itse miten irtoaa? Kiinnostaisi myös miten etukilven alusen sait irti?
              • Se takadiff. on kiinni hakasilla ( eli täytyy vähän painaa jostakin ja sitten vapautuu) siitä pitkältä takasivulta ja myös sieltä sivuilta ( tietenkin piilossa) , homma kyllä valkenee sulle jos pääset katsomaan asian altapäin.
                Kilven alunen on kiinni 3-4 ruuvilla edestä alhaalta, ne auki ja sitten nostat sitä alareunasta ylöspäin kuin kirjan sivun ja klipsit vapautuu.
                PS. Auto on juuri täyttämässä 7 v. ja mittariin tuli 90 000 km. täyteen menneenä perjantaina.
                • Pitääpi tänään kurkkia alle ja yrittää irrottaa kun tarkotus olis teipata mustaksi parin harmillisen kolhun takia joista itsellä mitään kuvaa missä tullut : / itsellä sama setti, 90 tkm tuli juuri täyteen ja ehdin jo jakopää remontin eilen maksaa.
                  • Pientä tuunausta tehtynä talviset up:in kanssa, päivitin liian korkean painoluokan talvirenkaat myös 89-luokkaisiin kuten kesäsenikin ovat, semmoiset löytyi vielä tavoittelemassani 195/60/16 koossa Continentalin leiristä ihan uusina testivoittajina ( IceContact), nyt hetkosen noilla ajaneena täytyy sanoa että ne on sopivan pintapehmeät ottakseen vastaan pienet tienheitot, ja se vanne-/rengaskombinaatiokin keveni sen ollessa nyt n. 16,5 kg.
                    • Tänään tuommoista bemmun tonnikeijua koeajaessani (520 Dxa) ja omaan keviämpään palatessani sain taas hyvää rekvisiittaa siitä miten kiva kevyt auto on, no se keveys on suhteellista sillä B7:kin on aika painava, tekis mieli puhaltaa projekti '-100 kg' päälle, oisko arvon foorumilaisilla hyviä ideoita ? Touhutonnin jos toisenkin vois uhrata sillä näyttää siltä että ajan tällä kopalla ja kauan, sen verran hyvältä se vaan käteen tuntuu.
                      Itellä olis mielessä penkki update kun mitä olen ymmärtänyt niin etenkin nää etupenkit ovat julmetun raskaat, eteen käytetyt hiilikuitupenkit editoituna (mm. sivujen lasku alas) ja taakse b-penkistä editoitu ja painoa RUTOSTI pois ?
                      • Joskus 90-l alussa vielä Ritari Ässästä sekaisin olleena :-P tuli ostettua semmoinen 'Running lights'-rakennussarja ajatuksella että semmoisen 'Kitt'-valon vois johonkin peliin joskus laittaa ...... no meni pauttiarallaa 20 v. ja tänään tuo sarja tuli tehtyä, palikkaa rakentaessani ja kytkentäkaaviota paremmin tiiraillessani huomasin ledien (yht. 12) olevan ns. 4 nipuissa, ja niin siinä on aina 4 valoa yhtäaikaa palamassa :-P .
                        http://www.youtube.com/watch?v=0Fadg...ature=youtu.be
                        • Ymmärsinkö oikein, että laitoit tollaiset jouluvalot vilkkumaan nokalle mitkä kuuluvat -90 luvun alun teini-corolloihin?
                          • Oisin voinnut vaikka laittaakin :-P mutta tuon rakennussarjan valoefekti muistutti lähinnä joulukuusta, jos efekti olisi tuota vastaava/valittavissa
                            [ame]http://www.youtube.com/watch?v=IF2TXxUgWAM[/ame]
                            niin sieltä etumaskin takaa se jonain päivänä löytyisi B-) .
                            • Siitä vaan tekemään, ei ole vaikea homma ;).
                              • Niinpä, ostaa suoraan n. 30 senttisen piirilevyn niin se olis sopivan levyinenkin.
                                Tosin tuo 'tutkielma' on aika matalavolttinen, ois hyvä olla se auon virtajärjestelmään suoraan sopiva ( niinkuin tuo oma enempi pellesarja oli).
                                • Ai noita ritariässä valoja saa ammattitason rakennussarjanakin ;)
                                  • Ja näemmä kiinapojan tekemänäkin, alta 20 e ja postiluukusta pitäis pökäleen pamahtaa postilaatikosta reilun viikon päästä B-) .
                                    • Eipä ole sinänsä päivityksiä, kulutus vaihdellut jonkin verran viimeisen 1/2 aikana eli siinä missä uusien Conti Ice Contact-nastarenkaiden kanssa ajaessa meni aluksi lähemmäs 8 keskaria pahasissa 'rentoutus'ajoissa niin nyt kesärenags- ja öljynvaihdon jälkeen on joku kerta tupsahtanut lasiin kutosella alakavia lukuja, ei paha tämmöiselle malmilaivalle joskin ne pyssäykset ovat aika myrkkyä.
                                      Joten auton vaihto kutittaisi, A3 sedan on listoissa korkealla mutta tietous siitä että itse auton kokonaislaatu ei ainakaan paranisi hillitsee vaihtohaluja ja rankasti, samoin pian remmi-yms. huoltoon menevä touhutonni + erik. rekkarin siirtomaksu.
                                      Edit: Tuohon laatuvaikutelmaan vielä mennäkseni, ajaessani tuota uutta A3 sedania nahkaratilla mieleeni hiipi ajatus missä vaiheessa lehmä on alkanut tuottamaan keinonahalta tuntuvaa nahkaa ..
                                      Viimeksi muokannut tontsa; 29.4.2014, 13:26.
                                      • Tuli pitkästä aikaa turailtua tuon autonkin kanssa, sen sai aikaan Aleksin idea Cupran lipan asentamisesta väärinpäin ...... ja sitten se alkoi vaivaamaan sen verran että aamusta laitoin tuon vajaat 3 vuotta tallini seinällä roikkuneen listan paikallensa, se 'normi'asennus olisi ollut ehkä liian teini mutta tämä todella hieno idea saa aikaan herrasmiesmäisemmän ehkäpä B8:ia muistuttavan blade-tyylisen lopputuloksen - vai mitä ?
                                        Ekat eli keskimmäiset ruuvit kiinnitettynä:
                                        Vasemmalla jo 2 ruuvia kiinni.
                                        Auto normikorkeudella, viimoset ruuvit jäi puuttumaan ( se sisälokkarin puoleisin)
                                        Jos sitten joku päivä sais ne RS-polkimetkin paikallensa ..... ::)
                                        • Yllättävän hyvin istuu muuten väärinpäin tuo lippa. =D
                                          • Todellakin, löyty vielä pari kuvaa jotka kuvaa tilannetta paremmin, ujo lähtotilanne :
                                            Ja sitten lista paikallansa:
