A4 avant 1.8Tq -96 (pre)
  • No nyt on T25 sarjaa. Pitää vähä tutkia tuota uutta tulokasta.
    • Lähes 3kk oli audi ilman ajoa. Eilen kävin vähän kurvailemassa, toimii kyllä mutta ethanoolia työntää reiluna lorona auton alle. Jostain tankin päältä tulee, valuttaa tankin kylkeä pitkin alas.
      Ahtoputket on nyt toteutettu niin että vuotopaikat on minimoitu. Päistä siis kiinni silikooneilla muuten alumiinia.
      • Itselle sattui kanssa kesällä vastaavanlainen bensa/etanolivuoto. Auto paikallaan pari-kolme viikkoa, ekalla käynnistyksellä ei vielä mitään, mutta toisella tuli tuo vuoto. Seuraavana päivänä tarkistusluukun alta ei oikein kunnolla edes nähnyt mistä olisi voinut vuotaa, eikä sen jälkeen ole mitään ongelmaakaan enää esiintynyt.
        Mietin että voisiko esim. hieman tukkeentunut bensalinja (suodatin tms.) työntää paineen ulos jostain liittimestä? Mutta liuennutkin niin nopeasti, että ongelma poistuu?
        • Perjantaina ajattelin ottaa sen peltilätkän kontista pois ja starttailla. Kattoo että työntääkö jostain letkusta tavaraa ulos.
          • Vastaavaa ongelmaa ollut myös täällä. Pitkään seisonnassa kovettaa tiivisteet ja alkaa vuotamaan, mutta ilmeisesti turpoaa pian ja vuoto lakkaa.
            • Eihän siellä painepuolella ole mitään tiivisteitä. Ei kait kuparitiivisteet kuivu? :D
              Letkulähdössä klemmari ja suodattimen liitoksessa kuparirenkaat.
              • Heh. pitää sorvata HST-kamasta seuraavaksi :D
                • Jostain tankin päältä se lorottaa. Joutessaan vois vaikka tehdä uudet linjat kokonaan. :D
                  • Onhan siellä paluupuolellakin jonkin näköinen paine. Eikös sullakin siellä ole joku kumiletkun pätkä?
                    • Onhan siellä kumiletkua mutta ei minun mielestä mitään liitosta mikä niin paljon avautuisi kuivuessaan. Voi olla mahdollista että joku letku ei ole tykännyt etanolista.
                      • Vähän tässä pyörinyt mielessä jos laittaisin suodattimen paikalle toisen 044 pumpun ja siirtäisin suodattimen konehuoneeseen. Voisi sitten samalla tehdä uuden polttoainelinjan vaikka hapokkaasta putkesta.
                        • Mulla tehnyt kans pari kertaa tuollaista vuotamista. Muistaakseni teki ensimmäisen kerran ihan bensallakin, mutta nyt viimeksi etanolilla. Sain paikallistettua vian siihen tarkistusluukun kannesta lähtevän bensaletkun liitokseen. Klemmaria kiristin hieman, mutta viimeksikin vuoto loppui itsestään. Melko oudolta tuntuu että kuivuessaan alkaisi tuosta vuotaa, mutta näköjään sekin on mahdollista.
                          • Vuoto oli nopea korjata. Tankin kannessa olevasta painelähdöstä oli letku liukunut noin 1cm verran ulospäin. Letku takas paikalleen ja klemmaria tiukemmalle.
                            Ulommat etupää murroksien suojakumit vaihtelin. Oli ne jonku verran joensuun lentokenttäajoissa venyneet, kun oli ottanut kiinni abs-anturin johdon kannakkeeseen.
                            • Mitkä kumit siellä oli paikoillaan? Ja oliko rasvaa sen minkä piti, vai ns. riittävästi? Ei vaan varsin mairittele, jos alkaa kumit paukkua vauhdeista..
                              • Oli semmoset nivelen yli vedettävät pehmeät kumit. Mitkä kyllä on hyvät ja kestävät mutta ei taida soveltua noihin nopeuksiin. :D Rasvaa olen aina laittanut sopivasti. En siis överisti.
                                • Puutuuko se vähän tuossa varttimailin lähdössä?
                                  • Omasta mielestä vähän puutuu. Tosin jos vertaa tuota asfalttia normaaliin katu asfalttiin, niin oli pito aikalailla parempi.
                                    Tosin voimaa on liian vähän. :) Kompurakotelolta n75 venalle menevä letku oli lähes poikki. Sek vaikutuksesta ei tietoa.
                                    • Audiin kun ei muuten tuu kilometrejä niin käytinpä tänään sen AM-Worksin "juoksumatolla" vähän kipittämässä.
                                      Tehotavoitteesta uupui muutama hepo mutta jos 645Nm korvais sen. Väännöt siis meni 45Nm yli odotusten. :)
                                      • Ei mee mihinkään. :)
                                        • Sehän kääntää jo ihan mukavasti :)
                                          • Jäi tehotavoitteista 0,3% tms. Kuulostaa kyllä vakavalta puutteelta :)
                                            • Aika mielettömiä NM lukemia kyllä! :-) Mikä se sun HP tavoite oli ja paljon juoksumatto todisti kunnoksi?
                                              • Sieltähän on tullu ihan kelpo lukemat, varsinkin kun motori on edelleen vaiheessa :)
                                                Onnittelen, josko miekin pääsisin jossain vaiheessa noille paikkeille.
                                                • http://www.youtube.com/watch?v=zwiAJ-84whQ
                                                  Viimeksi muokannut MikaSS; 14.10.2013, 05:44.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                                                    Sen tehonpuutteen kyllä huomasi kun vieressä seisoi :)
                                                    • Jokseenkin väärin että täysin vääränvärinen auto ihan liian pienennäköisellä ahtimella,
                                                      vaiheessa olevalla raudalla voi vääntää noin pirusti. :)
                                                      • Ihan näin ot:na onko tuo oikeasti vain liina per puoli kiinni tuossa penkissä niinkuin tuossa videolla näyttää?
                                                        • Edessä kaksi liinaa ja takapenkin edestä vedetty auton läpi yksi pitempi liina.
                                                          • Tässä hieman pohtinut asiaa että oletettavasti uudella moottorilla vääntö kipuaa sinne 700Nm. Mitä näistä maailmalla on otettu njyyttoneita? Mikä on ensimmäinen paikka mikä väännön voimasta "kiertyy" silpuksi?
                                                            Voimansiirto kyllä kestää mutta lohkossakin taitaa erilaiset voimat olla läsnä. 645Nm oli 4343rpm kohdilla, joten älyttömän ylävireinen ei moottori ole.
                                                            • Sehän vaikuttaa ihan unelma talviautolta! Siinä saa joutsenon suora kyytiä kun kaupungille lähtee.
