A4 projektia
    A4 projektia
    before ja after kuvat... autoon laitettu eibach -35mm jouset 16" borbet alut ja rieger rs4 puskin.
    moottoripuolelle haettiin alkuun tehoa lastulla, mutta lisää pitäisi löytää, eli tilaukseen meni ehdin mikä piti alkuun sovittaa vakio pakosarjaan... pulttijako ei kuitenkaan ihan täsmännyt, joten päätettiin tehdä kokonaan uusi pakosarja by. Dona. alkuun suunniteltiin laittaa ahdin suunnilleen samaan kohtaan missä alkuperäinen oli, mutta se ei oikeen sopinut siihen, joten nyt meni lähes kaikki putket ja letkut uusiksi.
    lastuksi tulee ainakin alkuun kokeeksi abt:n 240hv paketissa ollut ja samassa sarjassa ollut 5bar paineen säädin ja vakio suuttimet. kysymysmerkki on vielä lastun soveltuvuus 2mm imu ja pakopuolelta isommalle ahtimelle ja väljemmälle putkistolle. toinen kysymysmerkki on bensan saanti vakio suuttimilla.
    putkisto tulee kokonaan uusiksi, 3" downpipe ja 2,5" loppuosa kisakatilla ja läpivirtaavilla vaimentimilla, kaikki rosterista.
    pakosarja
    pakosarja2
    turbot
    turbot2
    turbopaikallaan
    valmis
    putkitarpeet
    downpipe
    vakio osilla vaivannut vika ei poistunut vaan se siirtyi ylemmille kierroksille!! vakio turbolla tuli vedot vasta n.3500-4000 ja nyt vasta 5000 kierroksen paikkeilla!! uutta osaa on by-pass, N75, lambda, ahdin ja hukkaportin kello, lastu vaihdettu, ja toista ilmamassamittaria testattu. kaasuläppä anturi antanut vikakoodia joskus. voiko se aiheuttaa ahtojen aaltoilun ja vedon puutteen pienillä kierroksilla? ahdot siis aaltoilee pienillä kierroksilla n. 0,5-1,0 kilon välillä. nyt tarvis helppiä pikaisesti.
    20vt vitonen jos olisi niin sanoisin että ambienttipaineanturi.
    En 1.8t tunne niin hyvin että tietäisin oireileeko samalla tavalla tai onko siinä edes moista.
      eikö todellakaan kukaan osaa sanoa mitään tuohon vikaan? =(
        mitä tapahtuu jos ohittaa N75 venttiilin? onko ko. autossa anturi mikä mittaa ahtopainetta?
          Olisi yksi hölmö asiaa sivuava kysymys, että myydäänkö puskurit yleensä valmiiksi maalattuina vai pitääkö ne maalauttaa itse? Ja mitähän se maalaaminen suurinpiirtein maksaa jos sen joutuu tekemään?
          Mistäs tuon Riegerin puskimen hommasit? Aikas hyvännäköinen. :)
            Mikshän nuo kuvat ei näy?
              Kyllä ne tulee maalamattomana. Kukapa sitä etukäteen tietää minkäväriseen autoon niitä ostetaan.
              Maalauksen hinta vaihtelee varmasti paljon, riippuen missä ja kuka maalaa. Veikkaisin hintahaarukaksi 50-200?
                Halvalla teilläpäin maalaillaan... ;)
                  Taitaa verottaja jäädä noilla hinnoilla pois välistä. ;)
