A4 b7 avant quattro
    ainakin marmoritiskiltä halvemmal ku eitarvii postikuluja maksella..
    Millä numerolla?
      joo toivottavasti korjaaja osaa noin tehdä ettei tarvii kauaa enää odotella..
      en tiedä osanumeroa.. kyl pitäs löytyy kyselemällä
        Alkuperäinen kirjoittaja tontsa Näytä viesti
        Millä numerolla?
        Oliskohan toi slamitin sivuilla mainittu 1ML805903?
          noni nyt sain tän korjaamolta.
          korjattu: edessä useita johtojen liitoksia(?) tehtään jäljilta huonosti tehty-> korjattu/vaihdettu, imm vaihdettu, kaasuläppä kotelo vaihdettu ja ohjelmoitu, lämmönsäätö moottori vaihdettu.
          toivotaan nyt että toimis kunnolla
            voi h*lvetin v*ttu se mitää toimi..samaa tekee edelleen.. p*rkele ku huomen saan sen kaverin puhelimel kiinni...
              Alkuperäinen kirjoittaja jonze Näytä viesti
              Sulle on kyllä sattunu harvinaisen p*ska yksilö, jos se siitä korjaamalla tulis kuntoon.
                just oli 1,5 viikkoo korjaamol et luulis et ois sanau kuntoon..jos ei ala tulee kuntoon ni kaupan purku on ainut mahdollisuus
                  Kuinkas asiat ovat edenneet? Vieläkö valittelee kolaria? Aika heikosti on korjattu kolarin jäljiltä jos rupeaa temppuilemaan ja osia joudutaan vaihtamaan valtavasti.
                  Erittäin harmillista tuollainen. Varsinkin, kun ongelmat tulee esiin vasta sitten, kun on kerennyt jo jotain rakentelemaan autoon. Toivottavasti saat tuon vian pois ja pääset nauttimaan autosta vihdoin.
                    auto on nyt ollu viime tiistaista asti siis korjattavana.. sanoivat että jos ei mitää vikakoodia löydä niin vaihtavat kaasuläppäkotelon... mitää ei ole kuulunut joten vielä enn tiedä mitä tällä kertaa on valittanut :(
                    toivotaa joo et pääsis pian ajelee huoletta ilman pelkoa persiissä :)
                    • #70
                      jaah päivitetää vähän. korjaamo siis ilmoitti että vika softassa ja vaati multa 1950€ korjaus kuluja. noh maksoin pois ja vein auton softaajalle. vakio softa sisään ja vika jatkui. kuulemma sit lämpötilan anturi näyttää koneen lämmöks 150astetta et vika saattas olla siin. vikaa korjataan ja sit rupeen tappelee autoliikkeen kans tuosta korjaus summasta. koska siis vika ei ollut softassa
                      • #71
                        Kumma, että eivät ole sitä anturin vikaa huomanneet. Murheena ei vaikuta niinkään olevan auto, vaan autoa huoltavat henkilöt. Toi on niin tuota.. ja todella Berberistä.
                        Itsellä oli ongelmia mukavuusohjainboxin kanssa. Huollon mukaan olis pitänyt vaihtaa. Antennin juotokset (ikkunaan) olivat vaan huonossa kunnossa. boxi + asennus 690? - thanks for nothing. Onneksi tuli itse vähän tutkailtua ongelmaa ja pääsin maksajan roolista.
                        • #72
                          WTF!? Mitäs tämä summa sisälsi? Vian etsintää parilla tonnilla vai vaihdettiinko autoon jotain (silti tulematta kuntoon). Tuo softan syyttäminen on heille helppo selitys, kun eivät ole osanneet korjata / löytää oikeaa vikaa. Voi olla hieman työlästä saada rahoja enää takaisin, kun jo menit maksamaan. Onnea taisteluun.
                          • #73
                            aa joo lukeehan se tuolla ylempänä. Tuliko näiden lisäksi vielä jotain?
                            • #74
                              ei tullut mitään muuta ku nuo mitä jo lainasti ylempää. aika kallista sanon mä.
                              noh nyt rupeen tappelee autoliikkeen kans kuka maksaa ja mitä maksaa.
                              • #75
                                Mistä oot tuota hiilariteippiä hommannut?
                                Muotoilu onnistuu varmaan helpoiten lämpöpuhaltimella ja tuon osan irroituksella?
