Audi TT coupe 1.8tfsi -09
  • Audi TT coupe 1.8tfsi -09
    Laitetaan nyt tämä tänne näyteikkunan puolelle, toivottavasti esimerkkiä seuraavat muutkin "uudet" audit! Pahoittelen heti aluksi että otin kuvat ihan ekstempore kännykällä tänään tienvarressa, joten laatu on sen mukainen :) Jossain vaiheessa laitetaan sitten kunnon kuvat...
    Omaani on jotain pientä tehty, eli etumaskissa näkyvät horisontaalisesti olevat kromilistat (valaistuksesta riippuen erottuvat välillä hyvin ja välillä huonosti), RNS-E navi asennettu alkup. concert 2-tilalle, sekä alle laitettu kesänakeiksi Bridgestone Potenza 245/40/18" audin 5-spoke quattro-design vanteille.
    Sitten kun takuu raukeaa, menee tt lastutukseen...sitä odotellessa on tulossa ainakin sport-ulostulot, kumimattoa takakonttiin jne. pientä laittoa.
    Periaatteena on että autoon tulee vain OEM audi-tavaraa taikka virallista audin jälkiasenteista lisävarustetta. Mielestäni muunlaisen "tuunauksen" tekeminen autoon, lähinnä laskisi sen arvokkuutta(eli ei mitään "teinituunausta" ;)...Tämä on toki mielipide kysymys ja näin ollen täysin oma kantani. Poikkeuksena oem/audi-jutuista vois olla ehkä tummennukset laseihin.
    Komea on menopeli.
    Saako Audilta virisoftaakin, jos kerran et "teinituunauksia" autoosi huoli?
      Ei kai softat sentään "teinituninkia" ole??
      Hieno TT joka tapauksessa!
        Mun kirjoissa ne ei ole sitä luokkaa, joten kelpuutan :) Broidi joskus väsäs kaikenlaisia vanhoja teiniautoja, joten mulle jäi tiettyjä ennakkoluuloja... ;)
          On kyllä tyylikäs peli ja valkoinen väri vaan sopii mielestäni tohon tosi hyvin! Itellä haaveissa samanlainen, tosin isommalla koneella (aina vaan tarvii nopeemman auton).
          Mitenkähän muuten BSR PPC softa näkyy huollossa? Itse hommasin semmosen takuuaikana ja käytin autoa takuuajan puitteissa huollossa. Muutiin vain ohjelman "vakioksi" ja eivät koskaan sanoneet asiasta mitään, autoon vaihdettiin kuitenkin kaikki puolat, mittaristo ja muita pienempi osia takuuaikana. Itse käsitin että laite lataa vakio softan talteen laitteeseen ekalla kerralla ja kun se palauttaa vaikka huollon ajaksi, ei se näy mitenkään.
            Alkuperäinen kirjoittaja mj Näytä viesti
            Enemmän tehojahan sitä aina haluaa :) Sen takia tuota softaa ajattelin päivittää. Mielenkiintoista tietoa, jos menee tosiaan noin TT:nkin kanssa niin ei tarvitsisi oottaa takuuajan päättymiseen..? Oon kyllä muualtakin lukenut moisesta, mutta kun en hirveesti noista ymmärrä...
              Voipihan sinne laittaa MTM:n tai ABT:n softan, jolloin kyseiset firmat jatkavat moottorin ja voimansiirron takuuta. Muistini mukaan.
                Jos palauttaa softan huollon ajaksi, niin ei pitäisi näkyä millään tavalla, että välillä on ollut virisofta. Tai ei ainakaan niillä tavoilla, millä ne normaalisti softat tutkii.
                Toi PPC on juuri siitä mukava, että softaa voi vaihdella mielin määrin. Itsellänikin on BSR:n softa ja nyt alkaa pikkuhiljaa tuntumaan siltä, että softa olisi muuttunut itsestään alkuperäiseksi, kun tehot tuntuu niin pieniltä. Kaikkeen sitä siis tottuu...
