A4 avant 1.8Tq -96 (pre)
  • Ei mitään tietoa. Kait se on näyttäny hienolta ku on muotoja. :D
    Vähän pyöritellyt päässä venakopan ja imusarjan väriä. Tyytyiskö perusmustaan vai mitä niihin töhertäis. Konehuonetta pitäisi vähän siistiä ja maalata samalla kun koneen nostaa pois, se ihan auton omalla värillä.
    Tuli vaan mieleen että öljypumppua ei ole tullu hankittua. Jos jollain pyörii nurkissa niin saa tarjota. Mielummin suht uusi vois olla. :)
    edit: FebiBilstein pumputin tulossa.
    Viimeksi muokannut MikaSS; 22.2.2014, 09:35.
    • AEB -> Aivan Eeppistä Boweria ;)
      • Nyt on rakenneltu uudelle akulle kiinnitys. 20cm pitkät M8 kierretangot vaan orggis akunaluslevystä läpi ja mutterit alapäähän. Akun alla on ohut kumimatto ja myös akun yli kierretangon/latan alla kulkee kumimattosoiro. Heiluttelin ja ravistelin vaikka kuinka ja ei tippunut tai liikkunut. Tuon kohdan akulle määritti akkukaukalon muoveissa oleva reikä. Nyt saa siis tarvittaessa jopa virtaa annettua kun navat on suoraan kannen alla.
        10kg tipahti akun paino verrattuna vanhaan. :)
        Viimeksi muokannut MikaSS; 1.3.2014, 12:57.
        • Tuli laiteltua akku paikoilleen ja muutettua kaikki kaapelit vähän pienempään kiinnitykseen sopivaksi. Hyvin se sinne istui koloseen. :)
          Samalla pieni maltilline ulkoilutus ja lämpimäksi käyttö.
          • Toiset kun kotona nukkuu päiväunia, niin pakko keksiä jotain "hiljaista valmistelua". :D
            Pitäisi siihen pyrkiä että kaikki osat on jotenkin käyty läpi. Oikealla puolimmainen on samanlainen lähtötilanteessa. Eipähän paskaannu näpit kun niputtaa konetta.
            • Millaisen käsittelyn annoit. Näyttää ihan uudelta osalta. :)
              • Bräkleeniä, hiomapaperia ja karhunkieltä. Sitten teippi hampaiden ympärille. Kunnon pohjamaalia spraypullolla kerros, sen niskaan mattamustaa. Pari päivää annoin pannuhuoneessa roikkua ja kuivua. Lopuksi sipasin kiillotuslaikalla tuon reunan kirkkaaks. :)
                • Ja sit huomasit että hampaat on kuluneet?
                  • Eipä noissa nuo hampaat taida mihinkään kulua. Tai en ole törmännyt ainakaan yhteenkään pyörään missä olisi jotain kulumaa havaittavissa.
                    • Käypä Oulussa vilkaisemassa ;)
                      • Hah, täällä kerkeä hampaat kulumaan ku vehkeet on suurimman osan vuotta levällään.
                        • Eipä nuokaan rillukat ole hyllyssä mikskään menneet. :D
                          • Menneellä viikolla irto kansi toimitettu koneistamolle. Uusia osia tulee nokat, nostajat, venttiilit + kumit, ketju + kiristin ja ohjurit. Valmistumis ajankohta ei ole ainakaan toistaiseksi tiedossa mutta eiköhän se...ennen kesää. :)
                            • tässä on jo tällästä kesäntuntua kovasti ilmassa, ku mäki oon jo päässy katokseen hääräileen ;-)
                              • Rengasjutut hyppäsivät rengasjuttuketjuun. Keskitytään täällä projektiin.
                                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...61#post1079161
                                • Äänimaailma ei ole kovin maltillinen tuollaisella kevyemmän mallin taka"lasilla". :D
                                  Luukku koki vähän puhallusta ja uudelleenmaalausta. Oli aika kuplivassa kunnossa lasin alareuna.
                                  • Eipä mennyt sitten lasin liimautus ihan putkeen. Uudessa maalipinnassa lasin alapuolella pari kappaletta puolimetriä pitkiä naarmuja. Se on kait lasipajalle otettava yhteys että miten toimitaan ja kuka maksaa...
