"Phantom Black" -S4 BiT Stage 3
    Jossen ihan metsään muista niin M7x24mm. Mulla on noita pultteja repullinen firmalla. Voin tarkastaa alkuviikosta.
      Sami: Haapanen Oy tekee Pirkkalassa pulverimaalauksia joten sinne kyselemään jos aihetta.
      • Kävin tekeen pienen test fitin hallilla.
        Tossa on takana 15mm levy välissä eli ET15, edessä ilman levyjä. Eteen ei varmaan ainakaan tarvi mitään tehdä ET:n suhteen eli ei voi tehdä reverse mountia. Taakse se varmaan tulee tehtyä ja lisäksi joku ohut levy riippuen minkä verran se muuttaa offsetia. Perää pitäs saada laskettua vähän, kun on vähän vähemmän kumia tai jää liikaa ilmaa kaareen..
        Ulos asti en jaksanu lähtee ottaan kuvaa, kun alko just pyryttään lunta.
        Alla viä kuva talvivanteilla, kun ei niistä taida kuvaa viä ollakaan..
        • Tutut vanteet ;) hyvin passaa!
          • Sopii kyllä omaanki silmään hyvin nuo RS6:set! Yritin kattella alkuperäsiä 9x19" kesäkskin, mutta ei löytyny ja sit tuli nuo LM:t vastaan..
            Ville, Pitääpä muistaa tuo Haapanen, kun aika lähestyy..
            • Mä en oikein tuota Haapasta uskaltais suositella, mutta toisaalta omasta kokemuksesta on jo kuitenkin sen ~7 vuotta aikaa. Ehkä ovat oppineet tekemään siistimpää jälkeä.
                Mistä hommasit kallistuksenvakaajan tukiraudat?
                Awesome GTI sivuja koitin selailla, mutta ei osunut silmään.
                Hyvin kyllä uudet vanteet istuu mustaan autoon...
                  Minulla on tuossa työn alla noita vakaajan tukirautoja. Kunhan vaan saisi aikaa ja energiaa tehdä ne loppuun.
                    Eikös ne tuossa paketissa ole?
                    okkim: oisin kanssa kiinnostunut raudoista, jos sellasia meinaat enemmänkin tehdä...
                      Meinasin kanssa rautoja väsäillä useamman parin kunhan saan vakaajan saksasta ja asennettua.
                      Onko kenelläkään Suomessa kokemusta siitä että olisi kiinnikkeet revenneet? Vai onko vain tapahtunut suuressa maailmassa slicksien kanssa, rankassa rata-ajossa?
                        Alkuperäinen kirjoittaja janhe Näytä viesti
                        Tuo Neuspeed on 300€ kotiovelle ja tosiaan sisältää tukiraudat.
                        Alkuperäinen kirjoittaja mika_.s Näytä viesti
                        Ainakin jenkkilästä löytyy useampia kokemuksia revenneystä kiinnikkeistä ja ihan "katuajossa" vaikka tuskin nyt ihan ekassa kurvissa repeää.
                        Viimeksi muokannut Mikse; 2.1.2012, 19:33.
                          Jenkeissä tapahtuu paljon muutakin mitä ei muualla tapahdu :D
                          • Tukiraudat tuli tosiaan Neuspeedin paketissa mukana ja 247GBP oli mun lasku toimitettuna, ei taida ihan 300€ olla..
                              No-joo ehkä vähän liioittelin, 0,83 kurssilla 297,6€. Sori mun moka :) Tosin nyt hinta oli 207+44£.
                              Miten paljon muuttui ajettavuus tuon vakaajan jälkeen? Onko sulla kummassa asennossa se?
                              • Hehheh! Onko se kurssi jo noin huono.. :) my bad.
                                Muuttui kyllä mutka-ajo selvästi terävämmäksi tai miten sen sanoisi. Suosittelen ehdottomasti näihin vehkeisiin! Mulla on jäykimmässä asennossa. Asentoja on kolme..
                                Viimeksi muokannut TSami; 2.1.2012, 23:01. Perustelu: Lisäys
                                • Ebaysta huudettu RS4 MAF-anturi saapui kuin saapuikin naurettavan pitkien neuvotteluiden jälkeen. Miten voi olla niin paljon vaikeempaa lähettää Suomeen ku Saksaan tämmönen osa.. No tulipa nyt kuitenki.
                                  Jos jollain sattuu oleen ylimääräinen kotelo tuolle, niin voisin ostaa pois, kun ei toisista kaupoista taidakaan tulla mitään..
                                  Ja vielä fresh 'n clean kuva kummituksesta kotikatoksessaan. :)
                                  • Tuli vihdoin vietyä tuo äSsä lommon oikasuun, kun löyty miitistä ammattimies hommaan. Melkein vuosi tuota parkkislommoa tulikin jo kirottua.. :/
                                    Kuva lommosta (kahvasta kello neljään)
                                    Ja puff, ei mitään enää käsittelyn jälkeen..
