90t--->80 20v Tq
  • Eilen saatiin KG huoneeseen ja tänään toivottavasti ajoon. Öljynjäähdytin ja virrat vielä kytkemättä. Toivottavasti ei vastusta.
    Ylimääräisekis jäi sitten tuo Quattro coupen raidetanko. Ota Mats yhteyttä jos vielä sen haluat, ettei tarvi myydä muualle. WR-moottorikin joutaa,mutta voin pitää sen itsekin ja kunnostella jos ei sille ottajaa löydy. Yritän saada uusia kuviakin otettua...
    • mistäs tupi sä olet ton 80tq löytäny? löysitkö muita 80q autoja mitkä kävis projektiksi(talvi-iltojen iloksi) pientä laittoa omaavia etsiskelen?
      • 80tq löytyi Oulusta....ei muita turbollisia ole myynnissä näkynyt. Yksi 1,8Q oli, mutta se meni jo. Katselee vaan pörssiä ja nettiautoa niin voi tuurilla löytyä jotain kivaa.
        Savut otin jo kasikympistä KG-koneella. Putken rakennus ja tiistaina hiekkapuhaltaan jos on pouta.
        • Moottori vaihdettu ja koeajot ajettu...hienosti toimii. Piuhojen vetoa mittareille, läppärille jne. seuraavaksi ohjelmassa. Kuituiset lokarit ja kansi myös kotona. En tiedä saisikos noista ysikympin puskurista ja gte:n alahelmasta yhdistettyä eteen uudenmallisen puskimen...pitää harkita.
          • Ei päässyt eilen hiekkapuhallukseen kun tuli yrittäjälle muita kiireitä. Huomenna uusi yritys.
            Peltihommia ja sisustaa pikkuhiljaa kans aloiteltu. Jarruistakin tuli hyvät kun ne ilmasi - ei mene enään eka polkasulla pohjaan asti pedaali.
            • Nyt on pohjaa ja helmat puhalleltu. Oli parempi mitä odotin:). Pari paikkaa tarvii peltiä ja hitsausta, mutta ei mitään pahempaa.
              Pari kuvaa puhalluksesta lisätty galleriaan.
              • Sähän oot keräämässä kaikki meidän suvun entiset kanttikoppa 80:t ja 90:t :)
                Onko tuohon 80:een tulossa 90:n valot, listat ja puskurit?
                • Kyllä on tarkoitus laittaa 90 lamput ja hilppeet 80:iin. 80 oli pelleiltään huomattavasti parempi vaikka päällepäin rumempi. Moni kakku päältä kaunis.
                    Täällä kun on Matinkin projektista ollut juttua niin laitetaan nyt näytille.
                    http://jaka.kotipolttoinen.com/tmp/IMG_2670_1.JPG
                    • Ollut vähän hiljaisempaa, mutta kyllä homma etenee.
                      Pari pientä reikää löytyi pohjasta kun oli ajettu vissiin jotain kiveä liian liki niin oli pelti revennyt auki saumasta. Samantein irroitin lattiamaton ja aattelin putsata koko lattian. Aika reippaasti on pohjassa mönjää. Kosteutta aivan pirusti maton alla eli ihan hyväkin on kuivata. Tässä Gte:ssä oli oikein äänieristykseenkin panostettu enemmän kuin ysikympissä. Ne äänieristysmatot lentää kartanolle ja tilalle maltilla massaa kun sitä jää ylimääräistä pohjan paremmasta kunnosta johtuen.
                      • äänieristykseenkin panostettu enemmän kuin ysikympissä.
                        Silloin kun ko. 90 oli omistuksessani otin kaikki kosteutta keräävät äänieristeet lattiamaton alta pois, ettei ruostuis.
                        • Siltä vähän näyttikin, että on poistettu kun aamulla 90:n maton alle kurkkasin. Tarkoitus laittaa tuo ysikympin matto projektiin kun on parempikuntoinen.
                          • JUMALEISSÖN! Ohan muute perkeleen komee etupalkki matsun audissa! :D Tuo ic meni juurijajuuri tuon rs4 nuorisopuskurin sisälle :)
                            • Sisusta taas kasassa. Penkit pesty, mutta takapenkit täytyy vissiin verhoilla uudelleen. Penkkien peseminen onnistuu tosi hyvin painepesurilla ja kuivaus kuivauskaapissa, johon Recarokin just taipui.
                              Laitoin kuitenkin tuon 80 alkuperäisen lattiamaton kun sen sai painepesurilla aika puhtaaksi.
                              Tänä aamuna vaihdoin 90 valot keulille ja fiksailtu muutenkin virtapuolta.
