TT Audio projekti
    Työt ja muut projektit on haitannu tämän edistymistä, mutta nyt taas jotakin.
    DSP löysi paikkansa hanskalokeron alapuolelta. Kuusi tuntia meni kun suojasi ja veti kaikki johdotukset sekä teki vanerista kiinnityspohjan.
    Jää siis täysin näkymättömiin.
      Subi kotelon kiinnitin pultilla pohjaan, alkuperäiseen varapyörän kiinnityspultin paikkaan.
      Vahvistimelle tein MDF:stä korotuspalat jotta se olisi samalla korkeudella kuin jakarit. Keskellä jää myö ilmarako tehostamaan vahvistimen jäähtymistä.
      Melkein kaikki kaapelit on paikoillaan. Vahvistin ja jakarit ruuvattu kiinni. Asennuksessa käytin Würthin assy ruuveja.
      Kaikki johdot on suojattu punossukalla ja kutistesukalla. Vahvistemen korotuspaloihin liimasin punaiset ledi putket.
        Johdottaminen jatkui eilen:
        Maadoituskaapelin liitin. Puristettu ja tinattu.
        Maadoituspiste löytyi vasemman takavalon takaa. Valmis reikäkin jo oli. Viilasin maalit pois ja pultti läpi. Kuvan oton jälkeen vielä heitin vähän maalia päälle ettei ruostu.
        Subi johdotettuna. Dynalinerista leikkelin tiivisteen subille.
        Kontin johdotukset "valmiina". Kaikki on nyt kytketty. Subistakin kuului ääni eli kaikki toimii.
        Viimeksi muokannut Duke; 23.9.2009, 19:16.
          Tänään alottelin kontin peitepaneelien tekoa. Vähä mallailin. Unohtu ottaa valmiista kuva. Otetaan sitte kun verhoillaan.
          Oikean oven kimppuun syöksyin seuraavaksi. Ensin kaveri hitsasi 3mm pellistä tehdyn levyn kiinni. Sitten leikkelin vanerista vielä tuohon yläosan reikään sopivan palan ja kiinnitin sen liimamassalla.
          Päälle vielä Dynamatit niin on tiivis ja jäykkä.
          Ensimmäinen korokepala paikoillaan, materiaalina 19mm vaneri. Liimattu ja ruuvattu kiinni peltiin.
            Toisen korokepalan sovitusta. Nyt alkais olemaan oikealla kohdalla.
            Hyvin istuu. Vähän pitää vielä ovipaneelin reikää isontaa. Sitten voikin alkaa peitepaneelin tekoon.
              Ihan mielenkiinnosta että miksi käytät Dynamattia, oletko merkkiuskollinen?:) Ite käyttänyt aina Vibroplastia kun se on moninkerroin halvempaa ja ite en ole ainakaan eroa nuiden mattojen välillä huomannut..
                Dynamatti on parasta ja mulle tämä on halvempaa =)
                  Pakko oli kaivaa vielä tämäkin esille. On se Dynamatti vaan parempaa.
                  http://www.kovaluu.com/loota/Duke/TT...plast%20M1.pdf
                    Onkohan tuo Dynamatin tekemä "testi"? Ei ihan välttämättä vakuuta kovasti jos ei ole riippumaton testaaja.
                      Kai tuo riippumaton on, muistaakseni jostaki jenkkien caraudio lehdestä.
                        Saakelin Tuukka.
                        Kerkesin jo hautaamaan omat ideani TT:n hifistelystä, mutta nyt, äh ja puh kun tekis mieli vähän turata. Ootpa ilkeä.
                        Tosi hyvä projekti.
                          Evil inside =) Ei muutaku ratio kauppaan ei se ol poka mikhää!
                            Saitko tuon oven verhoilun alareunan verkon ehjänä irti ?
                              Jep. Se on muovipistehitsattu. Kolvilla paino niihin pisteisiin niin lähti hyvinkin nätisti.
                                Asiallista kerrontaa ja siistiä työtä. Pitää poiketa EMMA:n kisoissa kuuntelemassa.
                                  Jotain taas tehty. Ovipaneelia vahvistettu lasikuidulla.
                                  Sitten kunnon mäjäys Dynamattia päälle.
                                  Toinenkin vaneri kiinnitetty oveen ja reikiä tukittu Dynamatilla.
                                    Mahtaa olla raskaat ovet ton käsittelyn jälkeen? Mukavampihan niitä toki sulkeutuessa kuunnella kuin onttoja peltipönttöjä. :D Kuinka paljon tota mattoa autoon yhteensä tulee? Kiloina lähinnä?
                                      Kyllähän siitä muutama lisäkilo tulee. En osaa kyllä arvioida. Massa on kyllä paneelissa kasvanu ihan kiitettävästi.
                                        Varmaan koko projekti tuo autoon sata ja rapeat kiloja lisää.
                                          Poppi soi, mutta auto ei liiku mihinkään. ;)
                                            eipä noista niin hirveitä lisä kiloja tule vaikka luulisi.
                                            Focuksenki matto on erinomaista ja paketin mukana tulee suht isot palat viel splenin tapaista mattoa minkä voi asentaa midin taakse oveen normi vaimennusmaton päälle.
                                            Katon vaimensin tolla focuksen matolla ja hyvältä vaikutti.
                                            Peukut projektille, asiallista jälkeä.
                                              Kaikkine laitteineen ja asennuksineenkaan tuskin sataan kiloon päästään. Painavin yksittäinen kappale lienee subiloota.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja Duke Näytä viesti
                                                Oliko se nyt uudessa GTi- lehdessä juttua hiilikuituisesta subbari kotelosta, kehyt tulisi hiilikuidulla varmasti mutta miten sointi?
                                                  No kait tuon kokonen subistin painaa jo yksistään sen kiljoona kiloa? :-)
                                                  Saattoi olla pientä karrikointia (noinko se kirjotetaan?) edellisessä painolukemassa.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Arttumutanen
                                                    Ei kai siinä soinnissa mitään ihmeellistä ole, kunhan rakenteesta vaan tulee jäykkä. Hiilikuidulla helposti tulee.
                                                      Vänkärin ovi verhoilupaneelia vaille valmis.
                                                      Kuskinpuolta aloiteltu
                                                      Kontti verhoiltu, subin ritilä uupuu vielä
                                                      Tekaisin vielä tuommosen arkimaton päälle
                                                        Mitä materiaalia tuo kontin verhoilu ja arkimatto on?
                                                          Sellaista pehmeän oloista karvamattoa. Ainakin jossain Mersuissa on tuota ovipaneelien alaosissa ja muissa verhoiluissa.
                                                          • #59
                                                            Hyvältähän tuo näyttää. Arkimatto, onko se mitenkään jäykistetty vai heitetty vain vehkeitten päälle?
                                                            Mie vieläki pähkäilen, että miten toteutan subistimen. Vararengaskotelo olisi hyvä paikka syystä, että ei tule mitään rumaa kuutiota viemään tilaa, muttaaaa.. viime talvena TT tarvi vararengasta joten pelottaa luopua siitä. :-|
                                                            • #60
                                                              Ei ole mattoa jäykistetty. Mitäpä tuota. Naarmuiltahan sen vain tarvii suojata. Jakarit ja vahvistin on syvennyksissä ja subin päälle tulee ritilä. Onko sulla sielä ihan oikea rengas? Mulla ei ollu kun paikkapullo ja lelukompura. Paikkapullo mahtuu vieläki tuonne pohjan alle piiloon.
