"Museo"-Urkki
    Arvioitu laskeutumisaika Helsinkiin ilmoitettiin olevan viikolla kolme, tarkka päivä vahvistuu aikanaan.
    Saakos tälläiseen millään astutettua 114.3 jakoiset vanteet jaonmuuntimilla? Jos niin millaisella ET:llä?
      Mulla olis sellaset Tommys Billetin tekemät myynnissä, taisi olla 20mm paksut.
      Soita 0400 923566
        112->114.3 Adapterit lunastettu ja käyty hämmästelemässä hienoa vw-porschea. Niiden myötä kesän vannevalintakin helpottunee.
          JAN-18-2010 04:23
          Departed from last port of discharge Hamburg, DEU
          Ollaan niin sanotusti loppusuoralla...
            Auto saavuttanut lämpimän autotallipaikan Turun pohjoispuolelta.
            Plussat:
            -Sisusta todella siistissä kunnossa, lukuunottamatta paria korjattavaa jälkeä kuskin penkissä ja kojetaulun halkeamia on sisusta kuin _todella_ hyvä ja kulumaton.
            -Ruostetta ei ole koripelleissä juurikaan lainkaan, pari kiveniskujälkeä
            -Kaikki tuntuu toimivan, ikkunat, lukot, valot yms.
            -Kaikki osat tallella sekä alkuperäiset työkalut ja varapyörä
            -Ei tyypillisiä Japanin räpellyksiä muualla kuin pakoputkessa
            -Vanteet siistissä kunnossa
            Miinukset:
            -Bensapumppu ilmeisesti jumissa, käynnistyi jo startterilla muttei jaksa käydä omin avuin ja pumppu mykkä.
            Oli jumissa ja lähti toimimaan, mutta uusitaan.
            -Pohjassa 2 helppoa ruostepaikkaa, takaluukun vedenpoistoreijät olleet tukossa ja jättänyt jälkensä.
            -Värinvaihto tehty liiankin perusteellisesti
            -Maapinnassa parissa kohtaa sanomista.
            -Pakoputki on vaihtokuntoinen
            Takimmainen äänenvaimennin löydetty jo
            -Renkaat kaikki haperot seisomisesta
            -Takavaloissa pieniä säröjä
            Huomenna ehdin tallille muutamaksi tunniksi ehkä ja on tarkoitus kartoittaa tarvittavien uusien osien määrä ja saatavuus. Tarkkaa suunnitelmaa ei ole vielä tehty miten ja missä järjestyksessä on tarkoitus auton kanssa edetä, mutta ensin laitan sen katsastuskuntoon, jotta voin jättää ajoneuvoverohakemuksen.
            Haperopaikka:
            Melko siisti pohjastaan yleisesti, haperopaikka näkyy tuossa oikealla ylhäällä, ei kovinkaan vaikea tehdä siististi uusiksi.
            Viimeksi muokannut Mikkoh; 25.4.2010, 20:19.
              Pakoputkea yritetty elvyttää mitä mielenkiintoisimmin tavoin.
              Ovipahvit kuin tehtaalta tullessaan, muoviset kahvat vain hieman haalentuneet auringossa.
                Lattiamatot lähtee, millaiset alkuperäiset mahtaa olla? Tuskin nuo ainakaan?
                  Renkaita saa tulla potkimaan (kovaa ei uskalla, kovin on haperot) jos kiinnostaa kun vain soittelee ensin. Laitoin audiclub-jäsenhakemuksenkin menemään taas pitkästä aikaa josko olisi varaosakanavalle käyttöä.
                    Hyvältähän tuo kuvissa näyttää! Tulen mielelläni katsomaan. Huomenna olen omalla urkilla liikenteessä, oletko ip tavattavissa?
                    • #70
                      Oon tallilla johonkin noin. 15-16 saakka, tule ihmeessä näyttämään miltä moinen näyttää viimeisteltynä! Soittele niin kerron tarkemmat ajo-ohjeet.
                      Viimeksi muokannut Mikkoh; 3.2.2014, 00:07.
                        No niin, hieno homma, että saapui tallille, ja näyttää kuvissa ok:lta. Toivottavasti ei ole mitään suurta tiedossa katsastuskuntoon saamiseksi. Tuo takakoppa ja helmojen takareunat / sisälokarit on sitä perusprobleemaa noissa ikävä kyllä.
                        Kuvista näkee tuon takakelkan, takaraidetankojen ja tolppien muodon, on tosiaan eri sukupolvea kuin esim. Jukan ja minun. Olisi mukava kanssa päästä katselemaan (ja tutkimaan), onko ensiviikolla iltasilla jokin sopiva hetki?
                        • #72
                          On toki, eiköhän tuon kanssa mene useampi ilta ensiviikostakin.
                          • #73
                            Pientä laittoa ja baanalle vaan :) Sopiva patina on vanhassa autossa ihan paikallaan. Hyvä ettei tuossa ole mitään pahempia räpellyksiä. Jos mulla löytyy asiallisen kuntoiset ovenkahvan reunat, niin saat ne. Varaosa-100:ssa oli nääs samanlaiset ruskeat.
