EX A4 B5 1.8Tq Avant -99
  • Suosittelen Tomi ensin testaamaan vaikka noilla bilteman pilipali spacereilla, että keskittääkö vanne edelleen. Jos vanteet eivät ole suorasovitteiset, vaan soviterenkailla istutettu, voi hyvinkin käydä niin että vanne ei enään keskitä.
    Itellä kävi meinaan juuri näin...
    • Etkö saanu sitte Mika mitenkää istutettua niitä spacereita sinne? Alkoko se sit täristää ajossa? Oiskohan se navassa oleva "suulloke" yli 5mm pitkä..?
      Täytyy tässä vähä testailla ja katella mitä sitä tekis..En kyllä jaksa uskoa et 5mm spacereiden kans tulis ylitsepääsemättömiä ongelmia..
        Älähä nyt Tomi pihtaa! Ota kerralla kunnon spacerit ni ei tarvi leikkiä. :)
        • Kyllä spacerit istuu ihan hyvin mutta sovitteessa oli aivan liian pitkä "viisto", joten tuohon pyörännavan suulakkeeseen se ei enään keskittänyt. No Teräs renkaalta sain tilattua uudet sovitteet ja noilla keskittää varmasti.
          Mulla on ET35, 8,5x19" vanne, 235/35 rengas ja 10mm spaceri on aivan liian iso :) 5mm on just passeli niin saa myöhemmin kenttään auton.
          • Onko sulla nyt siis jotkut spacerit? Tuleeko tolla setillä paljoki se vanne kaaresta yli 10mm laikalla?
            • Ei nyt kun se tulee varmaan sen 5mm yli sillä 10mm spacerillä. Melko härskin näköinen :) 3-5mm on varmasti passeli. Pitää pistää kuvia viikonloppuna kunhan saa nuo 5mm spacerit alle.
              Eteen ei kannata laittaa mitään tai ainakaan ite en laita.
              • Tuolla Mikan setupilla eteen ei missään nimessä jos vakio kaaret. Reilusti madallettuna alkaa ottamaan kiinni reiluissa käännöksissä jos sattuu monttu samalla kohti.
                Taakse pikku limppu tarvittaessa ;) Mikan kuvia odotellessa..
                • Ite taas tulin siihen tulokseen pähkäiltyäni, että taakse 10mm ja eteen 5mm lätkät..mut ootellaan tosiaan noita Mikan kuvia :)
                  • Jep. Riippuu madalluksesta ja ajotyylistä. Tosiaankin otan sen verran sanojani takas että saahan eteenkin laittaa vaikka 15mm, kunhan vain tinkii hieman ajettavuudesta.
                    Anivei, makunsa kullakin, kerroin vain oman teoriani (kokemukset vain 1 aanelkku sedanista, kahdesta ässä farkusta) ettei tuo koko 235/35-19 et35 8,5x19" vanteella mahdu pyörimään joka tilanteessa reilulla madalluksella :)
                    Mutta noista viis, hyvältä näyttää! :P
                    • mä meinaan ainakin tiputtaa niin alas kun vaan pystyy
                      tänään jatkuu rakentelu
                      eilisen tulos pelkääjän puolella uudet nivelet ja kw1 sekä rs4 puskuri paikallas
                      • Nonni, ei muuta kuvaa sitte vaan!
                        Toiv. olet laittanut aidon näköisen rs4 kopion, etkä mitään riegerin ei sinne päinkään.
                        Ja oma projektikertomus ois kans jees ;)
                        • No niin. Täälläpä noita kuvia:
                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=220
                          Tosi passelit, ei tarvi olla yhtään enempää ulkona. Tulee muuten ongelmia kun madaltaa. Onhan tuo melkoinen traktori tällä hetkellä, mutta säädetään alustaa sitten joskus myöhemmin :)
                          • http://www.minunauto.com/auto/6133
                            noniin tuolta löytyy viimisinpiä kuvia
                            kuvissa on muuten paikallaan edessä 7mm ja takana 16mm spacerit
                              Joku tossa Tepon autossa ei nyt vaan täsmää :/
                              • Joo, eli puskurit oli juurikin sitte ne riegerit? No pääasia, et ite tykkää. Verkot ehottomasti mustiksi! Helmalinja jää sivulta liian ylös puskureihin verrattuna :(
                                Madalluksesta plussaa!
