90t--->80 20v Tq
  • Huomenna pitäs saada Bemari hoidosta ja sitten saa projekti jäädä talvilomalle. Pitää vissiin heti nostaa kone pois. Ei muuten, mutta kytkinlevy pitää vaihtaa paksumpaan.
    Pakosarja pitää myös korjauttaa kun vuotaa jostain.
    Saa nähdä käytänkö edes kantta pois talven aikana. Voisi kyllä irroittaa ihan vaan harjoituksen vuoksi, ettei taidot ruostu.
    Jospa talven aikana saisi vihdoin nuo uudet konepeiton ja takaluukun kannen:)
    • En kyllä kantta irrottelisi jos ei mitään syytä ole.
      • Edelleen inspiraatiota odotellaan talvihuoltoon. On jo kyllä lähellä aloitus. Tallin ovet ja ikkunat sain eristettyä niin hieman lämpimämpi ruuveja pyöritellä.
        Suunnitelmiin ei ole tullut muutoksia huollon laajuudesta.
        Pakosarja+turbo tarkastus, kytkin uusiksi ja uutta lasikuitu/hiilariosaa. Viimeistään Pääsiäisen tienoilla sitten kasassa ja liikenne/katsastuskunnossa.
        • Kone irti.
          Pakosarja, vauhtipyörä ja kytkinlevy lähetetty fixaukseen/vaihtoon.
          Kantta en irroita kun ei siinä mitään vikaa ole ilmennyt.
          Mystisen öljyvuodon syy selvisi myös purkaessa. Moottorin etupäässä oleva öljynpaineanturi oli ottanut kipeää ja sylki öljyt koneen kylkeen. Se on nyt vaihdettu uuteen.
          • Tänään tuli leima taas otteeseen eli auto on valmiina kesän koitoksiin.
            • Jotain taas tehty:
              Pellit takakontin ja matkustamon väliltä leikkelin pois ja korvasin alumiinilevyllä. Samalla kiinnitin kaaret paremmin runkoon takapäästä ja lisäsin taakse poikittaistuen.
              Katosta poistin pahvin muualtakin kaikkea turhaa pehmustetta.
              Autoa en ole tänä suvena penkittänyt mutta tuntuihan tuo Ahvenistolla toimivan.
              Seuraavaksi siivousta ja jos kattoon vetäisi maalin.
              Kemoraan sitten reilun viikon päästä.
              • Mites tupilla projekti?
                • Projekti etenee :)
                  Massoja rapsutellut pois auton sisätiloista. Ensin tietenkin matot ja äänieristeet kaikki irti ja roskiin.
                  Eilen irroitin pakoputkiston ja tarkoitus muuttaa sitä pikkaisen talven aikana.
                  4-tuumaisesta downpipe ja alkuosa vaimentimille asti. Niiltä sitten sivusta ulos. Tuon taka-akselin ylitys oli tarpeeksi haastavaa tehdä 3-tuumaisestakin.
                  Etupäähän olen kasannut lasikuidusta vähän kerrallaan ilmanohjainta/pohjalevyä/spoileria. se on jo aika pitkällä ja sopinee aika hyvin tuohon auton ulkonäköön. Kiinnityksen toteutan pikakiinnikkeillä ja samalla etupuskurin kiinnitys uusiksi. Kunhan saan valmiiksi, pitäs keula olla auki muutamassa minuutissa. Takapäähän suunnitteilla kans jonkinlainen ilmanohjain/diffuusori.
                  Ei sillä, että tarvis jatkuvasti aukoa. Tämä kesä meni ilman isopia ongelmia.
                  Pitää ehkä alkaa virittämään kun kestää näin hyvin :)
                  • Hyvältä kuulostaa. Laitatko puskurit millasilla kiinnikkeillä? Itse kattelin noita autoracingin lukkoja. Tosin onhan noita pienempiäkin saatavana.
                    • Lukoiksi konepeittoon tulee tuollaiset, mutta puskuri ja ilmanohjain kiinnitetään moottoripyörien katteiden kiinnitykseen tarkoitetuilla pienillä ja keveillä kiinnikkeillä.
                      • Tämä projekti on nyt tallissa ja odottaa lämpimämpiä asennuskelejä. Ilmanohjain eteen on melkein valmis kuten takapään diffuusorikin. Pakoputki heppailtu kasaan DP:ia lukuunottamatta ja autosta rapsuteltu massat pois sisäpuolelta ja korjattu yksi reikä pohjassa.
                        Meinasi tulla kiire välillä kun vaihtui asuinpaikka ja kaikki piti saada valmiiksi ennen muuttoa. Tosi hyvälle mallille nuo sitten sainkin tehtyä. Nyt pitää odotella tosiaan kevättä ja aurinkoa niin pääsee sitten pihalla viimeistelemään auton kesää varten. Ei voi varsinkaan noita lasikuituhommia viimeistellä pakkasessa.
                        Turbon kanssa olen vielä kahden vaiheilla: ostanko uuden hieman isomman vai mennäänkö vanhalla ensi kesä.
