A6: Projekti jo syntyessään?
  • A6: Projekti jo syntyessään?
    Pitää kai se tämänkin tänne laittaa koska kyseinen kosla ollut yhtä projektia liikkeestä ulosajosta lähtien.
    Auto siis:
    2.4 V6 quattro 125kW tiptronic-autom (5hp19)
    vm. 2002 ja menty 160000
    Kaikinpuolin auto ulkoisesti peruskuosissa, vielä:
    http://www.nettiauto.com/audi/a6/2430986
    Pari kuukautta meni hymy korvissa mutta sitten alkoi laatikko ongelmat jotka yritetty korjata kertaalleen (turbiini kunnostus) mutta kivinen on tie..
    Autosta ei raskisi luopua ku hinta laskee kuin lehmän häntä eikä näitä arvosta kuin tosi miehet jotka ymmärtävät etteivät audit huonoja ole ne vain kaipaavat hieman enemmän huolenpitoa :)
    Laatikon toimiessa ja pellit puhtaana audi täyttää vaatimukseni mutta ainahan näissä jotain pientä on.
    to do list:
    [COLOR="Lime"]1. Bensamittari näyttää noin 1/3-osa tankin liikaa, bensa valo taas toimii ihan ok.
    2.Vuotaa jäähdyttimen nesteet pihalle[/COLOR]
    [COLOR="Red"]3. Alusta (keulii ja korkealla) - mahdollisesti tulossa kw1[/COLOR]
    [COLOR="Lime"]4. Lasit --> kiitos neukka[/COLOR]
    [COLOR="Red"]5. Putkessa reikä/reikiä
    6. keulassa jo hieman välyksiä kilometrit huomioiden
    7. vaihdelaatikko[/COLOR]
    Viimeksi muokannut jacues; 16.4.2009, 20:21. Perustelu: itse itselleni vastaten..
    En tiedä, tuli vain mieleen että vaikuttaako jos käyttäis ton bensamittarin viisarin irti ja laittais hieman "alempaan" kohtaan? Se ois ainakin suht kivuton homma, jos vaan toimii niin kuin ajattelin. Faktaa anyone?
      1. Kartanlukijan puolen oven tunnustin on lukkomekanismissä. Eli ovipahvi irti ja oven lukko irti. siellä on pieni ns.mikrokytkin joka sytyttää sisävalon. Usein uusittava koko lukko "kallis". Saa kyllä useasti fiksattua kuntoon. Sieltä kuluu sellainen muovipinnoite veks jos ei peukalo keskellä kämmentä ;).
      3. Alustaan suosittelen esim. hr 40mm jouset ja bilstein/koni iskarit. Toimii. Ei liian kova ja on sovivan matala.
      Viimeksi muokannut porkkis; 1.3.2009, 23:02. Perustelu: eiköhän pärjätä ilman värishowta
        Neukan idea olis ihan hyvä jos se olis kellonviisari tekniikalla mutta uskaltanen epäillä :)
        Alustasta sen verran että kiinteä madallus ei okein innosta koska meinaa tuota keulimis ongelmaa olla, ja niinkuin totesin kun ei konia saa niin ajattelin toista "ääripäätä" mut ei ainakaan v-maxxia tuntunut valmistajan sivujen mukaan tähän pakettiin löytyvän.
        Täytyneen siis alkaa pahvin irrotukseen jahka pääsen autoineni johonkin sisätiloihin..
          Kyllä sitä viisarin asentoa pystyy muuttamaan, ite olen muutaman kerran myös noita viisareita nyppinyt ja ne voi laittaa takaisin käytännössä ihan mihin asentoon tahansa
            Juu, näin nelosessa: taulu irti (helppo homma) ja atomeiksi, viisarit lähtee haarukalla vetämällä irti. Sit vaan oikeaan asentoon. Ite pistin kromirinkulaprojektissa ewnsin vähän väärään, takertuivat jumiin kello ja kiekkamittari =D
              Bensamittarin voi myös kalibroida vag-comilla. Ei tartte viisareita repiä.
                täytynee käyttää siis mittari irti tai josko se neukka olis päässyt sinuiksi vag-comin kanssa?? :)
                eivät ongelmat toki lopu tähän ja kiitos jo tulleista avustuksista...
                eli bensaa menee mielestäni kohtuuttomasti liikaa maantie ajossakin, ei meinaa alle 11,5L päästä, putken haitariosassa on ilmeisesti pieni vuotokohta jostain ilmestynyt mut ei kai näin paljon pitäisi vaikuttaa ja toisekseen vaikka yritin etsiskellä en omaani vastaavaa lamdan vaihto operaatiota löytynyt (edit: löytyi, mutta ei mennyt perille asti, mitkä lamdat ja kannattaako vaihtaa itse?) joka voisi sekin olla jo paikallaan...
                Viimeksi muokannut jacues; 2.3.2009, 20:05.
