Plussan päivitystä
    No peukele, laitatko vaikka privana hintaa mitä alkuperäisestä AHK motista haluaisit ja mitä siitä puuttuu/on tallella. Vois siitä vaikka lähteä tunaileen jotain viriviri-aihiota tai ihan vaan varaosiksi.
      Meneekö muutoskatsastus omavalmistemoottorina vai moottorin alkuperäisen sijoituskotelon päästöpapereilla? Jos menee omavalmisteena niin missä meinaat päästöt mittauttaa?
        Olikos penkit mustalla kokonahkalla vai osittain alcantaralla? Voisin osoittaa niistä kiinnostusta mikäli nahka on musta ja priima.
          Mun mielestä projekteissa on sillon ainesta, kun nätisti sanottuna on "iloisella päälla" ja menee ostaan V10 padan Ebaysta :)
          Hyvä perusta ainakin, jos ei saakkaan tavaraa, sanoa että projekeihin saa menee omat ja varastetut ;)
          Mahtaa olla suht uniikki kombinaatio jopa maailmalla moinen?
            Penkit on ns puolinahkaiset.
              Läppärungot saapuivat viimein, nyt tarttis alkaa imusarjaa pähkäilemään.
                Oliskos kellään tietoa mistä sais ~43mm sisämitaltaan olevia rosterimutkia jossa toisessa päässä olis pätkä suoraa putkea, imusarjaan tulisivat..? Tai edes suoraa putkea vastaavalla mitalla?
                Viimeksi muokannut Antti Salminen; 22.6.2009, 17:44.
                  http://www.painehitsaus.fi/content/i...&id=2&Itemid=4
                  Myyköhän nuo yksityiselle...?
                    rosteri imusarja?
                      Kuulostaa kevyeltä :)
                        Kaveri on tuolla painehitsauksella plasmaleikkaajana. On tehnyt mulle kaikenlaista hapokas- ja rosteri kamaa niin autoon kun kotiinkin. Jos kiinnostaa niin voisin kysästä noita putkia.
                          Jaahas putken sain jo, tulee suorasta tavarasta, katsotaan jos sais kuvia aikaansaannoksista loppuviikosta. Mulla on näköjään hävinnyt tosta autosta raudat jotka tulee lukkopelliltä syylärille ja toiseks ne joilla tulee valojen alla oleva lista kiinni, olisko jollain ylimääräsenä että pystyis myymään ne?
                            Tuatanoin, eikös C4:n lampun alla oleva lista kiinnity lampussa olevaan korvaan? Vai onko noita kiinnityksiä useampaa sorttia?
                              Noista paikoista puuttuu jotain, itselläkän ei oikein tietoa mitä. Uusiakin saa tarjota jossei maksa älyttömästi.
                                Tuosta umpion alta puuttunee <osat 4&5>. Syylärin yläreunasta <osa #2>.
                                  Niin, ei tosta kai puutu muuta kuin ao. viestissä näkyvät muovilirpakkeet, joiden merkitys ainakin itselle on vähän hämärän peitossa.
                                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...09&postcount=2
                                    Ilmanohjaimilta näyttävät. Estävät ilman virtaamista syylärin ohi.
                                      On mulla siihen ilmanohjaimet, mutta noi karppa:n osoittamat osat uupuu.
                                        Voisivat löytyä vanhoista umpioista, kyseinen osa jää umpioon kiinni. (Tuli huomattua valojen vaihdossa...)
                                          Tepon kautta ilmeisesti samalla tulevat kun muutakin tulossa, hintaa vaan muutamia kymppejä. Tietäiskö ketään mistä sais imusarjaan suuttimien paikat, vai meenkö ihan suosiolla ottamaan talliin mittoja ja siitä sorvaamoon?
                                            Rosteritangosta suoraan sorvaamalla. Millä sisämitalla pitäis holkkien olla? Syvyys ja ulkomittakin?
                                              Suuttimiksi tulee siemens deka 006, sen mukaan ne tarttis tehdä. Eikös ne ole saman kokoset kun vakiot bosch suuttimet?
                                                decoja kahta eri pituutta 60mm ja 75mm,muuten samanlaiset
                                                  Olisko jollain laittaa kuvaa vaikka sähköpostiin tollasista holkeista, helpottais hiukan hommaa.
                                                    http://kotisivu.dnainternet.fi/iiro74/
                                                    Tuolta tulossa holkit, mitatkin näkyy jos joku joskus tarvii.
                                                      Noniin jotain on tullu taas tehtyä, muutama kuva puolivalmeista imusarjan pätkistä. Holkit lähti suuttimille tänään tännepäin, eli ens viikolla niiden hitsaus paikoilleen ja sarjat koneistamolle. Porkkikselle voin sitten laittaa painot kun ovat valmiit. :) On tullut mietittyä tota e85 konversiota, jos siihen lähtee niin sitten pitäis tankkikin vaihtaa rosteriseen vai?
                                                        Nyt kun tuo työmaa on vielä aikalailla kesken, niin sun on hyvä tehdä alusta asti sellainen auto joka ei ole viinalle allerginen mistään kohtaa. Siis välttele muoveja pa-linjassa, en kyllä tiedä miten "arkoja" nuo olemassaolevat putkistot on mutta ainakaan jatkuvaan e85 käyttöön niitä en jättäisi.
                                                          Tämmöinen lainaus s2forumilta E85:sta.
                                                          Cars made after approx. 1986 have alcohol resistant fuel systems, since they were obligated to tolerate alcohol (E10) since that year.
                                                          I have been running my 1986 Golf on it for almost 3 years, and the RS2 since last fall. Absolutely no problems.
                                                          • #59
                                                            Eiköhän kumiletkut ole suurempi ongelma alkoholin suhteen kuin muoviset jotka eivät reagoi siihen mitenkään.
                                                            • #60
                                                              oho, sori
