90t--->80 20v Tq
  • Tänään sitten iltasella nostetaan kone pois ja tutkitaan siihen ilmaantunuttu asiaankuulumatonta kolinaa.
    Jos jollain tiedossa koneeseen sopivaa vakiota tai hipo kampuraa niin saa ottaa yhteyttä.
    • Jaahas, et sitten pitkään kerennyt ajelee.
      • edittiä
        Viimeksi muokannut tupi; 2.9.2007, 20:31.
        • Vikana seuraavaa: imuventtiilit on ottanut kiinni mäntiin. Joko jako hypännyt tai ketjupyörä luistanut. Alapyörä on ehjä. Huomenissa mittaillaan.
          Näyttäs niinkuin venttiilit ei olisi vääntyneet. Testataan sekin huomenissa.
          Ehkä oli tällä kertaa onni onnettomuudessa.
          ja ajoon ehkä aika piankin.
          • Loput maalatut osat kotona. Hyvät tuli. Asennellaan paikoilleen piakkoin.
            Kannen kohtalo ja vian syy vielä auki. Toivottavasti viikonlopun aikana saan auton taas ajokuntoon.
            • Jako oli hypännyt. Kansi oli täysin ehjä ja nyt jo paikoillaan. Alkuviikolla kokonaan kasaan. Keskiviikkona tarkoitus päästä miittiin Pyynikille.
              • Taas motti kasassa ja huomenna eka kannen jälkikiristys. Suojat ja puskurikin melkein paikoillaan.
                • Pitkän aikaa projektia sivusta seuranneena ei voi muuta sanoa, kuin jatka samaan malliin! Hyvältä näyttää!
                  • Viimeisimmässä dynosessiossa löytyi sormen mentävä reikä ahtoputkistossa. Dumpin lähtö oli revennyt. Eli ei mitään kauheita lukemia saatu. Säädöt oli kuitenkin ihan hyvät eli uskaltaa nostaa katsastuksen jälkeen parin viikon päästä pukeille ja laittaa lumien ajaksi seisontaan. Ehkä ratapäiville voisi talvella tulla jos saa jostain nastalliset renkaat vanteilla lainaan.
                    Jos ei mitään ihmeellistä ilmene niin huomenna olisi mahdollisuus käydä radalla pyörähtään...
                    • missämilloinkoska? =)
                      • Ahvenistolle pääsisin 14.00.
                        Korjasin jo ahtovuodon ottamalla dumpin irti. Pitää huomenna jotenkin yrittää saada dumppi viriteltyä takaisin paikoilleen.
                        • No ei se dumppi oli välttämätön, ilman pärjää ihan hyvi.
                          • Pitää säästellä turbon siipiä. Painetta kuitenkin jonnin verran aina välillä.
                            Kiva oli taas ajella vähän pidempi matka-hyvin pysy liikennevirran mukana.
                              ei se turbo siitä dumpin puutteesta hajoa.
                              • Eikä männynkävyistä.
                                [e] privaviesteistä päätellen yleisö vaatii perusteluja. Ilmallakin on massansa, olkoonkin pieni. Silti en pidä ollenkaan tyhmänä miestä, joka haluaa säästää juuri ostamaansa ahdinta turhalta sakkaamiselta (lue hakkaamiselta). Miehelle on kuitenkin sattunut virityksen matkalla jo yhtä sun toista kallista...
                                Viimeksi muokannut Jarkko Kalsi; 23.10.2007, 21:42.
                                • Eipä se fööni dumpin puutteesta nyyt välittömästi hajoa mutta ei sen puute elinikää taatusti yhtään pidennä. Vai Kimmo paljonko olet itse dumpittomalla ajanut?
                                    HX40 kesti mulla ilman ongelmia neljä vuotta, ilman dumppia ja ehjänä myin eteenpäin. Toki voihan ne olla tommosessa urheiluahtimessa materiaalivahvuudet erilaisia kun työkoneissa...
                                    Kuten jo yllä todettiin, niin ei varmaan ahtimen ikää lisää ajelu ilman dumppia mutta ei varmastikkaan ihan ensimmäiseen kiihdytykseenkään hajoa.
                                    • Millos Tupi ottaa autosta sillei kuvia että näkee koko komeuden?
                                      • Edelleen odottelen lopullista konepeittoa. Kun saapuu tallille ja saa asennettua niin sen jälkeen voisi kuvailla.
                                        Ehkä aikaisemminkin jos saa aikaiseksi. Katsastus kuitenkin olisi hoidettava ensin.
                                        • Auto alkaa oleen katsastusta vaille. Loppuviikolla joku päivä päästölappu ja sitten konttorille. Jos aikaa on niin viikonloppuna pesu, vahaus, kuvaus ja seisontaan talveksi.
                                          • Eipä saanut viikonloppuna autolle mitään tehtyä.Tänään kuitenkin päästölappu tuli haettua ja huomenna yritetään leimaa. Pesu ja kuvaaminen siirtyy ens kuun vaihteeseen.
                                              Kimmo paljonko olet itse dumpittomalla ajanut? - itse asiassa ens kesänä takoitus ajaa ekat dumpilliset ajot, veneellä :)
                                              • Tänään aamulla hain leiman ja otteeseen merkattiin samalla vaihdettu alusta. Sitten auto seisontaan ja talvella voi fixata ja viimeistellä ulkoasun siistimmäksi.
                                                Talven aikana ohjelmassa:
                                                Koneen käytän irti ja vaihdan kytkimen omassa tallissa.
                                                Nokkien ajoitukset pitää tarkistaa, tankki vaihtaa, kerääjäsäiliö lisätä, ilmanputsari vaihtaa ja siirtää muualle, toista öljynjäähdytintä siirtää, kaaret hitsata kasaan ja poistaa pultit, pakoputkea hieman nostaa etupäästä, mittaristo uusia, cooleri ehkä vaihtaa isompaan ja muuta mukavaa jos jaksaa/kerkeää.
                                                • ei tekemisen puutetta sitten ole :) mikä kytkimessä on vikana??
                                                  • Kytkin tahtoo luistaa isolla vaihteella kun pikkaisen vedättää.
                                                    Käytännössä uusi levy, eli jos jollain tarvetta n. 2000km ajetulle levylle niin saa kysellä privalla.
                                                    • onko sulla sre asetelma vai vakio??
                                                      • Sasch race asetelma.
                                                        • hyvin on sit moottorissa vääntöä,jos olet luistamaan saanut.
                                                          mikä levy tulee tilalle??
                                                          • Saschin kuparinen jousilla...en ole oikein varma tyypistä. Ostin vähän käytetyn.
                                                            • mikä firma myy uusia kuparilevyjä??