                  Jos vuoto on ennen lambdaa, anturi mittaa liian suuria hapimääriä pakokaasusta. ECU luulee koneen käyvän laihalla ja rikastaa seosta, mistä taas seuraa reilua sopan kulutusta.
                    Rupesko bensamittari toimimaan?
                    Ja jatkotietoa ajatellen, kuinka tuo kalibrointi vag-comilla tehdään?
                      joo bensamittarin kalibrointi voidaan suorittaa myös haarukalla :)
                      Viimeksi muokannut jacues; 16.3.2009, 20:16.
                        oli puhetta niistä putken vuodoista, saitko paikkailtua? oliko vaikutusta asiaan?
                          en ole kerennyt tekee vielä mitään asian suhteen mut en usko sen vaikuttavan niiiiin paljon kulutukseen kun kuitenkin reikä/reiät niin kaukana lamdoista..
                          Viimeksi muokannut jacues; 20.3.2009, 22:43.
                            pistetään nyt näitä "ongelmia" tänne kun tuntuu et kokoajan on jotain..
                            eli olin tuossa äsken liinkenteessä ja aina mittaristo näyttänyt et jännitteet on siinä reilu 14V mikä lieneen se suht normaali mut nyt oli karvaa vaille 16V, mistähän tuo vois johtua ja kannattaisiko huolestua enemmänkin? (yritin hakee mut en löytäny, pastea jos oli jo aikasemmin jossain) kiitos.
                              Jos jännite nousee noin ylös, saattaa laturin jännitteen säädin kaput.
                                mitähän / mistä mulla kannattas lähtee mittaileen jännite arvoja?
                                  Akun navoilta saat melko hyvän käsityksen.
                                    navoilta antaa käynnissä 14,4V vaikka mittari näyttää melkein täydet sen 16. ovet lukossa 12,5V. Oisko vielä jotain mitä olis hyvä tarkistaa vai ajella vain menemään?
                                      Ajelee menemään.
                                      Latausjännite on ok ja mittari(sto?) viallinen, siitä on pari juttu foorumillakin.
                                      Ei ole kukaan kai mittaristoa vaihtamatta onnistunu korjaamaan tuota, paitsi laittamalla sen mittarin näyttämään jatkuvasti 14V.
                                        mietityttää vaan ku tähän asti ei oo näyttäny noin reilusti mut toisaalta säädettiinhän se bensamittarikin haarukalla kohdalleen :)
                                          taas humppaa
                                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...rokset+humppaa
                                          lisäys:
                                          kävin tänään marmoritiskillä kyselemässä voisko laatikon/moottorin päivityksiä olla olemassa kyseiseen malliin jos niistä olis apua ja arvailivat että ei ole tuohon saatavilla ja että pitäs kattoo jne jne. varattiin kuitenkin aika että saavat tutkia aikansa kuluksi josko ne löytäisivät sieltä vikaa.
                                          samalla kysäsin sisempää vetoniveltä ja hintaa moiselle niin vastaus oli että n.400. viime kesänä vaihdoin ulommat ja hintaa tarvikkeille tuli 70e yhteensä molemmat. tätä hintaeroa ihmettelen muutama puhelu ja vastaukset kaikkialta samat: ei löydy tarvikkeena keltään(suomesta). pitäneen kannattaa alkuperäistä :(
                                          Viimeksi muokannut jacues; 26.3.2009, 21:06.
                                            tulipahan tänään tutkittua jo korjautettua jäähdytysnesteen vuoto, uusi lohkolämmitin ja työt 190€. No taas yksi ongelma vähemmän autossa :) ja 200 köyhempi mies ratissa :(
                                            kyselin myös lambdoja ja ngk:ta ei tähän koneeseen enään löydy (BDV)? no boschilaista löytyy (0258006422 -listahinta n.135€/kpl) mut ei viitsis sijoittaa sokkona niihin jos muutosta ei luvassa :/
                                            Viimeksi muokannut jacues; 26.3.2009, 21:18.
                                              viimekesän turbiinin vaihto ei mennyt ihan putkeen...
                                              avauduin tuonne -->
                                              http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=68647
                                              Viimeksi muokannut 8866; 1.4.2009, 08:52. Perustelu: Linkki korjattu toimivaksi.
                                                hah. aina ei ihan onnistu. melkoinen moka tekijä liikkeeltä. ja kallis.
                                                  kesärenkaat meni viimeviikolla alle ja tuntui ettei kaistalla pysy, mars vianorille ja kulmat oli lähes mitä pitikin mutta pientä välystä etupäässä oli huomattavissa, lisää painetta ja jospa sen laatikon sais kuntoon niin pääsis vähän ajaan lisää et miksi edelleen vetelee kun ei sitä viimekesänä tehnyt ja ero on kuin yöllä ja päivällä..
                                                    kiitos neukan linkin: tietoa tuosta ovenkoskettimesta löytyy tuolta http://www.audiworld.com/tech/elec96.shtml
