t85cq puunausta, tuunausta ja yms.
  • t85cq puunausta, tuunausta ja yms.
    Tästäpä se projekti on alkanut, kuten kuvista näkyy ruoste kukkanen purenut kyntensä rakkaaseen kulkineeseen.
    Lisäksi noiden ruoste töiden, tarkoitus on teettää "siviilikaaret" eli turvakaaret sillä erotuksella, että taakse jää tilat kahdelle matkustajalle.
    Tässä vähän alkua tulevalle, lisätään kuvia ja juttua sitä mukaa kun homma etenee.
    Onnea vaan projektille, hieman tuota "arvometallia" tuntuu olevan...
    Onko jotkut valmiskaaret vai kenen suunnittelemat?
      Täällä mikkelissä toimii sellainen mies kun Pekka Hotokka, jolla teetätän kaaret. On kuulemani mukaan erittäin taitava.
        Et tarvii coupen v+o kylkipaloja, b-pilarista takavaloon, mukaan tulee kaistale kattoa, pyöräkotelot ja sisähelmat. Ihan priimat ei ole, mutta jos on kovin mädät, niin näistä saa kelpo paloja?
          Pitääkin ruveta seuraamaan milloin tän näkee Mikkelissä liikenteessä ;)
          Olin näkevinäni tuon värisen Coupen mikkelissä tässä vähän aikaa sitten. Itse liikun Hopeisella TT:llä joten saa morjestaa jos näet jossain ;)
          Hotokka on tosiaan taitava kaarien rakentaja Mikkelissä. Muutama kaveri kehunut työn jälkeä.
          Onnea Projektiin ja jos tarviit apua yv:llä tavoittaa
            Pistetään mieleen nuo kylki palat. jos omassa on ihan toivottomat niin ilmoittelen sitten.
            Kyllähän minäkin sitä silloin tällöin kaupungilla pyörin;) Itse asiassa asun tarkalleen Hiirolassa.
              Ruostetöitä.
              Homma etenee.
              Leikkasin vasemman helman pois nähdäkseni ruoste vaurioitten laajuuden.
              Perästään helma ja kotelo ovat kuten näkyy pahimmat,
              muuten melko hyvässä kunnossa ikäisekseen.
              Irtileikatun helman alla olevasta pelti soirosta tulee uusi.
                Täällähän on näitä rapee projekteja nyt oikeen roppakaupalla ! Tutun näköistä, ei muuta kun jaksamista taisteluun ruostetta vastaan :)
                  Kaaret.
                  Projekti on edennyt taas. Kaaret sain teetettyä, hintaa tuli 500e mitä pidän varsin kohtuullisena.
                  Nyt sitten kaaret vain maalaan mattamustaksi ja sitten pääseekin sisustan kehitykseen.
                    Kysymys tähän väliin.
                    Onko kellään tietoa, mistä saisin autooni uudet ovien tiivisteet?
                    Kävin perus varaosa liikkeet läpi ja merkki liikkeessä kysymässä niin sanoivat, että ei ole enää saatavilla.
                    Merkki liikkeen tyttö ehdotti auto purkaamoja, mutta epäilen vahvasti että niistä ei pahemmin kyseiseen autoon käypiä löydy.
                    Ja vaikka löytyykin, epäilen että niiden kunto yhtä paska tai paskempi kuin nykyiset omani.
                      sisustus.
                      Nyt on saatu jo sisustaa etiäpäin.
                      Pohjasta ruosteet pois, sen jälkeen laitoin koko pohjan/kardaani tunnelin alalle bitumi mattoa.
                      Sen päälle vielä äänieriste huopaa, jonka jälkeen lattia matot siihen päälle.
                      Matot on ihan terassi/kuramattoa. Ei ihan design tuotetta, mutta ajaa asian.
