A4 Avant -99 1.8T
    Kympin lätyt väliin niin pitäs olla ihan hyvä. Taakse jopa 15mm.
      Käykös tuohon esimerkiksi oheisen linkin kuvan 1.levike?
      Mietin vaan, että miten noiden soviteholkkien kanssa,
      vai tuleekos se tuon spacerin päälle?
      Itsellä ei siis mitään kokemusta aiheesta.. Osaan kyllä sellaiset tehdä, mutten käyttää ;)
      http://www.specialfalgar.fi/tarvikke...ventiilit.aspx
        Levikkeet 5 ja 7 alkaa näyttää siltä että niillä jotain tekee. Keskittävät.
          Eli siis tuo tulee pyörännavan päälle, mutta mitäs sitten?
          Eihän tuosta jää kantavaa reunaa kuin sentti pari enää..?
          Ja miten noiden sovitteiden kanssa? Nyt ei ymmärrä..
            Mihin tarviit kantavaa reunaa? Pulteillahan se vanne tulee kiinni. Vanteen ja navan väliin tulee tuo spaceri.
              Tarkoitat varmaan tuota "kaulusta"? Ei sitä tarvi ollakkaan kuin pari milliä, kunhan vanne vain keskittää.
                Spaceri siis istuu nykyiseen pyörännapaan sisähalkaisijan ollessa oikea;
                Miten "kauluksen" ulkomitta sitten sovitetaan eri vanteiden keskireiälle sopivaksi?
                Eihän ulkomitta voi ainakaan olla sama kuin alkuperäisessä, se navan halkaisija lisättynä kauluksen seinämän paksuudella...?
                  Kyllä hyvissä 10mm spacereissä keskireikä pysyy samana. Ainakin omissa spacereissa näin oli. Tämä tarvii vain melko "viistot" sovitepalat, jotta vanne menee ihan spacerin pohjaan asti.
                    Tämä tarkoittanee sitä, että pyörännavan on jäätävä tuon spacerin kauluksen tasopinnan alapuolelle? Muutenhan kauluksen paksuus olisi 0.
                      Jep. Spacerin kaulus on muotoiltu siten, että pyörännavan kaulus istuu siihen ku nyrkki silmään ja vanne taasen keskittyy spaceriin. Hyvin nuo toimii kunhan sapceri ei oo älyttömän leveä.
                        Nyt olisi alla Bilteman yleismalliset 5mm spacerit. Olivat sen verran halvat, etten alkanut itse tekemään. Eivät tosin ole keskittävää mallia, spacerin keskireikä on varmaan sentin isompi kuin pyörännapa. Haittaakos tuo mitään? Sovitepalat jätin kokonaan pois, kun ei niillä tehnyt siellä välissä mitään. Pulteissa kuitenkin kartio keskittämässä. 10mm olisi ollut hyvä, mutta en taida uskaltaa laittaa päällekkäin kahta spaceria. Täytyy laittaa kuvaa jossain välissä.
                          Saattaa aika herkästi alkaa täristämään ilman keskisovitteen keskittävää vaikutusta..
                            Minusta ajotuntuma parani entisestä.. Eli ei varmasti haittaa sitten, jos tärinä on ainut miinus.
                              Ei sen pitäis normaaliajossa haitata näissä Suomen nopeusrajoituksissa.