                              Auton väriksi valkattu hieman vaaleampi sävy ja tarkoitus katsastuksen jälkeen aloittaa korin ulkopuolinen ehostus. Nuo muoviset helmahärpäkkeet lähtee kans roskiin ja tilalle kanttaillaan pellistä siistimmät.
                              • Aamulla käynti konttorilla. Muuten kaikki ok, mutta toista vaimentajaa kaipaili putkistoon. Muuten kaikki vimpan päälle kunnossa:)
                                Eiköhän ensi viikolla saa jo leimankin. Kuvia tämän hetken tilanteesta iltasella.
                                  MITÄ? Eihän se edes pörise =) Laitat sinne pätkän 120mm putkea ;)
                                  • Siitä kun Jarkko kuulit tuon moottorin ääntä on putkisto hieman muuttunut. Kun oli kiinni 90:ssä niin oli yksi vanha vaimennin välissä ja äänet aika vaimeat.
                                    No lisätään pönttö kuitenkin kun on jo hankittunakin.
                                    /e/ Nyt toinen pönttö kemppiliimattu paikoilleen. Äänet pieneni todella paljon. Leimalle alkuviikosta viimeistään.
                                    • Leimattu aamulla. Korihommiin sitten.
                                      • Uudet helmat kanttailtiin eilisiltana ja niitä tarkoitus viikonloppuna sovitella. Takakontin tiivisteen alta löyty pikkaisen ruostetta, mutta uudella pellillä siitä selviää. Tänään jos sais kontin reunan kuntoon. Takapuskuria pitää vissiin vähän kans modifioida, että sopii yhteen pullistettujen suojien kanssa.
                                        • Aamusella parilla ruuvilla kokeilin noita uusia loksuja kiinni ja eiköhän ne siihen istu. Seuraavaksi niitä helmoja.
                                          Parit kuvat kokeilusta lisätty.
                                          • Pikkaisen muut hommat häirinnyt harrastustoimintaa, mutta eteenpäin on menty vähän kuitenkin. Helmat on kiinni ja viimeistelyä ja pakkelointia vaan vailla. Pitää hommata eteen uusi puskuri ja taaksekin harkinnassa. Lasikuituhommia noiden etuloksujen kans vähä, mutta ei mitään hirveetä. Takaloksujen pullistukset taidan antaa ammattilaisen hommaksi. Jospas joulukuun alkuun mennessä olisi uusi maalipinta päällä. Väriksi todella vähän vaaleampi metallinhohto harmaa.
                                            • Tänä aamuna matkahuollosta haettu uusi etupuskuri. Näyttäisi ihan hyvältä. Viikonloppuna ja alkuviikolla tarkoitus mallata paikoilleen ja tehdä nuo pikku lasikuitu hommat. Jospas sais keskiviikkona maalarille jatkokäsittelyyn. Yritän ennen sitä napata pari kuvaakin.
                                              • Aamulla lasikuitu hommat tehty alta pois. Seuraavana puskurin sovittelua....
                                                • Kuva lisätty galleriaan. Näkee vähän millainen keulasta tulee. Huomenna toivottavasti saa ajokuntoon niin voi ottaa parempia kuvia.
                                                  • Puskurin kiinnikkeet valmiit ja kaikki lasikuituhommat tehty. Seuraavaksi kasaus ja maalarille. Kuvaan kun osat paikoillaan ja auto lähdössä maalaamoon.
                                                    Ei kerennyt enään filmaamaan kun tuli hieman kiire saada tänä iltana audi pajalle. Nyt se siellä kuitenkin odottaa jatkokäsittelyä. Väri vielä hieman epävarma, mutta luotan maalariin. Vajaan kolmen viikon kuluttua tilannekatsausta....
                                                    Viimeksi muokannut tupi; 9.2.2008, 06:05.
                                                    • Väriksi asiantuntevien ohjeiden ja pitkän harkinnan jälkeen valittiin Audin Nimbus grau.
                                                      Linkistä vastaavalla värillä maalattu vw; http://pajalle.com/img/cars/011/011_022.jpg
                                                      • Härskin näkönen peli tulee ;) Tollanen keula kun taustapeilissä häämottää, nii pitää kyllä varovasti kiihytellä ettei käy köpelösti...
                                                        • Lomaillessakin hommat etenee...tanaan saattaa saada jopa kuvia taman hetken tilanteesta. Voi olla takasuojien pullistukset jo valmiina ja pohjatkin aikalailla.... :)
                                                          • kuvia tuli ja pullistukset ei viela valmiina. Hankala siirrella nailla yleisessa kaytossa olevilla koneilla fotopicille....yritetaan jossain vaiheessa tosissaan.
                                                            • Para-aikaa kuvat siirtyy galleriaan. Nayttaa takapullistuksista tulevan ainakin omasta mielestani sellaiset niinkuin pitaakin.
