A4 b7 avant quattro
    Kuinka monella pultilla umpio on kiinni? Pari löysin helposti, ei ottanut kokeiltaessa irtoakseen.
      Kolmella on kiinni. Ylimmäinen kokonaan pois ja alimmaisia vaan löysemmälle niin pitäs lähtä.
      Viimeksi muokannut pide; 10.8.2010, 15:48.
        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=62461 tuolta löysin tavittavat neuvot.. tosin itsellä ei ole xenonia ni tuo umpion sisusta vähän eri
          tänää läks takaa merkit pois patsi nuo renkulat..tilalle tulee gekko tarra..
            meninpä käymää hallil tänää ni siel oliki sit dera läppäreineen käymäs.. ajo sit samal softan sisää..
            nyt o hyvä
            perjantain alustaa alle kans.. tulee komee noil vakio vanteil :)
              nyt vtuttaa iha korvia myöten..
              auto lähtee käyntii mut ei reagoi kaasuun tai sammuu heti..
              autoliike halusi et auto viedään hyvinkäälle korjaukseen mut vakuutus ei korvaa ku lähimmälle korjauspaikalle hinauksen.. ja auto liike ei korvaa taas täältä lahdesta hyvinkäälle hinausta..
              nyt sit auto menee tohon naapuri korjaamolle et kattovat siellä mikä vikana ja sit soitan myyjälle et miten käy.. myyjä halusi et auto korjataan siel hyvinkäällä koska siel niil on huolto sopimus jonkun korjaamon kans.. ja sano et korjaus kustannukset menee puoliks... siitä kyl joudun viel sanoo et auto ostettu reilu 1,5kk sit ja ajettu alle 2000tkm sil..
              nyt tuntuu et ois pitäny pysyy volvossa...
                Mistäs nyt moinen? Softapäivitys ketuilleen? bensaletku tukossa?
                  en usko softa virheeseen kun sama softa tyrkätty kuulemma n 500 samanlaisee autoon.. eikä sen kuulemma pitäsi vaikuttaa tohon..jos ois softa vika ni ois pitäny heti oireilla samallalailla..
                  epäilivät kaasuläppä yksikköä tai jotain..tänää pitäs selvitä ku vei toho autoasille, lukevat vikakoodit ja yrittävät kattoo mikä hätä on
                    Joku letku tai ahtoputki irronnut kasvaneiden ahtopaineiden vuoksi
                      kaasupolkimen asentoanturi sökönä kuten itsellänikin oli... tai sit ei, kun se ei selitä tota sammumista.
                        ainut vikakoodi mitä löytyi oli "hetkellinen alhainen jännite"... eli laturissa jotani ongelmaaa... sillä hetkellä laturi latasi normaalisti ja akku toimi oikein...
                        mystistä..
                          auto oli nyt 2 pv korjaamol.. ilmoitin kolme vikaa: 1. virrat katoaa 2.ilmastointi puhaltaa vain kuumaa kuskin puolelta välilä 3. mittariston laturin merkkivalo
                          noh autolle ei tehty mitää ku ei ollu mitää vikaa kuulemma.. korjaamolta lähtiessäni puhalsi edelleen kuumaa.. ja mittariston valoa ei oltu korjattu... auto toimi muuten kyl.. soitin heti perään tosta ilmastoinnista niin korjaaja sanoi että lämmön säädin rikki että ei ole osaa nyt eikä kerkee korjaamaan.. että pitää olla yhteydessä autoliikkeeseen
                          ihme touhua ku mä luulin et se oli korjattavan.. ilmeisesti ei ollu..
                            Alkuperäinen kirjoittaja tontsa Näytä viesti
                            Itsekin kärvistelen tuon alustan kanssa, alla oleva S-Line 'ei ole hullumpi', hieman keulii mutta tosiaan laatua pitänee ostaa jos meinaa saada sen oikeasti paremmaksi. Toimintatonni siihen alustaan äkäseen menee, kova hinta jos pitää autoa vaan vuos kak's, jos pidempään niin eipä juuri tunnu missään paitti hyvänä ajona :0)
                            Itse bongasin yhen 'edullisen' joka voisi olla jo ns. laatua (?), inha fiitsöri noissa olisi ne Konin säädettävät iskarit.
                            http://www.fk-automotive.org.uk/webs...818d5%2fmd5%7d
                            edit: yksi suht' siedettävän hintanen setti lisää joka EI VOI OLLA huono.
                            http://cgi.ebay.de/BILSTEIN-B14-PSS-...item439c92db03
                            Itsellä kanssa harkinnassa tuon bilstainit. Pikkuisen voisi kulkinetta madaltaa, mutta pitäisi pysyä tuossa -30 tai -45 haarukassa. Mökille ja harrastuksiin kun menee, niin on ikävä raapia pohjaa. Vieläkun tuppaa olemaan tuota tavaraa yleensä aika paljon mukana.