                        • Päivitellään projektin tila tähän topicciinkin:
                          Eli jos jollain tarvetta (enemmän kuin minulla tälä hetkellä) projektille niin on nyt kaupan.
                          Myyntiosastolle jo tulikin laitettua.
                          Tekniikka on priima kunnossa ja odottaa vain lämpimämpi ilmoja ja sulia teitä allensa. Talvirenkaat alle laittamalla liikkuu varmaan aika ripeästi liukkaallakin :)
                          Käytetyistä osista, tekniikasat ja muusta saa tietoa lukemalla viestiketjun läpi tai soittamalla minulle. o4o 53311oo
                          • Höpö höpö. Kevät jo kohta tulee ja tiet sulaa..
                            • Niin taitaa tulla.
                              Tosi pienellä kasaamisella saan tuon taas keväällä ajoon ja taitaa jäädä omaan talliin...jos ei tarjouksia kohta ala tippumaan.
                                Olet työtä, aikaa ja rahaa hakannut reilusti autoosi, joten älä luovu. Ja samanlaisia kulkineita ei ihan tuossa kuosissa joka nurkalla ole.
                                • Lähti käymään melkein kuin palmun alta :)
                                  Pari päivää reippaasti töitä niin valmis ajoon. Vielä pikkuisen lasikuituhommia ja valmiiden osien hiontaa ja pinnoitusta. Ja putki kasaan.
                                  Pitänee alkaa suunnittelemaan lämpimämpää paikkaa missä tuon saa nippuun ja sulille teille.
                                  Moottoripuolelle riittänee tulppien ja öljyjen vaihtaminen. Tekniikka jää ainakin toistaiseksi ennalleen.
                                  Sitten katsastus ja penkitys.
                                  Hirveästi tällaisilla autoilla ei tunnu olevan kysyntää. Myynti-ilmoitukseni täällä audipalstalla ei ole vielä poikinut mitään vakavasti harkittavaa ehdotusta.
                                  • Saattaa olla jo viikon päästä taas liikenteessä tämä laitos. Viikonloppuna pakoputki heppailtava kasaan ja dp:iin hukkaportilta putkenpätkä. Maanantaina tiggaajalle ja sisustan kasaaminen ja katsastaja sedälle näyttämään.
                                    Sen jälkeen ilmanohjainten/diffuusorien viimeistely ja asennus.
                                    Muita muutoksia ei taida tälle kesälle autoon tulla. Kuvia heti kun on jotain kuvattavaa.
                                    Ja taloremontin vuoksi tämän saa edelleen rahalla ostaa.
                                    Viimeksi muokannut tupi; 23.4.2010, 14:24. Perustelu: lisätty tekstiä...
                                    • Leima saatu taas otteeseen ja asfaltti kutsuu :)
                                      Pitää kuviakin päivittää kun saan kuituosat paikoilleen.
                                      • Jonkinlainen kuva taakse tekemästäni diffuusorista. Hieman tumma kuva mutta ainakin tarkkanäköisimmät tuosta voi jotain erottaa. Pitää kuvata uudelleen jossain välssä. Keulapala vielä vaiheessa.
                                        Viimeksi muokannut kalsket; 16.5.2010, 11:11.
                                        • Vaan on se nätti kuin sika pienenä!
                                          Koskas kyydit eiku kahvit? =)
                                          • Ja hyvin näyttää kulkevan, kun ohi päästelit punkalaitumelle päin mennessä aitienpäivänä.
                                            • :D
                                              Kuullostaa taas ns lekendaariselta...
                                              • Thumbs up.
                                                Kuis paljon noi valkoiset kaaret häiritsee silmää ajaessa? Omassa mielessä näkisin kaaret mustana, mieluummin vielä mattana.
                                                • En ole kaarien väriä kokenut häiritsevänä Mustathan ne oli aikaisemmin ja ei mielestäni erotu yhään häiritsevämmin.
                                                    Sukulaispojan kanssa käytiin ottamaan tyypit :)
                                                    • Jotain pientä taas väkästellyt. Tällä viikolla olen vaihtanut isomman coolerin. Uusi turbo tallissa ja odottaa vain yhtä liitintä ja DP:n laipan hitsausta paikoilleen. Öljynlauhdutin vaihtuu isompaan ja bensavermeet myös uusiksi. Tankkia siirrän samalla taaksepäin ja akku taitaa siirtyä samalla. Etuosan keskeneräistä ilmanohjainta tarvi muokata tuon uuden suuremman coolerin vuoksi ja sen hieronta kesken.
                                                      • Remppa tehty ja Audi penkitetty uusilla osilla. Hyvin toimii.
                                                        Seuraavaksi nokkien kimnppuun.
                                                        • Ja jos ei mene kaupaksi niin muutetaan remonttisuunnitelmia sen verran, että tehdään tälle oma huone elikkä autotalli :)
                                                          Kuulostaa oma yksiö paremmalle=)
                                                          Löytykö lisää paukkua?
                                                          • Löyty lisää. Rakennus jatkuu jos ei kukaan hae pois.
                                                            • Radalla päässyt vielä tänä "kesänä" käymään?