                  Noissa uusissa on jo flashcounter, eli jokainen päivityskerta jää muistiin ja tehtaan koneella on tiedossa montako kertaa autoa on huollossa päivitetty. Eikä abt ole aikoihin ottanut suomessa koneen takuuta niskoilleen. MTM:an taffelitkin taitaa nykyään olla samalla linjalla.
                    Alkaa jo lipsua alkuperäisestä näyteikkuna-aiheesta, mutta ehkä tästä keskustelusta on hyötyä Pekullekin jos meinaat TT:n jossain vaiheessa softauttaa.
                    Olen ymmärtänyt, että uusissa autoissa saatetaan päivittää moottorinohjaussoftaa huoltojen yhteydessä. Miten käy, jos uuteen - esim. tässä tapauksessa -09 TT:hen - laitetaan virisofta sisään (olkoon mikä tahansa ABT/MTM/Karala/muu) ja seuraavan kerran huollossa olisikin moottorinohjaussoftan päivitys tiedosssa? Jääkö päivitys yksinkertaisesti väliin vai voiko huollon kaverit tietämättään "päällekirjoittaa" virisoftan yli (jos eivät tiedä että auton softaa on muutettu ja sitä ei muuten näkisi)? Toi Jonden mainitseman flashcounter oli ihan uutta tietoa sekin.
                      Ainakin PPC tsekkaa joka kerta vakisoftan statuksen, eli jos huollossa käydessä päivitetty, niin lataa uuden päivitetyn talteen. Eli tässäkin suhteessa fiksu vehje. Tiedä sitten miten muiden kanssa käy, voiko tosiaan esim. MTM softa hävitä tossa yhteydessä?
                        Tosiaan, mielenkiintoista juttua...pitää selvitellä asiaa ettei tule lähdettyä soitellen sotaan :) Jos vaikka ens viikolla olisi aikaa kävästä jossain liikkeessä katsomassa mitä sanotaan.
                          Kyllä voivat. Viisas ilmoittaa huoltoon viedessä "Ohjelma päivitykset vain suostumuksellani".
                            Audin alkup. lisävaruste sport-ulostulot laitettu kiinni. Konttiin laitettu myöskin audin alkup. tavaratilakaukalo(ei kuvia).
                            Löysin Saksan Audin sivuilta(ja toisestakin paikkaa) TTS:n DRL LED-valot, about 1000e pari+asennus(edellyttäen että osaavat marmorilla asentaa). Sellaset pitää saada!!...jos kesän reissujen jälkeen on enää yhtään latia jäljellä :/
                            Pari päivitettyä kuvaa, toisessa näkyy noi ulostulotkin.
                              Eikö perus TTssä tule ledi päiväajovaloja vaikka oliskin xenonit? Vai onko ne TTS drl valot niin paljon erilaiset? että niistä kannattaa maksaa se 1500e?
                                Alkuperäinen kirjoittaja kenni_ Näytä viesti
                                Uudessa tt:ssä ei tule kuin normit DRL-valot eikä saakaan muita vaikka olisi Xenonitkin(löytyy toki). Virallisissa tehtaan lisävarusteissakaan ei ole led-valoja, mutta nyt ainakin Saksasta saa ihan virallisia "oem" TTS-led valoja normi tt:hen, taisi tulla vielä asennusohjeet ja muut mukana että menee "virallisten tahojen" mukaan ok(eli takuu säilyy). Selvittelen vielä tätä asiaa "virallisilta tahoilta".
                                Ja siis, todellakin kannattaa maksaa! :D (ps.emäntä erimieltä...)
                                  Et oo harkinnu ledipolttimoiden vaihtoo tavallisten hehkulankapolttimoiden tilalle? Silläkin tulee aikalailla erinäköö jo.
                                    Valehtelisin jos väittäisin että tuo lauseen loppupuoli tulisi tässäkään taloudessa yllätyksenä.
