Kympin lätyt väliin niin pitäs olla ihan hyvä. Taakse jopa 15mm.
A4 Avant -99 1.8T
Käykös tuohon esimerkiksi oheisen linkin kuvan 1.levike?
Mietin vaan, että miten noiden soviteholkkien kanssa,
vai tuleekos se tuon spacerin päälle?
Itsellä ei siis mitään kokemusta aiheesta.. Osaan kyllä sellaiset tehdä, mutten käyttää ;)
http://www.specialfalgar.fi/tarvikke...ventiilit.aspx
Spaceri siis istuu nykyiseen pyörännapaan sisähalkaisijan ollessa oikea;
Miten "kauluksen" ulkomitta sitten sovitetaan eri vanteiden keskireiälle sopivaksi?
Eihän ulkomitta voi ainakaan olla sama kuin alkuperäisessä, se navan halkaisija lisättynä kauluksen seinämän paksuudella...?
Nyt olisi alla Bilteman yleismalliset 5mm spacerit. Olivat sen verran halvat, etten alkanut itse tekemään. Eivät tosin ole keskittävää mallia, spacerin keskireikä on varmaan sentin isompi kuin pyörännapa. Haittaakos tuo mitään? Sovitepalat jätin kokonaan pois, kun ei niillä tehnyt siellä välissä mitään. Pulteissa kuitenkin kartio keskittämässä. 10mm olisi ollut hyvä, mutta en taida uskaltaa laittaa päällekkäin kahta spaceria. Täytyy laittaa kuvaa jossain välissä.