                                • Takapuskuriin on jo olemassa rs mustaa muoviverkkoa, etupuskuriin on hakusessa.
                                  Kai nuat helmatkin päivitetään jossain vaiheessa.
                                  Viimeksi muokannut 8866; 19.4.2009, 19:07. Perustelu: Anna foorumin rivittää teksti. Skarppaa isoihin kirjaimiin, välilyönteihin ja pisteisiin.
                                    Koitetaan muistaa kenen projekti tämä on.
                                    • Jep, dertille oma prokkis. Ei vaan mun mielestä tuosta voi tulla hieno jos helmat laittaa matalammaksi kuten Tomi sanoikin. Ja mustaa isosilmäistä verkkoa.
                                      • Jep ehkä joskus kerkeen.
                                        Mut Tomi jos sulla on vielä ongelmia spacerien kanssa, ni mulla on yks aihio mistä voi sorvata. mi saat mitotettua millaset tarvit. Se on muistaakseni 15mm.
                                        Viimeksi muokannut okkim; 24.4.2009, 10:11. Perustelu: Nyt vois sitten oikeasti panostaa siihen oikeinkirjoitukseen! Ei näitä voi edes korjata kun ei tiedä mitä kirjoitetaan!
                                        • Mikä ET noissa vanteissa on tällä hetkellä?
                                          mascot: Edessä 35 ja takana 36
                                          dert: Kuka niitä sorvailee? Mitä 2kpl. 10mm keskittäviä tulis kustantaa?
                                          • kaveri sorvaili niit mut se sai kenkää
                                            mä oon itte tehny nuot omat mut ne ei ol keskittävät
                                            on toiminut ainakin viimekesän
                                            • Nykäsin takalasinpyyhkijän tuossa yks päivä pois ku en sitä tarvinnut. Perästä tuli kliinimpi.
                                              Nii ja sitte kokeilin myös tuota Janin konstia eli kiillotettuihin kehiin sinolia ja voin kertoa, että toimii! Pinnasta tuli huomattavasti kirkkaampi ja paskaa hylkivämpi. Janille propsit ;)
                                              • Hyvältä näyttää! Ihan knopitietoa, paljonko on ton pyyhkijän reijän halkaisia, ts. kun hakee tatin siihen valmiiksi niin tietää minkä kokoisen ostaa =)
                                                • Eipä tullu mitattua, ku ihan summamutikassa huoltsikalta tuon lätkän ostin..mut oisko se reikä jotain n.3cm palttiarallaa.
                                                  • Yllättävän paljon yhden piiskan pois otto näyttää auttavan, täytyy siis repästä pois. Oletko itse sheivannut merkit pois vai edellinen?
                                                    • Mikko: Peitelevy on 3,7cm sen aluskumin kanssa. Ei liian iso mutta ei vuoda. *on nämä tärkeitä yksityiskohtia..heh;)*
                                                      • Motonetistä olen itse pariin autoon ostanut noita peitelevyjä. Isoimmasta päästä muistaakseni taitaa olla mikä menee. Yhdessä paketissa taitaa olla pari erikokoista lätkää..
                                                          eBaysta saa lasisia "peitelevyjä" tuohon pyyhkijän reiän tilalle. Se tulee siis lasin tasolle, ja näyttää vielä kliinimmältä. Itse asentelin sellaisen, kuvaa ei ole.
                                                          • Tommonen tuli tänään postiluukusta. Pitäs pikapuoliin saaha maalautettua. Sit mietin vielä, että pitäsköhän nuo eväkset pistää umpeen..?
                                                              Jeesuskokoinen postiluukku!! =) Eeeehhehe..
                                                              Miksi ne kidukset pitää umpeen laittaa?
