Tämän Audin tarinan jatkoa mietitään jatkossa sitten tämän aiheen alla.
Varaosa-autoksi tämän varsinaisesti ostin, mutta tarkoitus on kuitenkin ensin tutkia, saisiko Audin vielä korjattua takaisin liikenteeseen.
Tuossa mitä kerkesin autoa ennen pimeän tuloa hieman tutkimaan, niin ainakin moottori on siirtynyt paikoiltaan.
Oikean puolen etukorvakkeesta on vulkanointi revennyt ja luultavasti vaihdelaatikon tuenta oikealta puolella on jollain tapaa pettänyt.
Kaasuläppäkotelosta puuttuu myöskin palanen ja jotain sähköjohtoja oli leikkautunut poikki.
Myös ISV:een ja kaasuläpän joutokäyntikytkimen pistokkeet olivat irrallaan.
Huomenna koitan tutkia, että saisiko moottorin kammettua takaisin paikoilleen vai onko vasen runkoaisa vääntynyt niin pitkältä, että se olisi moottorin paikoiltaan saanut. Itse moottorissa kun ei varsinaisesti näkynyt osumajälkeä missään.
Takalokasuoja on irronnut pyöräkotelosta liimauksistaan ja painunut vasempaan takaoveen kiinni. Katto vaikutti äkkiseltään suoralta.
Eli kunto on vähintäänkin huono, jos ei jopa kelvoton. Eniten minua mietityttää, paljonkohan kardaaniin on kohdistunut rasitusta. Ettei tälli ole rikkonut jotain voimansiirrostakin.
Tuota Halikon Hinausta voin muuten sitten suositella muillekin harrastajille. Kaikki meni juuri niin kuin oli sovittu ja hinta oli mielestäni hyvin kohtuullinen.
Päivittelen tietoja, kun saan autoa enemmän tutkittua.
