B5 S4 WB sedan "all-in" (Hulk)
    Tullaanpa taas kaapista kun ei malta enää odotella :)
    Eli jostain syystä alkoi kovasti tuntumaan siltä että sedan ässä vois olla hieno. Noh, aikani sitä mietittyä autokuume paheni, ja sellaista piti alkaa etsimään. Katselin saksasta kolaroituja koska tallissa makaa yksi kori josta saa osat. Sellainen löytyikin, eikä ole onneksi edes paha pusu keulassa. Oli onneksi rehellinen myyjä, laitoin sille etumaksun autosta tilille että se pitää sen minulle, ja rekka kävi sitten hakemassa auton pois ja maksoi loput. Aika riskialtis ostos ostaa auto näkemättä sitä, varsinkin kolaroitu, mutta ne ei pelaa jotka pelkää :)
    Toinen etuasia on mutkalla, ja vasen etulokari. Öljynsuodattimeen on osunut, ja se on vuotanut öljyt pois. Ilmeisesti kone on käynyt ilman öljyjä ja kiertokangen laakeri leikannut kiinni koska kone pitää pahaa kolinaa, ja tärisee kovasti. Moottorin kolina olikin onneksi etukäteen tiedossa, ja varaosia siihen löytyy kampiakselista kansiin :)
    Ensimmäisenä purin autosta keulan auki että sain tarkistettua jaon, ja kokeileltua moottoria käyntiin. Koliseehan se, kovasti. Eli se pitää avata ja katsoa mistä ääni tulee. Ensimmäisenä hommana onkin koneen irroittaminen ja korjaaminen, että voi edes yhdestä moottorista nyt luopua ;)
    Sitten kun pääsen korin kimppuun, pitää sitä tietysti samalla levittää! :) Hommasin jo etukäteen RS4 takaovet ennenkuin olin ostanut mitään autoa. Suunnilleen samalla reseptillä mennään kuin nykyisessä autossa, mutta muutama asia tehdään erilaiseksi.
    Tuosta autosta tulee jotain osia myyntiin kunhan projekti etenee. Esim nuo vanteet, helmat ja jarrut (ehkä myös sport-ratti).
    Tässä sitten muutama kuva, ei tullut kiireessä otettua kunnon isoa sivukuvaa, ja tallissa ei nyt mahdu sellaista ottamaan. Sisusta on sini-musta nahka/alcantara. Auto on yllättävän siistissä kunnossa, onneksi.
    Tätä projektia ei tehdä "niska limassa", vaan silloin kun jaksan ja kiinnostaa. Eli älkää odotelko joka päivä tai viikko päivityksiä :)
ID:	1646130 Click image for larger version
ID:	1961939 Click image for larger version
    Viimeksi muokannut okkim; 30.9.2023, 22:41. Perustelu: Kuvat lisätty forumille.
    Heh heh, hyvä Mikko että uskalsit tulla "kaapista" =)
    Sisustan väritys määrännee myös tulevan korin värin, vai miten se oli.
      Tuo ei kyllä Mikolla voi toimia että ei tehdä niska limassa :D
        Ymmärrän hyvin miksi nuo vanteet tulevat myyntiin. :)
        Tuleehan tuohon sitten joskus väriksi "okkim sininen"?
          Ja hiilikuitua puolet korista ja voimaa hiukan vakiota enemmän:) Arvasinko yhtään oikeeseen suuntaan?
            Saatoit arvatakin :)
            Väriksi oli alunperin mielessä tietysti "okkim RS blue", tai sitten Java grün, mutta tuo hopeakin näyttää kyllä aika hyvältä ihan noin vakiona. Katsotaan nyt mikä on mielentila kun ruisku kaivetaan esiin.
            Nuo vanteet on luonnossa toisaalta aika siistit, mutta ei ole kuitenkaan tuon auton tyyliset, enemmän ratahenkisyyttä pitää saada. Ja myös tilaa jarruille.
              Hahah. Ei voi olla totta! :D Mielenkiinnolla jään kyllä odottelemaan mitä tuleva tuo tullessaan.
                Mahtavaa Okkim! Nyt on aihiokin kohdallaan ;) Joutuu taas joka ilta käymään katsomassa jos ois tullu päivityksiä projektiin. Pitää tulla joskus käymään tallilla vakoilemassa.
                  Voi morjes sun kanssas! Pitäähän sitä jotain "pientä" aina kehitellä niin kestää mieli virkeänä.
                  Olis aika makeeta, jos tekisit tosta kunnon varttimailivehkeen hienolla ulkonäöllä varustettuna. Tehot niin tappiin kun vaan uskaltaa.
                    Asiaa! Mietinkin kun ilmestyi sivulistat ja helmat myyntiin, että toteuttikohan se Mikko sen mitä uhkaili. Ajattelin kuitenkin, ettei se nyt toista ässää olis ostanut. Maalaa tällä kertaa tarkkaan ne valonpesurit..