                                    En olis uskonut että noin hyvin saa korjattua tuon lommon ilman maalausta. Edes ovipahvia ei irrotettu! Jos muilla täällä Tampereen suunnalla vastaavia lommoja, niin voin suositella Peteä. Foorumilta löytyy Lommolordi nickillä ja kotisivut oikomo.fi osoitteessa. Foorumilaisille lupasi pientä alennustakin ;)
                                    RS4-päivitys osiakin tuli taas maailmalta. Coolereihin löytyi APR:n sovitusletkut ja maf anturille tuli kotelo sekä RS4 ilmanputsarinkotelo.
                                    • Moottorin tukikumitkin tuli samassa paketissa, RS4 OEM.
                                      Seuraavat pari kuukautta onkin varmaan hiljasta osien haalimisen suhteen, kun ylimääräset roposet menee matkusteluun. Keväämmällä sitten yritetään saada loput hilut kasaan. Tonnin tilaus enää Loballe, ni saa alkaa miettiin asennusajankohtaa ja säätöjuttuja tosissaan.. ;)
                                      • Nuo APR:n sovituletkut sitten määräävät coolereiden paikat just siihen mihin ne on suunniteltu. Mulla painaa toiselta puolen ikävästi apukuskin umpion pohjaan ja umpio ei täten istu aivan 100% linjassaan.
                                        Hyvin ne silti ovat pelanneet ja pitäneet kiinni.
                                        • Jotain tuollaista olen jostain lukenutkin. Parempi tuokin, kuin useammasta letkusta tehty patentti, joka paukkuu irti vähän väliä. Pitää yrittää vaan saada mahdollisimman vähän osuun sinne umpion pohjaan..
                                          • Öljynvaihdossa hoviasentaja oli huomannut, että aika hepponen klemmari ollut letkussa. Oli vaihtanut vähän jämäkämmät ja kehui, että mistäs sä oot tollaset letkut hommannu? On sellanen hyvä kynnys niissä niin kestää näköjään kiinni huonommallakin klemmarilla.
                                            • Nyt meinaa jo taas kesä yllättää autoilijan, kun vanteet on koskemattomina vaikka kohta pitäis jo alle laittaa.. En osaa päättää väriä sit millään, nyt viimeisimpänä mielessä käyny candy punainen keskiöihin. Voiko netissä jossain selailla värikarttoja vai pitääkö hakee maaliliikkeestä kuvastoja tms? Ehdotuksia??
                                              Laitoin tuossa testiks ledit sumareiden tilalle "päiväajovaloiks", alla tulos eli ovat juurikin päivävalot, illalla ei näe mitään. :) Sisäkuvassa vasemmalla vanha sumari, oikealla led. APR bipipe tuli myös hommattua(jonka kuvaa en nyt saa upattua).
                                              • Mulla kans sumareissa high powerledit (n.800lumenia) ja tosiaan päivävaloina toimii, mut pimeä valaistus ei.. eli kirkkaat on mut et valaise.
                                                • Mistäs sä tollaset ledit hommasit sumareihin? Oliko ihan pyöreet päivävalosarjat vai pelkät polttimot?
                                                  • Ihan pelkät polttimot ja Ebaysta tuli -> http://www.ebay.de/itm/260901881521?...84.m1439.l2649
                                                    "H7 LED" -haulla riittää valinnanvaraa. Onkohan RiSan sumarit samalla kannalla? Japen ratkaisu lienee vähän parempi, jos haluaa oikeasti edes jonkinlaista valotehoa..
                                                    • Ei oikein sytytä nuo Jape-mallin päivävalot kun on jokaisessa vastaantulevassa uudessa lolvossa :D
                                                      • Nyt on reissuista selvitty ja pitäs kohta tilata loput osat. Kytkin ja löpötuuppari on tiedossa mitä tulee ja mistä, mutta suuttimien kanssa vielä pientä arpomista. Oon päätynyt EV14 sarjaan juttujen perusteella ja kun säätäjälle on ihan sama onko ne vai Dekat, niin Boscheilla mennään. Mutta. Coldairinduction Ebayssa myy kolmea sopivaa vaihtoehtoa, saisko jotain vihjettä millä mennä?
                                                        1) 550cc
                                                        2) 550cc "single tip"?
                                                        Vai 3) 630cc
                                                        Mitä eroa noissa kahdessa ekassa käytännössä on? Onko kalliimpi parempi? Vai onko koon puolesta parempi ottaa nuo 630cc malliset?
                                                        Onkos kukaan tilannut tai tilaamassa tuolta kans tässä lähiaikoina? Jos edellinen niin miten homma toimi, jos jälkimmäinen, niin pitäiskö tilata isommassa määrin, jos sais vaikka pienen alennuksen tai ainakin postikulusäästöä?
                                                          Pitäis kans tilailla suuttimet.
                                                          Miettinyt 750cc, mutta varmaan pienemmätkin riittäisi.
                                                          Tuo 630 vois olla hyvä. Paremmuudesta en osaa sen enempää sanoa.
                                                          • Joo, eiköhän 630cc:kin riitä vaikka isompaakin ahdinta laittaisi ja maksaakin vähemmän kuin 750cc..
                                                            • Tuli itse ostettua nuo ensimmäiset samasta paikasta. Saapuivat parissa viikossa.
