Audi 80 competition
  • Juuri näin. Apujousiakin on toki eri jäykkyyksillä, jolloin sitä voidaan käyttää myös tuomaan jousitukseen progressiivisuutta. Harrastajatoveri Jaakola valisti minua että korrektit termit näille ovat "pitojousi" joka on vain jousen paikallaan pitämistä varten ja "apujousi" sellaiselle jouselle jolla on jousituksen progressiivisuuteen liittyvä funktio.
    Periaatteessa ilman apujousta voi ajaa kyllä, ei siinä mitään. Mietin vaan tilanteita jossa jousi pääsee löysälle ja iskeytyy takaisin jousilautasta vasten, KW:n sarjoissa kun jousilautaset on muovia. Näkisin että on olemassa riski jomman kumman jousilautasen murtumisesta. Joka tapauksessa tilanteesta seuraa ikävää pauketta, kun jousi hakee paikkaansa.
    • Eihän se ilman ongelmia voi ikinä mennä.. kuskin puolen takavanne vuotaa saumauksesta! Uudet tiivistysmassat pintaan ja menoksi :=)
      Rally Racelta ilmeisesti sais halutulla pituudella ja jäykkyydellä jousia.
      • Noi tassut sopii kyllä ennemmin Poloon kuin compeen. Ei millään pahalla mut kyllä noi 16" valssit on vaan noilla renkailla aivan jäätävän pienet.
        • Kyllä siitä hyvä tulee ku vähä saa viel alemmas nii täyttyy kaariki paremmin :)
          • Pakko yhtyä muiden mielipiteisiin, eli muuten hiton hieno ja vannekokokin melko passeli, mutta turhan pienet kumit. En vaan lämpene madaltamiseen rengaskokoa pienentämällä... Niin ja takana tosiaan vois olla myös 9".
            • Haters gonna hate :)
              • Päivitin hiekkapuhalletut ja kiveniskemillä olevat etuvalot RS2 valoihin. Pitikös se valokatkaisijalta kääntää jokin johto eri paikkaan että sai pitkät ja lyhyet palamaan yhtäaikaa?
                • Keltanen vastaseen nurkkaan.
                  • Jeppis jepulis :=) Valot toimii nyt niinkuin ingerjööri on niiden suunnitellut toimivankin.
                    • Pirrrkele. Taisit keretä viemään valot minun nenän edestä vaikka aika hyvissä ajoin laitoin myyjälle sähköpostia :)
                      • Pitää olla ajoisa liikenteessä ;)
                        • Halvallahan ne lähti - itsekin pistin het ku iski silmään ilmoitus ja tuli säpolla viesti, et kymmenen oli kyselly ennen x)
                          • Tänään piti tarkistella etujarrupaloja kun on alkanu jarrujen "teho" katuaan.. paloissa n. 2mm pintaa! Eikä tietenkään hyllyssä olleet palat passannu vaikka tietojen mukaan pitäs sopia. Kokeilin sitten S2 G60 jarruja ja nehän sopi saakeli! Ompahan edes vähän paremmat jarrut edessä, mutta riittääkö se alkuperänen jarrutehostin enään?
                            3-puolainen airbäg rattikin löysi paikkansa vaikeuksien kautta.
                              Riittää G60:een ihan hyvin, tuskin edes huomaat eroa muuta kuin parempaan suuntaan :)
                              • Riittää noille jarruille ja vielä paljon isommillekin jarruille ongelmitta.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja antti_aamunen Näytä viesti
                                  Mitä vaikeuksia ratin kanssa oli?
                                  • Ensin täysin erilainen alusmuovi sen jälkeen rikkinäinen kellojousi kun nuo oli vaihdettu niin ratin alusmuovissa oli ruuvien paikat eri kohdissa jonka takia jäi kantaan mutta pirralla sai nätisti uudet kolot jykerrettyä :) Lopuksi tuli vilkun palauttimen kanssa ongelmia.. palautti valotkin pois päältä eikä antanut laittaa vilkkua jos ratti oli suorassa, hiomalla vilkun palauttimesta ja valokatkaisimesta ei ongelmia enään ole :)
                                    • Ko. homma kiinnostaisi varmaan yhtä jos toistakin. Kaikki kuvamateriaali ja yksityiskohtaisemmat ohjeet olisi siis vallan jees..
                                      • Ei tää passaa, ei tää toimi, nyt jumittaa.... jne. ei tullu otettua ensimmäistäkään kuvaa :(
                                        • Ei kyllä näy mitään kuvia tästä laitteesta. Upatkaa nyt ihmeessä ne kuvat ennemmin vaikka imageshack:iin, siellä pysyvät vuositolkulla.
                                          • Niin tosiaan.. vaihdoin photobucketista kuvat.com:iin kuvat niin katos nuo entiset.
                                            Viime kesänä Compe näytti tältä
                                            Vannesuunnitelmat näyttää photoshopattuna tältä
                                            Lisää
                                            • Vaikka punaisesta pidänkin :-) niin se punaisella keskustalla olevan vanteen sommitelma on kyllä jäätävä, pomppaa ulos muusta,
                                              • Noin se uusi ratti istuu paikoilleen :)
                                                • tämä lähti uudelle omistajalle eilen.
