Tilannekatsaus: ahtoputkiston ja vesiletkuston asennusta aloiteltu. Pitäisi saada lauantaiaamuun mennessä kuntoon niin Megan asennus voitais tehdä Jarkon kanssa. Öljynlauhdutinkin on paikoillaan ja öljyt koneessa :) . Kuvassa näkyvää uudistusta ei oikein ole, mutta kun saa nuo letkut ja putket hollille/lopullisiin paikkoihinsa niin filmataan sitten.
90t--->80 20v Tq
Tänään sain loput ahtoputket ja vesiletkut paikoilleen ja nestettä sisään. Startin vaihdoin kans kun alkoi toinen temppuileen-onneksi oli tuo vaihtomoottori apulaitteineen.
Huomenna vois taas asetella puskuria paikoilleen ja sihdata ottaako putket maahan kiinni kun laskee pukeilta alas. Aikataulussa ollaan. Jos kaikki menee hyvin ja saa ensi viikolla leimattuakin niin sitten ratapäiville ainakin tunnelmaa haisteleen - tänään katselin jo kypärääkin netistä.
Eilinen päivä sitten pyhitettiin Megan asennukselle ja saatiin kone käymään. Muutamia liittimiä kuitenkin joutuu vaihtamaan bensan paineensäätimelle eli koeajot jäi vielä suorittamatta.
Veden kierrossa jotain ongelmia oli myös kun ei vissiin saatu ilmattua kunnolla järjestelmää. Vinkkejä siihen tarvitsen. Kun kaataa nestettä täyttöaukosta niin ei vaan tahdo vetää järjestelmä sitä sisäänsä ja käytettäessä lämmöt nousee nopesti kun neste ei kierrä - ELI AAAPUUUUVA tarvitsen.
Saapa nähdä miten tuon Motoparkin reissun kanssa käy. Voi tulla kiire katsastuksen kanssa kun työtkin on tehtävä. Tuun sitten Ässällä jos ei oo 90 kunnossa.
Pari kuvaa lisätty Megan asennuksesta galleriaan.
Kaada ylävesiletkusta kone täyteen. Sitten letku kiinni, paisuntasäiliö täyteen, kone käyntiin ja noin 3000rpm jonkin aikaa.
Lämppäri täysille ja tunnustele tuleeko lämmintä. Jos tulee niin kiertää ja homma bueno, jos ei tule niin sammuta jonkin ajan päästä. Näin lohkosta siirtyy lämpö termarille ja se aukeaa vaikka ilmalukkoa olisikin.
Nyt vedet kiertää ja flekti laitettu oman kytkimen taakse niin saa pyörimään näin helteillä vaikka jatkuvasti.
Nyt ollut ohjelmassa megan säätöä ja parempaan päin ollaan(luultavasti) menossa.
Eka ohjelmoitava laitos itsellä niin opettelua kyllä vaatii.
Jos jollain valmiita karttoja KG tai muulle lähes vastaavalle koneelle valmiina niin kiitollisuudella ne vastaanotan.
Vielä joutuu tuota etupään ulkomuotoa miettimään. Erilaista puskuria vissiin kaipaa. Jos jollain tiedossa/myynnissä saa tarjota/vinkata.
Cooleria saa siirrettyä sisään ja ylöspäin hiukan luultavasti pienillä muutoksilla kiinnityksiin ja putkistoon.
Mutta mietitään....jospas siitä vielä tulisi sellainen, että miellyttäisi silmääkin ei pelkästään olisi mukava ajaa:).
tsekkaa toi --> http://www.gup-tuning.fi/.?page=prod...ub=43&prod=200
