TT Audio projekti
  • TT Audio projekti
    TT:llä pitäisi ensi kaudella taas lähtä kisaamaan EMMA:n karkeloihin, joten projekti polkaistiin käyntiin.
    Kontti vakiokuosissa. Tänne pitäisi saada mahtumaan 12" subi, puolimetriä pitkä vahvistin, neljä kappaletta isoja jakosuotimia ja DSP. Ahdasta tulee olemaan.
    Pohja vaimennettu Dynamat Extremellä.
    Tehtaan jäljiltä ovipaneeli näyttää tältä. Aivan perseestä suoraan sanoen. Alkuperäinen kaiutin on ovipaneelissa kiinni, ei näin. Lärpättää koko paneeli jo vakio soittimilla. Tällä tullaan tekemään vielä suuria muutoksia.
    Itse ovi näyttää tältä paneeli poistettuna. Ei sisäpeltiä ollenkaan. Sama vika kuin A4:ssäkin oli. Hankala sitä ilmaan on kaiutinta asentaa. No katsotaan mitä sitä keksii. Tehtaalta oli raaskittu oveen laittaa 10x30cm pala bitumimattoa, joka sekin oli jo melkein irti.
    Dynamat käsittely tehtiin sitten ovillekkin.
    Ovien jatkojalostus selviää tulevaisuudessa. Sillä välin aloin vetämään kaapeleita. Vähän aikaa sai päätä raapia, että löysi päävirtakaapelin mentävän reiän tulipellistä. TT:n konehuone kun on erittäin asentaja ystävällinen. Mutta löytyihän se sieltä kun tarpeeksi purki kamaa edestä pois.
    Päävirtakaapelin liitos akkuun. Liitin on puristettu ja tinattu kaapeliin. Koko kaapeli on pujotettu muoviseen suojasukkaan. Liitokset eristetty vielä kutistesukalla.
      Sulakeblokki löysipaikkansa akunkatteen kyljestä. Lopputulos on mielestäni varsin onnistunut ja alkuperäis henkinen.
      Toiseen sukkaan sullottiin sitten kaiutinkaapelit joita on kolme paria.
      Kaapelien vienti oveen alkuperäisen läpivientikumin kautta.
      Nätisti mahtui alkuperäisiin johtokouruihin 30mm2 virtakaapeli ja kolme paria kaiutinkaapeleita. Johtoniput kiinnitettiin vielä nippusiteillä n.10cm välein auton omiin johtonippuihin.
        Asiallista tekstiä kuvien kera. Oppisi itekkin jotain uutta kun seuraa miten tekee nämä ammattilaiset. Tätä pitää seurata.
          Ja sitten ihmetellään kun kuuluu vinkunaa kaiuttimista... Vai oliko nuo eri puolilla autoa, niin kuin pitäisi olla? :)
            Jos on voittanut Pure Passive-luokan 2008, niin eiköhän jotain perusasioita ole jo opittu... :)
              Mielenkiintoinen ja ehdottomasti osaltani seurattava projekti. Onko setup ns lyöty lukkoon ja jos niin millaisia romppeita autoon on tulossa?
              Tuo oviprojekti varsinkin kiinnostaa kun urS on myös varsin köpöt mahdollisuudet tehdä suoraan sisäpeltiin asennuksia. Olisiko tuosta 2008 A4 jossain hyviä asennuskuvia joista saisi vähän sen projektin osalta osviittaa?
                Mielenkiintoista seurattavaa. Mistäs hommasit mattoa ja ja tuota johtosukkaa? Paljon maksoi neliö Dynamatia. Autoäänentoisto on mielenkiintoista, vaikka itse olenkin pysynyt poissa tästä useamman vuoden.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Mikko S.
                  Tässä vaiheessa on vaan pakko kompata:
                  Alkuperäinen kirjoittaja MR
                  Hyvä sanonta sopii tähän: "Älä opeta isääsi nussimaan" :) Dukella voi olla aavistus jos toinenkin miten nuo asiat pitäisi olla.
                    Joo, signaalikaapeli on se joka häiriöitä välittää. Ei kaiutinkaapeli.
                      Eipä ne kaiutinkaapelit taida ihan vähällä häiriötä ottaa =) Signaalikaapelit vedetään toki toiselta puolelta tai pitää tutkia onnistuisiko keskikonsolin kautta, sais lyhyemmät piuhat.
                      Dynamattia ja suojasukkaa sekä laitteet -> http://www.audioimport.fi/
                      Laitteisto on lyöty lukkoon toki.
                      Soittimena jatkaa ainakin aluksi Nakamichi CD-500.
                      Helix DXP-6 prossu
                      Helix competition A6 lankku
                      Ground Zero GZPC165SX erkka tuplamideillä
                      Ground Zero GZUW300SQ -subi
                        Kyllä ne omien kokemuksien perusteella ainakin ottaa häiriötä ja jopa herkästi. Meni pari virtajohtoa ja nippu kaiutinkaapeleita takakontissa ristiin ja tuli häiriötä...mene ja tiedä. :)
                          Tänään oli vuorossa toisen puolen kaapelit ja soitin.
                          Hanskalokero piti irrottaa, että sai RCA-kaapelin vedettyä. Sinne se kiinnittyi nätisti nippusiteillä auton alkuperäisiin kaapeleihin.
                          Kaiutinkaapeleiden haaroitus kohta. Toinen puoli siis jatkoi oveen ja toinen kojelaudan päälle.