                        Siitähän taitaa tulla vielä auto :) Eihän noita mattoja oikeastaan näe kun ne on osittain piilossa joten varmasti toimiva ratkaisu. Kaaretkin näytti löytäneen paikkansa ja hintakin kohtuullinen
                          Päivitystä
                          Kirjoitellaas välillä tännekkin, vaikkei tuo projekti nyt hirveästi ole edennyt. Harrastusta haittaa, kun perhana ei ole lämmintä/edes kylmää tallia missä pääsis suojassa tekemään.
                          No, kuitenkin tuosta kuvasta sen verran että, porukat ostivat
                          kuvassa keskellä olevan siistin s4:n. Minulle jäi etualalla oleva 200:n josta olisi tarkoitus siirtää tekniikka taustalla olevaan ikuisuus projektiini.
                          Olipas selostus ;)
                          Tarkoitus olisi kuitenkin tehdä viritykset tuohon moottoriin vielä kun se on 200:ssa kiinni, on sitten mukavampi siirtää valmis paketti toimivana coupeen.
                            Ei millään pahalla, mutta ottanet kaiketi tuon häristimen pois coupen takaluukun päältä?
                              Mittee? Pitäähän se siipi olla ettei lentoon lähde ;)
                                Tai sitten vaihtaa siihen ralliUrkin ison siiven. Sopii huomattavasti paremmin, jos siiven halajaa :).
                                  Puskuri
                                  Vähän etiäpäin päästy taas. Uuden takapuskurin sain soviveltua paikoilleen, ja siinä hermot oli välillä kireällä. Varsinkin kiinnikkeiden teko ja kohdistus ottivat aikansa.
                                  Tuosta toisesta kuvasta näkee kuinka ruoste, tuo jalometalli
                                  on hapristanut takakontin pohjan siinä määrin, että hinattaessa autoa ojasta, repesi pohja koukkuineen irti.
                                  Että sellaista tällä kertaa.
                                    Mikä ihmeen reiger-gts-kopio tuo puskuri on???
                                    Mikä vika alkuperäisessä?
                                      Sama kysymys tuli heti mieleen kun kuvaa katsoin...
                                        eihän mun coupe quattro olekaan pehu :)
                                          Eihän siinä orkkiksessa mitään vikaa ole, pitää vain vähän päivitellä.
                                          Niin ja kesken eräistähän ei pitäisi arvostelle ;)
                                            Ei pahalla, mutta tulee tuosta puskurista mieleen e30-koriset bmw:t, joissa on rieger-gts-korisarja ympäri autoa.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Härski Näytä viesti
                                              Ei pahalla, mut mitä hyvää tossa kommentissa oli.
                                              Ja aika hirvee puskin - toivottavasti laitoit vitsillä, vaikket muille sitä autoa rakennakaan ;)
                                                Myönnän itsekkin ettei puskuri ole se kaikista nätein.
                                                Itse asiassa tilasin alunperin enenemmänkin urkin orkkis puskuria muistuttuvan mallin, mutta liikkeellä oli loppunut kyseinen tuote.
                                                Ja tiedon sain vasta maksettuani puskurin, joten vaihdossa tuo oli seuraavaksi paras malli.
                                                  Nuppi.
                                                  Väsäsimpä tuommoisen joutessani ylimääräisestä nupista. Ei ihan virheetön mutta uniikki. (toivottavasti;)
                                                    Ihan hieno nuppi. Onkos ruostevauriot jo työn alla?
                                                      Itseasiassa pitäisi nyt päästä, noin viikon sisällä peltiukon luo.
                                                      Tekemistä on vain sen verran, että jännittää lompakkoon tulevan loven suuruus.
                                                        Turhaa sitä rahan menoa on jännittää. Kaikki menee :)
                                                          peltityöt.
                                                          No niin, homma vähän pitkittyi mutta nyt tuli vihdoin peltitöiden osalta valmista. Ainakin pahempien.
                                                            takapenkit.
                                                            Nyt pientä edistystä eli, saanut uudet takapenkit mallattua kiinni. sain kaverin seatista etupenkit ja muokkasin ne käymään taakse.
                                                            Alkuperäinen takapenkkihän ei enää käynyt noiden turvakaarien takia.
