A6 avant tdiq -00
    Täytyy koittaa saako taakse ängettyä 10mm spacerin kun vähän korottaa ensin :)
      Eipä ole tullut mitään suurempaa värkkäiltyä, musta sumuvalopaneeli oikeastaan ainoa muutos entiseen. Seuraavana sitten eberi ja jos jalopuulistat teippailisi hiilikuituteipillä tai jollain muulla, mattamusta yms.
      Talvi/citymaasturi kauteen tuli siirryttyä. Alustaa nostin edestä 10mm ja takaa 15mm, täytyy nyt viikko katsella että nousiko liikaa. 225/40/18 Nokian Hakkapeliitta 5:set löysivät myös tiensä alle.
      Alkuperäinen kirjoittaja quattro Näytä viesti
      Ei sitten kelvannut kesäksi mun vanhat rs6 vanteet 30et:llä? ;)
      Talveksi ne kelpuutin ;)
      Viimeksi muokannut Dieselman; 11.10.2009, 20:28.
        Hyvältä näyttää. Tosi cliini ulkoasu. Ei mitään ylomääräistä, ja musta/hopea ulkokuori on just passeli.
          Listat tuli teippailtua 3m hiilikuitu-look teipillä:
          Muutti sisustaa huomattavasti siistimmäksi verrattuna järkyttävään kiiltojalopuuhun. (Tarkkasilmäinen bongaa yhdestä kuvasta vielä hieman jalopuuta, mutta sekin hoidetaan pois kunhan säät paranee...)
          Mitään muuta ei sitten olekaan tapahtunut.
            Tosiaan on parantunut sisustan ilme. Ootko kattonu miten lähtee irti noi tuuletus suuttimien ja diskanttien ympärykset? Toisaalta niiden väritys käy hyvin yhteen hiilari listojen kanssa. Sama juttu omassa kulkineessa.
            Meinasitko teipata vielä tuon hätävilkku katkaisijan ja korttilokeron ympäryksen?
              Ja käytitkö irti noita listoja vai teippasitko paikoillaan? Lähteekö ylipäätään irti sievästi?
              Käsijarrun ympäriltä vielä teippaamatta ;)
                Kannattaa teipata irrallaan, saa nurkat ja laidat teipattua paljon tarkemmin. Listat lähtee ihan nurkasta meisselillä hieman kampeamalla. Ei siis tarvitse käyttää voimaa. Ainut mikä tarvitsee hieman voimaa ja varovaisuutta on tuo kojelaudan lista.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Arttumutanen Näytä viesti
                  En ole tutkinut. Taitaa jäädä teippaamatta tuo hätävilkun ympärys. Käsinoja pitäisi jaksaa irroitella, että saa sen juuressa olevan osan teipattua, lienee ihan simppeli irroittaa?
                  Listat tosiaan irtoaa kun varovasti meisselillä kampeaa, kojetaulun listasta irrotin tuon quattro-merkin niin sai siistimmin teipattua. Hieman enemmän teetti töitä tuo tuhkakupin etuosan uudelleen kiinnitys kun jäi hieman paksulti teippiä sinne taakse. Ehdottomasti kannattaa teipata irrallaan, ei saa muuten mitenkään siististi, ammattilaiset erikseen.