                          Nätisti mahtui tällekkin puolelle kaiuitnkaapelit ja RCA-kaapelit auton alkuperäiseen johtokouruun.
                            Piti ensin yrittää meisseleillä saada alkuperäinen Concert soitin irti, laihoin tuloksin. Piti siis nöyrtyä ja käydä merkkihuollosta lainaamassa irroitustyökalut. Kuvassa vasemmassa laidassa suojattu herätevirtapiuha ja vasemmalla näkyy kätevä AIV:n 6-kanavainen RCA-kaapeli.
                            Pieni sullomisen meininki oli kun tätä pakettia änkesi paikoilleen.
                            Siihen se sitten kuitenkin asettui siististi niinkuin pitikin. Reunapalikat löytyi AIV:n mallistosta. Tuo alkuperäis soitin kun on leveämpi mitä normi din soittimet.
                              Subi pönttökin tuli nostettua paikalleen. Se on tehty siis lasikuidusta ja kansi on mdf:ää. Pientä hahmotusta mihin ne laitteet oikein sijoittuisi. Subi tulee kyllä sitten ihan oikein päin paikoilleen.
                                Hyvältä näyttää!!
                                  Ei pitäisi lukea näitä projekteja, kun taas alkaa tekemään mieli subbaria Avantiin :) Hyvältä tosiaan näyttää, ja hyvä projektikertomus.
                                    Olisiko luukku edes mahtunut menemään kiinni jos jättäisi noin päin =)
                                      Mikko: No siihänhän on helppo ratkaisu =) Ei muuta kuin subbari ostoksille.
                                      Lauri: No ehkä just ja just ois mahtunu!
                                        Diskanttien kans on tullut nyt tuusattua.
                                        Alkuperäinen tuuletusritilä, diskanttien mukana tulleet kiristysrenkaat joitten halkaisija on just sama kuin tuuletusritilän, diskanttien alkuperäinen kiinnitysrengas, laihiksella käynyt sorvautettu kiinnitysrengas.
                                        Kiristysrenkaan päälle tein lasikuitupakkelista tuollaisen pahkan.
                                        Tuolta se näyttää paikoillaan.
                                        Alumiini look jatkuu TT:hen sopivasti.
                                          Kaveri tekasi tämmöset. Nämä hitsataan oveen kiinni niin alkaa olemaan jotakin kiinnitys pohjaa kaiuttimille.
                                            Välillä piti tehdä jotain muutakin. Piti saada peränkin stance kohdalleen kun se oli edellisen omistajan jäljiltä traktori korkeuksilla. H&R:n säädettävä kun on alla. Säätörenkaat olivat aivan jumissa. Ei auttanut öljyssä liotus eikä lämmitys. No vetäsin sitten rälläkällä mokomat halki ja nyt on perän säätö siis ihan tapissa. Eikä se vieläkään ole tarpeeksi matala! Samalla modasin tukivarsia, että saa camberit vähän oikeampaan suuntaan. Öljytkin vaihdoin ja totesin öljynsuodattimen olevan todella tilavassa paikassa =) InPron tummat sivuvilkut tuli kanssa nakattua paikalleen.
                                            Tuolta isommat versiot ja muutama lisää: http://duke.1g.fi/kuvat/Audi%20TT/20...0Madallettuna/
                                              Komeet on diskantit. Meinaatko tehä ovipahvit kokonaan uusiks ? vanha diskantin reikä yms..
                                                Joo se alaosa tulee kokonaan uusiksi. Pitää yrittää irrottaa se alaosa niistä muovihitsauksistaan. Sitte verhoilla nahalla se koko alaosa.
                                                  Vasta näin yhden mustan TT:n missä oli ovipahvin alareuna suunnilleen pelkkää kaiutin verkkoa. olikohan sielä piilossa 2 tai 3 kajaria. Oli aika siististi saatu se ovitaskun korvaava verkon kehys näyttämään ihan siltä ovipahvin materiaalilta. Voisit pyörähtää joskus tuolla teboililla miittikahveella niin nähtäs ihan livenä tätä.
                                                    Mitkä Ground Zeron sarjat sulle tulee? Ite kävin tänään varaamassa 3sarjaa näitä Ground Zero GZHC16X. Pitää nyt jo alottaa keräämään komponentteja jos meinaa pääsiäiseksi valmista.;)
                                                    edit: Tuollahan se aiemmin mainittiinkin..
                                                    Viimeksi muokannut Laurimtm; 20.8.2009, 21:54.
                                                      Joo kun sattus sopivasti työt niin että olisin autolla Oulussa niin voishan sitä tulla miitisä pyörähtään renkaita potkiskelemassa.
                                                      Elikkä mun erkka on tämä:
                                                      http://www.audioimport.fi/?tuotteet&...ksti=GZPC165SX
                                                      Ryyditettynä vielä näillä:
                                                      http://www.audioimport.fi/?tuotteet&...eksti=GZPK160K
                                                        Ok, olihan mullakin tuo erkka haaveissa.:) tarkotus olis hommata GZPA 1.4000D ajamaan 2xNuclear GZNW12. Ja 2xGZUA2250DX ruokkimaan erkkoja(3xGZHC16X), sekä pari lyijyhyytelöä Hydrogen
                                                        GZBP12.3500.:)
                                                        Viimeksi muokannut Laurimtm; 20.8.2009, 22:20.
                                                          Eiköhän sillä setillä saa jo mökää aikaseksi =)
                                                            Mokää tosiaan.:D Ämyreitähän nuo on Plutoniumin erillis-sarjaan verrattuna.:)