                                • #76
                                  ccldesign lahdessa..teippi siis 3m di-noc teippiä.. tota löytyyy nettikaupoista joka nurkasta.. tuota osaa ei tarvii irroittaa mut on se eduksi.. itelle kaveri laitto joka on paljon taitavampi käsistä ku mä... kuumailmapuhaltimel taipuu erinomaisesti...ja siis mulla tuo osa oli kiinni autossa..
                                  • #77
                                    ja siis auto alkaa olee lähempänä ajo kuntoa. softaaja soitti, oli vaihtanu moottorin lämpötila anturin ja ainakaa viel ei tullu oireita enää. huomen haen pois sen jos oireita ei ilmene.
                                    • #78
                                      Tiedätkö tarviiko tossa jotain liiman tapasta ainetta?
                                      Ainakin tässä ja muissakin videoissa pensselillä levittää jotain.
                                      edit. aine on siis 3M Primer 94 "liiman aktivointi-aine"
                                      Viimeksi muokannut Kinkkujuusto; 20.10.2010, 00:25.
                                      • #79
                                        ei mulle ainakaan laitettu ja kaveri on laitellu itellensä pilarit tolla. hyvin on pysynyt. vetäsee vaa jollain rasvan poistajalla tai jollain et tulee pinta puhtaaksi. tuossa on itsessään jo niin kova liimapinta. mut siis onhan toi liiman aktivointi aine varmaan hyvää tavaraa et jos halval saat ni osta.
                                        • #80
                                          jaah päivitetää vähän..viime yönä sain vihdoin vahattua pirssin.. samal kaveri teippas maskin kromi reunat ja edestä maalattiii rinkulat mustiks... paljon parempi nyt.. kuvia heitän jossai vaihees..
                                          alustaki tulee kuun vaihtees varmaa alle... jos raaskii talveks tiputtaa..
                                          • #81
                                            muutama kuva nyt talvi kunnossa:
                                            Viimeksi muokannut jonze; 21.11.2010, 11:49. Perustelu: kuvia lisää
                                              Mitä ne ohjelmoi ECUun?
                                              Tohon koppaan ei saa tehtaalta kuin yhden softan, se vaikuttaa aktiivihiilisäiliön magneettiventtiilin toimintaan.
                                              Ilmeisesti ohjelmointi tarkoitti ECUn sopeutusta ajonestoon.
                                              Aika kallista silti ja sun ei noista pitäisi maksaa penniäkään. Onko asiassa tullut muutosta?
                                              • #83
                                                ei vielä.. pitäs tehdä reklamaatio autoliikkeestä kunhan saisin eka sen todistuksen viasta.. se softaaja on matkoilla eikä saanu sitä mulle laitettua ennen sitä... kuluttaja asia mies sano et tuo 1950€ on täysin turha lasku mulle joten se pitää mulla korvata takaisin. ja sit puolet tosta oikean vian korjaamisesta kuuluu myös autoliikkeelle.
                                                enkä siis tiedä mitä ohjelmoi .. minä noista niin tiedä..
                                                • #84
                                                  taitaa tulla viel lisää teippi hommia.. photaril kokeiltua:
                                                  http://i23.photobucket.com/albums/b3...p/5a714e5c.jpg
                                                  • #85
                                                    Ikkunakromeihin kanssa teipit. ;)
                                                    • #86
                                                      joo kyl on tarkotus neki vetästä
                                                      • #87
                                                        tilasin vanteetkin ens kesäks...ATP Nido d'ape Black 8x18 ... katotaa kui sopii alle
                                                        Viimeksi muokannut jonze; 4.12.2010, 10:29. Perustelu: kuva lisätty
                                                        • #88
                                                          Oliko kui kalliit?
                                                          • #89
                                                            n.800€ vanteet kiiltovaunun tarjouksena..
                                                            • #90
                                                              Tuosta vilkunlasien poistosta, miten sait suuntavilkun vilkkumaan keltaisena kun oranssi kupu on poissa? Varmaankin käytit jotain erikoispolttimoa, mutta minkälaista? Ajattelin tehdä samanlaisen modin tässä lähiaikoina ja mietin tuota vilkkua sitten värilasin poiston jälkeen, että tuleeko esim. katsastuksessa sanomista?
                                                              S-linen loppupään editioneissahan tuo vilkunlasi on poissa, joten onko ko. malliin saatavilla marmorilta ns. kromipolttimo, mikä vilkkuu keltaisena mutta muuten näyttää kromipintaisella?
