A4 B5 1.8TD04q sedan
    En oo kerenny (jaksanu) kattelee:)
      Isot pisteet sulle, ku et mee massan mukana ja värjää maskin rinkuloita mustaksi. En ees ymmärrä mitä hienoa mustissa rinkuloissa on. Menee koko keulan ilma piloille. Nää valkoset on tosi hienot ja sopii vanteisen keskiosien kans aivan hemmetin hyvin yhteen!
        Kiitos kehuista, mutta itseasiassa rinkulat ja vanteet ei ole valkoiset vaan enemmänkin beiget, näissä kuvissa vaan näyttävät tosi vaaleille.
          Kuvia kuvia, moottoristakin vähän edustavampaa ruutua.
              Mikä tuota on tos takapuskuris tutkan reijissä peite paloina?
                tutkathan siellä on.
                  Voin olla vanha tms, mutta tuo takavanne-rengas yhdistelmä on kyllä naurettavan näköinen... Hieno auto ja hienot vanteet menee ihan piloille... Eikä sitten herneitä...
                    On kyllä aivan tajuttoman hieno B5. Vanteetkin tosi komeet, mutta tuo saksatyyli (venytys) ei itsellä ihan nappaa. Makuasioita, eipä siinä.
                    • #70
                      Unohtunut tähän laittaa, mutta tämähän vaihtoi omistajaa jo kesällä.
                      • #71
                        Ja tämä allekirjoittanut sai haalittua itselleen kyseisen menopelin,hieman surkeana ja vikaisena,parannellaan mitä ehtii :)
                        Ahtoputki oli halki,moniurahihna oli hinkannut siitä reiän itsellensä,(korjattu)
                        Katti paskana,verkko irti ja aivan liian pieni(Uusi 2'5 katti paikoillaan)
                        Hydrauliset nostajat Melkein kaikki paskana,lähdetään niitä uusimaan heti kun taloudellinen tilanne tulevan viikon aikana paranee (hintaa jollain arvioida?)
                        Tämännäköinen häikäilemätön bumb,ja samalla käytän threadia hyväkseni,en tee uutta !
                        • #72
                          Kaikki nostimet INA merkkisenä makso mulla 250€
                            Mistä otit Jaakko nostimet?
                            • #74
                              Juu,kelpaisi linkki tännekkin,motonetistä olisi noin 500,laakkoselta jotain ihan muuta sfääriä..
                              • #75
                                Paikallisesta varaosapuljusta tullu hommattua osia
                                • #76
                                  Dodih,nostajat tuli,huomenna tod.näk masentamaan ne ja katsomaan toimiiko.
                                  samalla ideoita siitä,miten/mistä saan ohjasutehostimen jäähdytysputken,piti kattastusta varten ottaa kooleri pois niin jäitin sen roikkumaan maahan ja arvatkaa vaan raapiko se itsensä rikki :/
                                  Nyt ajeettu ilman tehostusta töihin kun on pakko päästä,eli myös pumppu tod.näk paskana.
                                  Mutta mistä tuo jäähdytysputki?
                                    Siihen nyt kelpaa vaikka normaali rosteriputken pätkä. Tai olisit laittanut letkut yhteen jonkun liitoksen avulla.
                                    • #78
                                      Siihen oli juuri laitettu uus pumppu, muistanko väärin? Ja myös minun aikana siihen tuli uusi pumppu. Kulutustavaraa :)
                                      • #79
                                        Yritin laittaa siihen kumiletkua,mutta se meni ja halkesi. Pitäisi jostain hydrauliikkafirmasta saada pala putkea/letkua,tekee aika tiukan mutkan tuossa. Tällä hetkellä myös purkaamosta kyselin tuota lauhdutin pätkää.
                                        Ja huomenna kyselen uudesta bensapumpustakin :)
                                        Kaipa tästä pikkuhiljaa jotain tulee,alavääntö vaan on ihan tyystin jossain,tuntuu että tukehtuu jos lyö kaasu npohjaan alle 4k kierroksilla,ja lievää pätkimistä havaittavissa yläkierroksilla.
                                        Ehdotuksia otetaan vastaan?
                                          Siinä teidän nurkillä on Terhon paja, josta voi kysellä niiden hydrauliikan jäähdyttimien perään. Eiköhän sillä jokin sopiva ole.. =)
                                            Alkuperäinen kirjoittaja Tatska Näytä viesti
                                            Sitten kun selvität tämän niin kerroppa mistä johtui niin korjaan omastani saman. Vaikka mulla onkin vielä ihan vakiomoottori niin käytös on täysin samaa. Ehkä hieman lievempänä nyt kun on ilmat viilentynyt.
                                            • #82
                                              Nostajat vaihdettu,samalla pistettiin uudet öljyt ja suodatin. Alavääntöihin/pätkimiseen ei juurikaan muutosta... Mikäköhän vittu siellä nyt on.
                                              Kilkutus lähti,mutta todettiin samalla että etuvetarit väljät.
                                              Jollain tietoa,kävisikö jotain vahvempaa vetaria,kuin vakiovetarit? (s4,s3..?)
                                              Viimeksi muokannut Tatska; 17.11.2012, 18:31. Perustelu: Unohdus
                                                Motonetin vetonivelet kestänyt omassa 6v ja ei vieläkään ollut mainittavaa ongelmaa. Ollut asfaltilla reippaita lähtöjä ja muutenkin repimistä. Vaihdoin nyt kaikki uusiin ihan vaan sen vuoksi että nyt siellä on kaikki uutta. Ja edelleen tuli motonetistä nivelet. Jos ei vetoakselin boorituksessa ole väljää niin näkisin että motonetista saadut nivelet on riittävät.
                                                • #84
                                                  Eli olisiko se sitten motonetistä osat nro 17-4304 vai 17-5304 eteen,ja taakse 17-4297,17-4214,17-4753,17-4355 joku noista neljästä?
                                                    Itse osti nuo etummaiset vain. 17-4304 eteen ulommat. Eteen 17-4753 sisemmät. 17-4355 taakse ulommat. 17-4297 taakse sisemmät.
                                                    • #86
                                                      Tatska
                                                      Ootko käynyt Mairuen kone ja pölkky Öy:stä kysymässä letkua? Tosin ei sieltäkään letkua saa muuta kuin rahaa vastaan ;) Jos ei sieltä löydy niin Hydromarket Keravalla vois olla kans yksi paikka mistä kysellä tai sitten laitat vaikka YV:llä mulle viestiä minkälainen käppyrä tarviis olla niin voin ehkä virka ajalla sellaisen väännellä ;)
                                                        Mulla on jotain C4 putkikäppyröitä ehkä, mutta en tiedä miten sellainen soveltuu b-vitoseen.
                                                        • #88
                                                          http://www.pirkanmaanhinauspalvelu.f...&type=original
                                                          Eli siis tuollainen metalliputki pitäisi olla,klemmareilla toisesta päästään kiinni.
                                                          • #89
                                                            Jos ei Terholta löydy käypästä niin voin kyllä pokkaa tuollaisen, ainoo ero on että tulee HST putkesta...
                                                            • #90
                                                              vag.comilla katseltu hiema nmoottorin toimintaa,käy aivan liian rikkaalla alakierroksilla (< 3000 ),moottorin lämpötilamittari ainakin ehjä,muista antureista/säätölaitteista ei tietoa edes mitkä siihen osallistuu.
                                                              Ohjelmaa myös veikattiin,mutta jos se on toiminut juudaksella moitteetta,niin tod.näk jotain vain on väsähtänyt.
