Audi A4 1.8t
  • Audi A4 1.8t
    Ajattelin laittaa tänne kaikkien nähtäväksi tuon oman "projektin".
    Ostin auton helmikuussa 2008 ja tarkoitus oli alkaa piristää ulkonäköä heti.
    Heti alkuun tuli mieleen että pysytään alkuperäis kuosissa, eikä lähdetä rönsyilemään turhia "hilppeitä". Konehuoneeseen ei ollut silloin vielä asiaa kokemattomuuden takia ja rahan puutteen vuoksi. Totesin kuitenkin että auto on lastutettu (joku pilapali lastu luultavimmin). Merkistä ei mitään tietoa.
    Kesällä 2008 aloitin laittamaan ulkokuorta kuosiin ja aloitin simppelisti takaroiskeläpistä. Takaspoilerin löysin purkaamolta kolari audista joka maalattiin uuteen uskoon.Takalasin "häikäisy" lippa laitettiin vaikka se ei nyt sitä alkuperäistä olekkaan.
    Keväällä 2009 alkuperäiset valot vaihdettiin In-pro tekemiin facelift replikoihin ja samalla asennettiin eteen FK:n -55mm madaltavat iskarit ja jouset. Takana oli edellisen omistajan vaihtamat -30mm sachsin vaimentimet.
    Konehuoneeseen on vaihdettu kuluvia osia: sytyspuolat, sytytyksen vahvistin, lambda, Forgen by-pass ja BSR Optiflow kartio suodatin. Muuten tekniikaltaan auto on vakio.
    Kesä alut BBS 17" kumeina Hankook Ventus V12 (tarkkaa mallia vanteista en tiedä)
    Talvella Alessio 17" kumeina Hankook Winter Pike
    Tarkoituksena tästä olisi jatkaa lastun vaihdolla parempaan ja kytkin remonttiin. S4 etupuskurikin on hakusessa kunhan finanssi politiikka antaa periksi. Ainut este "projektille" on raha :D.
    Enkä tiedä onko tämä nyt sellainen oikea projekti mutta ajattelin laittaa tänne näytille että mitä mieltä muut ovat ja neuvojakin saa toki antaa.
    Kuvia autosta ei tällä hetkellä ole tämän enempää mutta lupaan ottaa kuvia kun saan sen siistittyä siihen kuntoon että muualtakin uskaltaa ottaa.
    Viimeksi muokannut Timppa_pimppa; 22.7.2009, 11:33.
    siistiltähän tuo näyttää! Joku s4 etupuskuri tai vastaava voisi olla ihan jees ja tietenkin helmoja jonkinsorttisia....
    http://www.slamit.net/product_info.p...oducts_id=5778
    tuommonen esim?
      Ihan ryhdikkään näköinen laitos.
      mulla ois sulle tommonen S4 look puskuri myydä :)
      pistä privaa jos kiinnostaa.
        Näyttää ihan jenkki vehkeeltä.
          Onko tuo takaspoileri se audin alkuperäinen?
            Näppärän näköinen se on joka tapauksessa :)
              Takaspoileri on otettu 1.6 A4:sesta romikselta. Korin väreissä oli ja minusta näytti että ei ollu maalattu entuuvestaan. Voi olla toki joku jälkiasennus malli.