                                    • Myönnetään, huonoa tuuria ollut matkassa. Eivätkä sanoneet liikkeessä mitään?
                                      • Kauhajoen Lasikolmio tuntuu myös osaavan tuon naarmuttamisen. Joskus aikoinaan ku isä osti Venton ja tuulilasi vaihdatettiin kyseisessä firmassa kaupan päälle niin olivat saaneet komian naarmun tehtyä katon etureunaan. Omas ysikympis naarmutettiin A-pilarien sisäreunat samassa firmassa. Ei oo tarvinnut kyseisessä firmassa enää vierailla.
                                        • Jäljet ovat jonkunverran häipyneet. En sitten tiedä palautuuko noin tuore lakkapinta jotenkin. Mattalakkaa kun ei vain voi kiillotella. Lasiliike suhtautui ihan hyvin asiaan. Tosin sitten en tiedä miten suhtaudutaan jos aletaan lakkaamaan uudelleen.
                                          • Tarkoitus olisi eteen ja taakse laittaa kuppijakkarat. Olisiko kellään ehdotusta jostain ihan budjettipenkeistä taakse? Eteen jo päätinkin mitkä tulee mutta taakse vielä hakusessa.
                                            • Kaaret taakse.
                                              • Mutta kun sillä ehkä joutuu viemään välillä ihmisiä paikasta A paikkaan B. :)
                                                • Tässähän kävi nyt niin ettei taida Lpr ilmailupäiville ollakkaan asiaa.
                                                  Talven 4kk säilytyksestä kun kävin hakemassa niin meno ollut jotenkin vähän pehmeää. Pari päivää yrittänyt tutkia miksi ahtoa on hukassa joku 0.7bar mutta ei vielä ainakaan tulosta etsinnöissä. Huomenna dp:tä irti ja kurkistamaan mitä hukkiksen läpälle kuuluu. Se on nyt viimeinen vaihtoehto.
                                                  Ahdin on laitettu nyt niin kiinni että saa irrottaa pakosarjoineen päivineen. Siihen jos pitää ryhtyä niin tyhjennän koko konehuoneen samalla uutta konetta varten.
                                                  • Tänään tein viimeisen päätöksen eli konehuone tyhjenee.
                                                    Kestihän tuo moottori sen reilu 50tkm erinäisiä huveja. :)
                                                    Tyhjäkäynnillä kuuluu ilmanputsarin kautta tasainen loploploplop. Ei järkyttävän kova lopsotus mutta kuitenkin. Venttiilikoneistosta ei kuulu mitään ylimääräistä joten luulisin että jotain mätää on imuventtiilissä/-venttiileissä.
                                                    Viimeksi muokannut MikaSS; 12.5.2014, 20:06.
                                                    • Mutta onko se uusi moottori jo valmiina vai vaiheessa?
                                                      • Alakerta nipussa. Kansi koneistamolla.
                                                        • Miksiköhän nämä kaikki jumal motit leviää aina samaan aikaan.. Täälläkin pohditaan joko nostetaan konehuonetta tyhjemmäksi. :D
                                                          Katselitko oliko läppä lähtenyt karkuteille vai tuon äänen pohjalta innostuit "huoltamaan"?
                                                          • Läppä on omalla paikallaan ja ehjänä. Tuo lopsotus oli se viimeinen päätös purkamiselle. Tarkemmin kun mietin niin jos se imuvena olisi niin varmaan ei kävisi noin hyvin. Jos vaikka pakopuolelta sitten löytyy jotain outoa.
                                                            Uuden moottorin myötä tulee hieman ahdin päivitystä, huohotuksen rakentamista uusiksi ja puolat vaihtuu tfsi mallisiin. Tarkoitus olisi muutenkin siistiä konehuone edustavampaan kuntoon.
                                                            Tarkoitus olisi Joensuun Speedpartyille saada valmiiksi tekniikan osalta.
                                                            Viimeksi muokannut MikaSS; 13.5.2014, 12:31.
                                                            • Minkäs laista föönia ois tarkotus hommata? Meinasitko vakio puristuksilla vielä mennä vai? :) kattelin tossa aikan hurjat lukemat olit saanu varttimailissa viime kesänä. Mites onko tänä kesänä muutenkaan porukkaa tulossa Motoparkin festareille? Jos sais ton oman moponkin valmiiks :D...