                      Justiinsa sain kahlattua tuon opel-clubin kohutun "projektin" ;) läpi... On jotenki enemmän kuin paikallaan tää tieto että mikko alottaa uuden työmaan (palauttaa maanpinnale ;)) . Tosin kyllähän se ois pitäny arvata kun siitä ylimääräsen bt koneen rakentamisesta oli jo kemorassa puhetta, että et sinäkään ihan huvikses sitä työn alle ottanut. Ja nyt jag venttas på lisää
                        Juuri nain sita pitaa. Varmasti asiallinen prokkis jalleen tulossa. Ja otathan sitten kerralla loylya siita koneesta irti!
                          Java Grün on kyllä yksi hienoimpia värejä autossa ikinä. Sopii varsinkin B5-koriin kuin iskä äiskän selkään.
                            Voi Veljet!
                            Taasko se alkaa. Ja mitä väriin tulee, niin ei kai nyt javagruunia, sellanenhan on jo Janilla levitettynä suomessa, tosin farkkuna. Eli joko pidät tuon hoppeisen vähän hifisteltynä, tai sitten jotain ihan muuta.
                            Ei aatteen puolesta, vaan ihan kokeilumielellä jotain punaseen taittavaa erikoisväriä?
                              Onko tavoitteena tehdä maailman hienoin "RS4 sedan B5" =D ?
                                Mielenkiintonen projekti tulossa, odotan kyllä innolla lisää.. ;)
                                Normi valkonen tai helmiäisvalkonen vois kans b5:ssa toimia, mut tuskin se ihan vielä on ajankohtasta..
                                --> http://www.garaget.org/?car=10088&image=545578
                                Viimeksi muokannut tomikar; 3.11.2008, 10:40.
                                  Hmmm, taitaa olla Mikolla taas "ACF vuoden ropari" titteli hakusessa =)
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Arctos Näytä viesti
                                    Oon samalla kannalla! Javagrün niskaan, s4 vakio puskurit, törkeen leveet 17 huulikiekot alle ja reilusti hevosia niin täydellisyys on valmis.
                                      Ei tule vakiopuskureita, eikä 17" vanteita koska jarrut ei mahdu sisään. Eikä valkoista autoa. En tiedä tuleeko siitä "maailman hienoin", mutta pitää ainakin yrittää :) Katsotaan onko tässä "vuoden ropari" -titteli haussa, vaiko kahden tms ;)
                                      Näitä vähäpäästöisiähän ei saa helposti viritellä, pitää varmaan tyytyä vapaavirtaus/putkiviriin ;-)
                                      Jos jotain kiinnostaa ostaa moottori, niin tuon korjattavan moottorin ajattelin myydä pois kun se on kunnossa. Nyt on mahdollista vaikuttaa komponentteihin, esim vahvoihin veiveihin...
                                      Niin, ja vielä lisäksi, älkää laittako minulle priva-viestejä, vaan sähköpostia. Priva menee niin helposti tukkoon.
                                        Täytyy kyllä nostaa hattua ku jaksat mikko vääntää ässiä kuntoon. Mitä jos tekisit siitä ferrarin punasen. Sitte tekniikkaan sen verran että pärjäis Ferrareille... ;)
                                          Tai tee tästä B5 S5 ;) tosta sais komeen kupeen ku vähän veistelee :P ja siihen jaava gryyn tai ehkäpä tumman vihree, mikä on ainaki B7 Risan värikartassa (ainaki Forza 2:ssa).
                                            tuossa on kyllä ideaa. 2-ovista b5:sta ei ookkaan kovin usein tullu vastaan. Ai niin ja kun täällä kaikki heittelee noita väri ehotuksia niin musta on musta aika musta, sopii b5:een ja hankala pitää puhtaana
                                              S5 mallinen muotoilu on kyllä käynyt mielessä. Lähtee vaan täysin lapasesta koko homma jos menen sen toteuttamaan. Kaksiovista en tee.
                                              Pientä edistystä tuli eilen, tein vähän tilaa talliin, ja otin rikkinäisen lokarin pois. Onneksi vauriot on aika pieniä. Vielä kun saan koneen pois tieltä niin näkee tuon etuaisan kunnolla.
                                              Click image for larger version  Name:	lokari_pois.jpg Views:	0 Size:	347,9 Kt ID:	1961945
                                              Vanhat parrat puhuu pätkäquattrosta, onko tämä sellainen?
                                              Click image for larger version  Name:	patkaquattro.jpg Views:	0 Size:	343,0 Kt ID:	1961946
                                              Viimeksi muokannut okkim; 1.10.2023, 08:23.
                                                Mitä sä nyt oot tehny :D
                                                  Nythän mä vasta hokasin. Jos siitä ei kerran kaksi ovista tule, niin sit siitä tulee 6-ovinen. "pätkä quattrosta" on otettu jo pätkä sedaniin... =)
                                                    Mikko on taas ymmärtänyt väärin. Pätkä otetaan pois TAKApenkiltä.
                                                      Voi rähmä, olis vissiin pitänyt ensin kysyä viisaammilta. ;)
                                                        Ei kun, okkim on ilmeisesti ottanut Turhapuron ideoista oppia, ja ymmärtänyt miten liian ison auton saa pienestä ovesta sisään; sahataan ulkona paloiksi ja kootaan sisällä jälleen kasaan. Kolmas pala on vielä kantamatta ulkoa sisään.
                                                          Pätkä-avant? :)
                                                            onks Chop Shopin Leepu tullu jeesaamaan peltihommissa?