                              mulle tuli nyt noi ta-technix vaimikäseoli... alle sit ku auto toimii
                                Mites olis alkuperäinen S-Line-alusta? :0)
                                Oma alustatuurailu vielä kesken (yksi hyvä vääntö jo päällä), tuo mun alusta (n. 50 tkm ajettuna) olis sitten joskus myynnissä, on tosin sedan:in mutta on hieman korkiakeulainen - ihan nappi sun painavamman koneen alla (!?).
                                  Alla kun sattuu nyt olemaan sport paketti jo valmiiksi. Joten samaa osaa tilalle tai sitten vaihtoa kehiin. Jotenkin tuntuu että keskinavasta saisi olla kaari noin 360mm päässä. Näin väli olisi sama pystysuunnassa kuin vaakasuunnassakin.
                                  Se vaan jotenkin tuntuu paremmalta silmään kuin "liikaa" tonttiin pistetty. Ehkä pitäsi siirtyä 18" vanteista 20" niin ei tuntuisi enää niin pahalta silmään.
                                    No toi on just (mun korissa) 36 cm etu ja 35 cm taka, painavammalla koneella kait dual 35 cm.
                                      Tässä on tuota oman auton keulan ilmettä.
                                      Vielä en ole jaksanut ruveta maalailemaan valojen kromia mustaksi, mutta pitäisi vissiin tehdä samassa yhteydessä, kun muutan DRL:t lisäpitkiksi.
                                      Ja pitää kyllä noista vilkunkuvuista päästä kanssa eroon.
                                      PS. Ei ole tarkoitus sotkea projekti kertomusta, mutta ajattelin että näyttää millainen tulee kun teippaa tuon kromin piiloon "grillistä".
                                        miten teippasit nuo reunat? oliko paha homma? pitäs iteki kyl vähintää teipata ne tai sit ostaa uus maski
                                          Ootko vaihtanut projektori umpiot keulalle? Minkä merkkiset?
                                            ^^^Mikäs toi lippa on tuossa etupuskimessa...?Kyllä se vaan jotenkin paremmalta näyttää mustana...
                                            Edittiä:Eikös noita omia näppäiluvirheitä pysty kokonaan poistamaan...?
                                              Pystyt muokkaamaan omaa viestiäsi viestin oikeassa alareunassa olevasta ´Muokkaa´ valikosta. On ´Pikavastaa´ valikon välittömässä läheisyydessä.:) Modet hoitaa sitten viestien poistamisen..
                                                Alkuperäinen kirjoittaja jonze Näytä viesti
                                                Teippasin neljässä osassa, päälimmäinen oli isoin pala joten sen käsittely oli hankalin. Ehkä yhtä vaikea homma kuin tuo takalippa, jonka olet jo teipannut. Homman tein maski kiinni autossa.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja tarkastaja Näytä viesti
                                                Autossa ihan alkuperäisen adaptiiviset xenonit. Näyttäisi olevan poistunut ko. umpiot kufatecin tarjonnasta, mutta hintaa niillä oli ollut 1395€/kpl. Nyt näyttää vain olevan johtosarjaa/tarvikesarjaa xenonin muuttamista adaptiiviseksi. http://www.kufatec.de/shop/index.php...4---B7-8E.html
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja Gekkonen Näytä viesti
                                                  Cupra R lippahan se siellä on. Se yksi yleisimmistä päivityksistä ;)
                                                  Slamit 55? + toimituskulut
                                                  DRL-led http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=2074
                                                    Slamit 55€ + toimituskulut
                                                    Höh, kerrankin jonkun heebelin hinta on ns. järjellinen ! ! !
                                                      lahdesta saa ainakin marmoritiskiltä halvemmal ku eitarvii postikuluja maksella..
                                                        Niinku Slamitin vai Siittimen tiskiltä?
                                                          Marmoritiski on Audin tiski.
                                                          Viimeksi muokannut niksu; 6.9.2010, 16:38. Perustelu: typo
                                                          • #59
                                                            auto heittää itsensä "crash tilaan" eli kolari tilaan, auto luulee et ajettu kolari eikä anna ajaa sillä.. valoja maalatessani hallin pihal purin keulaa ni siin näkyi iha selvästi et apparin puolen etunurkka on maalattu ja korjattu jälkikäteen..apparin puolen umpio on valmistettu 2008 kun taas kuskin puolen 2005.. voisiko johtua siitä tuo "crash tilaan" meno??
                                                            ilmastoinnin vikaan kuulemma tulee ratkaisu huomen kun uusi lämmön säätö moottori tulee
                                                            • #60
                                                              Pitäs tutkailla noi anturit mitkä siellä kulmissa on, jos sattuu vaikka joku johto olemaan repsahtanut tai muuta vastaavaa ongelmaa. Vikakoodit pitäisi kyllä kertoa mistä anturista on kyse.
