http://speed-autoteile.fi/index.php?...&product_id=64 nappaisiko tuo sopimaan sinne,vai se sachsin joku paketti,mistä luin..?
A4 B5 1.8TD04q sedan
Noh,uusi kytkin laitettu ja kyllä irtoaa.
Nyt vaan jostain syystä auto alkoi pätkimään,ahdot kyllä nousee.
tyhjäkäyntiä käy nätisti ja ihan pienellä kaasulla kiertää kuten pitääkin,mutta astetta reilummala kaasulla nykii ja ''täristää'',kuin yksi pytty putoaisi pelistä pois. Tärisee koko auto,kun lyö kaasun pohjaan.
Lievästi palanut kaksoismassa ja kulunut kytkinlevy. :)Viimeksi muokannut arto s; 11.3.2013, 18:05.
Testattiin kaikki puolat,toimii ja kipinää tulee. Paitsi 3. johdosta lievää epäselvyyttä,siitä ei tullut kipinää kun lohkoa vasten testailtiin,mutta käy kumminkin tyhjäkäynnillä,ja joka puolalla sama vika. Siinä ollut puola kyllä toimi,kun vaihettiin muiden pyttyjen kanssa. Pitää varmaan penkoa sitä johtoa esiin ja tutkia,onko ratkeamia.
Voi kun nuo mopon tulppatestausperiaatteet ei paljoa näissä ahdetuissa sano mitään, tai no kyllä tuolla tavalla löytää täysin kuolleen tulpan/puolan, mutta tuon perinteisen puolavian metsästykseen täysin ajan hukkaa! Eli uutta puolaa vaikka motonetistä ja vaihtelemalla paikkaa etsimään hajonnutta.
Hmh,ei auttanu se maffin vaihto sen enempiä,vaikka ehjä onkin. Puolia kierrätelty uusilla ja vanhoilla,ei vaikutusta
Kylmänä tökkii ja pätkii ja lyö bensaa niin stnasti,että syttynee putkessa,kun semmosia tsäh tsäh ääniöä kuuluu.
Lämpimänä vain kevyellä pintakaasulla voi ajaa,reilumpikin käyttö pudottaa yhden pytyn pelistä pois.
Sytytysvahvarissa mahdollista vikaa,voiko mitata/todeta? (se mötikkä siinä ilmanputsarin lähettyvillä)
Vieras
Tuntuu että jossai muualla on vika,kun pakottaa koneen käymään niin rikkaalla ja tuhoaa tulpat siinä samalla. Maf on ehfjä,lambda toimii,mitään vikakoodeja ei ole,mutta todella paksulla käydään kun tulpat ihan mustat joka kerta. Lisäksi ei lähde käyntiin kuin vasta 3:lla sahauksella.
Mitä kaikkia osia tähän nyt on vaihdettu? Onko painetesti tehty oikein ja riittävällä paineella?
No höh. Se pultti pitää vaihtaa joka kerta ja kiristää kunnolla. Kiila ei pidä muuta kuin paketin paikoillaan kiristyksen ajan. Kunkkupultin kiristyksen jälkeen sillä ei ole enää virkaa ennen seuraavaa avausta.
Onko koneessa muitakin vauriota, kuin vääntyneitä venttiilejä? Uudelleen laakerointi, jos ei ole jo tehty, ja kansityöt voisi olla ihan vaihtoehto..
Varaosiafirma ei edes tuntenut koko pulttia,eikä sitä ole aukaistu minun lyhyen omistussuhteeni aikana. Yritettiin saad asiihen kampuraan kierteyttämällä uusi ruuvi,muttei se tule pitämään sitä hammaspyörää kun se on ''haljennut'' irti.
Ideanahn oli purkaa koko roska atomeiksi ja uutta osaa sisään ja uutta satalukua hakemaan,mutta katsoo nyt.