                                      Mitenköhän tuommoinen onnistuu käytännössä? :/
                                        Kuinka sait liitettyä RNS-E:n osaksi auton järjestelmää, jouduitko tekemään vag-com konffauksen ja kertomaan autolle että nyt on eri yksikkö mukana pelissä? Vai oliko homma aivan plug and play?
                                        Itsellä on perusmallin intergoitu navi Bosen äänentoistolla ja päivitys isompaan näviin on ollut mielessä.
                                        Arveluttaa vain kuinka Bosen järjestelmä, ratin näppäimet, ääniohjaukset, DIS näyttö, CD-boksi ja bluetooth HF ymmärtävät että nyt yksi osa järjestelmästä on vaihtunut....?
                                          Alkuperäinen kirjoittaja zmoke Näytä viesti
                                          amalinen foorumilta osaa vastata tuohon, hoiti asennuksen mun autoonkin. Tilausvaiheessa ilmoitin jo etukäteen(kun kysyttiin) että mitä noista mulla on niin esiohjelmoitiin yksikkö autoa varten. Käsittääkseni ne saa konffattua siinä asennusvaiheessakin...Joku viisaampi kertokoon lisää :) Kyl siinä jotain jouduttiin näpytteleenkin, ei se ihan plugnplay ollut, mutta melkeen varmaan(kesti n.1h).
                                            Alkuperäinen kirjoittaja peku79 Näytä viesti
                                            Löysin vihdosta viimein sen viestin missä oli B7:aan tehty näin. -> http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=203
                                            Toivottavasti on apua.
                                              Kiitokset! Pitää perehtyä asiaan, samalla jo kyselin mites nuo oem-tts valot ja kuulemma jos niitä Saksan Audilla myydään normi TT:n lisävarusteena niin pitäisi saada Suomeenkin. Hintaa toki ei vielä tiedä, mahtaakohan nousta tuosta Saksan 990e hinnasta...hyi helv. jos niin käy...aika suolaista :/
                                                Rupesivat myös ledit kiinnostamaan ja kävin täällä saksassa marmoritiskiltä niitä kyselemässä.
                                                Asennusvalmiit umpiot maksavat 950e + asennus 200e.
                                                Ne eivät käy alkupään 8J autoihin joiden sarjanumero on 8J-7-000001 -> 8J-7-050000.
                                                Eli juuri omaani niitä ei saa.
                                                Umpioita ei saa myöskään tehdaslisävarusteena uusiin "tavallisiin" TT malleihin, ainakaan täällä saksassa.
                                                Ne saa asennettua autoihin jälkikäteen, mutta MJ2010 lisävarustelistalta niitä ei löydy. Myyjän mukaan ehkä sitten 2011.
                                                TTS ja TTRS malleissahan ne on vakiona.
                                                btw: oli paikalliselle diilerille tullut myös TTRS näytille, koeajoauto tulee kuulemma syksymmällä. Kaupat on kuulemma tehty jo neljästä autosta ilman koeajoa...
                                                  Ihan mielenkiinnosta, miten tuossa suomiversiossa toimii DRL-valot? Kun DRL:t on päällä, ovatko silloin päällä myös etuparkkivalot? Entä mittarivalot?
                                                  Joutuuko xenonit laittaa aina päälle kytkimestä vai onko automaattista hämärätunnistusta?
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Gymmo Näytä viesti
                                                    DRL:ät päällä palaa myös parkit, mittariston taustavalo säätyy jotenkin automaattisesti tällöin, ja navissa on päivävärit päällä(ja kaikenlaisista namiskoista puuttuu taustavalo). Xenonit joutuu itse vääntämään päälle, jolloin taustavalot lävähtää päälle mittaristoon sekä kaikkiin namiskoihin ja navi säätyy yöväreihin. Aika samantyylisesti tuo näyttää toimivan kun entisissä tuonti-audeissanikin, sillä poikkeuksella että DRL:liä ei oo ollut ennen.