                            • #74
                              Ei, ei näin :)
                              Ilmoittele ihmeessä jos löydät siistimmät kahvat. Tänään tyhjensin tankin, sieltä löytyi jotain aivan muuta kuin tuoretta bensaa. Se mitä sieltä tankista tuli oli ensin mustaa, sitten kirkkaan punaista.... Ja haisi aivan h**vetin pahalle ;)
                              Kiireessä en saanut tehtyä kovinkaan kattavaa listaa tarvittavista osista, ainakin bensapumppu, bensan suodatin, ilman suodatin, öljyn suodatin, kaikki nesteet yms. menee aluksi vaihtoon.
                              Bensapumppu oli täysin jumissa ja suodatin tukossa. Sovittelin s2:en suodatinta muttei sopinut tuloliitäntänsä puolesta. Pumpun irrotin ja puhdistin jonka jälkeen se alkoikin rokkaamaan varsin moitteetta (kelpaa koekäynnistykseen, mutta uusitaan hetimiten), huomenna kun saan uudet bensat tankkiin niin eiköhän se ole jo käyntikuntoinen.
                              • #75
                                Varoituksen sana. Tiedän varmuudella tapauksen, jossa vuosia vanhalla bensalla oli saatu auto käymään hetken. Seuraavassa startissa olikin venttiilit jumissa ja jatkonhan voi sitten arvata...
                                • #76
                                  Kiitokset varoitteluista, ei tuossa venttiilit jumita, kyllä se on vanha bensa ja kuona polttoainejärjestelmässä joka aiheittaa päänvaivaa. Kunhan haen uuden bensapumpun ja suodattimen tiivisteillä jotka eivät vuoda, niin eiköhän tuo tuosta tokene.
                                  • #77
                                    Ajovalot ilmeisesti on jälkikäteen vaihdettu rhd-liikenteeseen sopiviksi tai sitten saatu tehtaalta tilattua tuollaisena. Ainakin molemmissa umpionlaseissa on nuolet kohti kuljettajanpuolta, joten kuvittelisin niiden osoittavan heijastussuunnan, tämä varmistuu kun löydän jostain tallilta valojen korkeudentarkastus laatikon.
                                    Jos joku tietää mistä saisi uudet umpiolasit tilattua niin vikkejä otetaan vastaan.
                                    • #78
                                      Ilmeisesti näitä on viety tuonne saarelle enempikin... ;)
                                      • #79
                                        • #80
                                          87 UR cars were imported by Japanese Audi dealer from 1984 to 1987. Another WR, MB, and RR were imported by private importer too.
                                          Näin kertoi kaveri joka omistaa yhden noista maahantuojan Japaniin viemistä urkeista... Maahantuojan tuomat autot olivat kuulemma WX-koneisia joten omani on oltava yksityisen maahantuoma näiden faktojen lomassa.
                                          • #81
                                            Uusia laseja saa marmorilta, ainakin täällä. Hinta oli jotain 70e/kpl. Mullakin on yksi tommonen uudempi lasi jouten, jos käytetty kelpaa.
                                            • #82
                                              Tänään hankittuja osasia:
                                              Bensapumppu
                                              Bosch-yleismalli VAG/BMW
                                              Tulpat
                                              Bosch Super plus WR7LTC+
                                              Öljynsuodatin
                                              200 Turbo quattro 2.2
                                              Moottoriöljyt
                                              Mobile 1 Rally formula 5W-50
                                              Laatikkoöljyt
                                              Mobil Gearlube VS200
                                              Peräöljyt
                                              Suuttimien puhdistus tökötti
                                              STP Injection Cleaner
                                              Engine flush tökötti
                                              Valvoline Engine Flush
                                              Nyt on audi käyntikuntoinen.
                                              Viimeksi muokannut Mikkoh; 25.1.2010, 22:56.
                                              • #83
                                                Pitää hattua nostaa tälle projektille. Suoraa toimintaa ja hyvää dokumentointia tänne. Jatka samaan malliin ja tsemppiä.
                                                • #84
                                                  Kiitos!
                                                  Takapenkki koottuna
                                                  Varustetarran mukaan autossa on ilmastointi ja kaikki tarvittavat laitteistot kyllä löytyy,mutta...
                                                  ...missä sen nappi on? Panelin takana ei ole ainuttakaan ylimääräistä johtoa ja kaikki näyttää siistiltä ja koskemattomalta?
                                                  Japanin mieskin tietää...
                                                  • #85
                                                    Sopiiko rinnakkaismalleista kojeltaulu, tämä auringossa halkeillut ei kelpaa.
                                                    Tässä esimerkki alkuperäisestä metalliväristä L97A "Diamond Silver Metallic"
                                                    • #86
                                                      Aamulla tilasin kirjoja toiminnan tueksi:
                                                      Audi Quattro (Haynes Great Cars Series)
                                                      Audi Quattro (Rally Giants)
                                                      Little Book of the Audi Quattro
                                                      • #87
                                                        Onkohan joku joskus istunut takapenkillä? Vaikuttaa aika iskemättömältä.
                                                        Joko kone käy?
                                                        • #88
                                                          Oispa aika siisti tuon tyylinen tarra omassaki kulkineessa.
                                                          Ei ole jossain kuskipuolella jotain erillistä nappia, jossa on lumihiutaleen kuva?
                                                          • #89
                                                            noille tarroille vois olla kysyntää :D siisti urmas, kelpais tännekkin.
                                                            • #90
                                                              Soittaako tuo poppikone siis kasetteja ja cd-levyjä?Mielenkiintoinen yhdistelmä...Siitä vaan Jamppa Tuomisen kasetti koneeseen ja kasaritunnelmiin.
