Taidan alkaa metsästämään jostain käytettyä, vähä turhan kalliiks tulee uutena ainakin. Ja tässä on vaan keskuslukko ei infraa tai tehtaan hälärii, jälkiasenteisen kaukosäädön olen laittanut. Voinha mä nytkin kyllä noita vilkkuja välkytellä tolla kaukosäätimellä :D
Jahas, että sellasta. Sain testiin toimivan pumpun osa n. 4A0862257 B. Sekos koko laitos, ovet ei menny lukkoo ollenkaa, ja kun avasi nii meni lukkoo ja takas auki. Sitte se lopetti kokonaa toimimisen, nämä siis testattiin kaukosäädöllä. Kuskin ovesta ei toiminu keskuslukko ollenkaan. Oman pumpun, joka siis paloi, osa n. 4A0862257 C. Ovat kyllä hieman erinäköiset. Eroina selvimmät on että alkuperäisessä on vain se lila virtaliitin paikka ja yksi valkoinen liitin paikka. Tossa minkä sain testiin on kaksi valkoista paikkaa ja kokokin on hieman eri, ei mahdu nätisti siihen vaahtomuovi koteloon. Autossa oman tiedon mukaa ei tosiaan ole tota hälärii, mutta sähkölasit 4x ja lasikattoluukku sähköllä.
Projekti on ollu vähä tauolla ja auto talviteloilla.
Kohta puolin se pitäs laittaa ajokuntoo kesää varten.
Alustaa ei tullu teetetty, ainakaa vielä.
Kovasti se kiinnostais kun toi keulii niin ikävästi.
Vanteiden et on muistaakseni 30, mutta täytyypi vaikka tarkistaa.
Nonii, sieltä se käynnistyi talven jälkeen kuin palmun alta.
Tuli siinä ensin vaihdettua uus öljynlauhdutin rikkoutuneen alkuperäisen tilalle.
Ja myös akku tuli uusittu, Yellow Toppiin satsasin niin ei sitte pitäs enää ainakaa akusta jäädä kiinni.
Akku vaan sattuu olemaan hieman edellistä korkeampi joten täytyy nyt katsella ettei se ota penkkiin kiinni,
penkin rautoja on kyllä jo hieman muokattu ja akun ja penkin välissä on kumimatto joten ongelmaa tästä tuskin syntyy.
Auto oli sen verran likainen vielä niin en kehtaa laittaa siitä kuvia nyt tänne, huomenna pesulle. :)
Aika kypsä näyttäisi olevan. Ei muuta kuin jostain "uutta" tilalle. Noita on mm. eebayssä myynnissä koko ajan alkaen eurolla :)
Toki ei voi varmuudella tietää että saako 100% ehjän, mutta ainakin osassa ilmoituksia lukee, että testattu ja toimii...
