Audi S4 Avant
  • Minkä kokoinen se Neukan tili oikein on? Voisin itellekin moisen pyytää :)
    • Ei ne suuret tulot, vaan pienet menot. Kyllähän moni varmaan omalla liksallaan tonnin tai kahden jarrut hankkii. Eri asia on, jos tuloja tarvitsee käyttää johonkin muuhun kun autoiluun :)
      • Mika, luotolla mennään =) Alusta pitäen oli tietty summa sivussa auton laittoon, aika hyvin se piti. Eikä tuo nyt hirmu kallista oo ku jos paremmat levyt, palat ja teräspunosletkut meinasin aluksi vaihtaa.. EBC valmistamat tällä hetkellä mielenpäällä, en oo vielä hirmuna kerinny tutkailemaan. Eikä varmaankaan oo ennen heinäkuuta tulossa =( Tehokkaammille kyllä alkais olla jo tarvetta.
        • Tervetuloa 6-7.6 Kemoraan testaamaan miten ne jarrut pitää :) Saa siellä testata venttiilien nousuakin :) Meitä menossa 4 autollista. 3 rinkulaa ja Penari.
          Yhdellä ainakin slicksit alla. Varmaan kokeillaan meneekö se missään kahdelle renkaalle :D Jos ei mitään hajoa ennen sitä.
          • Katotaanhan nyt, jos saadaan jarrut pitämään edes kauppaan mennessä =) Ajoltaan auto alkaa olla sitä mitä on haettukin kun sain tuon h&r kitin alle, oli ainakin itselle mieluinen päivitys.. ja taas jaksaa ajella :)
            Lauantaina kaikki Kajaaniin, BWCruisinkiin, audinistit kasaan!
            Viimeksi muokannut neukka; 10.5.2009, 17:25.
            • Jatketaan nyt tähän ketjuun, kun ekalla sivulla on ollut puhetta listojen teippaamisesta. Kävin hakemassa mainosfirmasta tuota teippiä ja tein harjoituskappaleen tänään, mutta muutama neuvo olisi tarpeen. Oletteko laittaneet teipin kiinni saippuaveden avulla? Kokeilin aluksi saippuavedellä, mutta ei se oikein onnistunut, kun kulmien taitto oli hankalaa kun liima ei ota kiinni. Ja mitenkäs olette taiteilleet nuo listojen nurkat? Pitääkö teippiä lämmittää vai tehdä viiltoja vai mitä? Muuten homma vaikuttaa suht simppeliltä ja lopputuloksesta saanee todella siistin jos vain nuo kulmat saa onnistumaan...
              • Ikkunateipit on erikseen, niissä käytetään saippuavettä. Nuo teippaukset ei saippuavedellä kait tartu. Lämmittämällä menee muotoonsa.
                • Noi listat varmaankin helpoin laittaa ihan kuivana paikoilleen, paljon lämpöä vaan, pitäisi niiden taipua. Tarttuu teippi saippuaveden kanssakin, mutta helpompi taivutella kuivana.
                    Kyllä se saippuavesi toimii ihan yhtä hyvin normiteipeissäkin.
                    • Eihän se saippuavesi toimi jos teipin liima ei ole tarkotettu sen kanssa.
                      • No niin, nyt on yksi lista teipattuna. Ilman saippuavettä ja kulmia varovasti lämmittämällä sai ainakin tekijää tyydyttävän lopputuloksen. Teippinähän on siis jokin hiilarijäljitelmä vaikka niistä varoiteltiin, ettei taivu liian paksuna, mutta en tiedä onko tuo mun teippi jotain ohuempaa kun suht kivuttomasti se kulmiin taipui ja käteen tuntuu suht ohuelta.
                        Viimeksi muokannut Jambbe; 19.5.2009, 14:04. Perustelu: typoja
                        • Otahan kuvaa listoista ja varsinkin kulmista ;) Mistä ja mitä hiilariteippiä ostit?
                          • Teippi on ostettu Pirkkalasta Mainos Hietalalta. Alla pari kuvaa, kyseessä siis ensimmäisenä teipattu lista (enempää en ole vielä ehtinyt teippailemaan, ehkä huomenna), joten toivotaan etuovien sujuvan paremmin jahka vielä harjoittelee toisella takaovella =)
                            edit: Teipin merkistä ei siis ole mitään tietoa...
                            Viimeksi muokannut Jambbe; 20.5.2009, 22:11. Perustelu: Lisäys
                            • Hyvältä näyttää! Pientä harjoittelua ja avot. Kiitokset vinkistä, täytyypä hakea koepala myös tuosta lähiteippaamosta :)
                              edit. Tuoretta kuvaa, kiitos dukelle:
                              http://duke.1g.fi/kuvat/BackWoods%20...9/IMG_2668.JPG
                              Viimeksi muokannut neukka; 22.5.2009, 17:49.
                              • Järkyttävän komia! :) Taakse 5mm spacerit? Näyttäis jäävän aavistuksen liian sisälle takapallot.
                                • Arvasin että Mika kuittaa speisereistä! :) En oikein tiedä vielä, mahtuiskohan tuolla tontituksella varmasti pyörimään? Ottaa suuresti kupoliin jos raapii heitossa kiinni..
                                  Vetokoukku on paikoillaan, komia vetojuhta ja jaksaa vetää, kytkin saattaa olla heikoilla vesillä.
                                  Edit. tältä päivältä räpsy
                                  Viimeksi muokannut neukka; 24.5.2009, 17:17.
                                  • Pöh, mie mitään kuittaile :) On se kyllä hieno, ei voi muuta sanoa. Itelläki menee auto pajalle viikonlopuksi :)
                                    • Voisinpa veikkailla että ens viikolla taasen hymyilyttää enemmän, softan jälkeen sitten reilummin. Jos/kun ohiajelet, pyörähä näytillä!
                                      • Black diamondia tilattu uraisena ympäri auton kera teräspunosletkujen =) Katsotaanhan kuinka toimii tämän firman palvelu ;)
                                        Auttakee, hirveä kriisi noinen kromi heebeli etuvalojen kanssa, ajatteilla että jos tummaoptiikka valot ja vilkut, sitten maskin teippaus, risan verkkoa (mistä saa, kun ei oo vielä kcs?) ja noi kromipeilit veke..
                                        Jos muuten joku haluaa ehjät kromipeilit, voidaan kuoria mahdollisesti vaihtaa..
                                          Itse tilasin myös omaan kulkineeseen samaisen setin, tosin uraisena ja reikäsenä. Sen enempää ajattelematta ja mittoja tarkistelematta tilasin, taakse saapui väärät levyt.
                                          http://www.blackdiamondperformance.com/brakes_audi.htm tuo linkki ilmoittaa että taakse menisi levy koodilla KBD 1172 mutta sepäs olikin jäähdytetty.
                                          Nyt on levyt lähetetty takaisin ja koitetaan toista mallia eli KBD 710.
                                          • Hehee, juurikin samaiset takalevyt tulossa :( Onko kellään faktaa prefacelift vs. facelift takajarruista?
                                            • Vahva mutu että prefacelift normilevy ja facelift jäähdytetty. Koosta en oo varma on sama halkaisija..
                                              • jep, liftissä on jäähyt, ja liftittömässä ei.. ETKA antaa seuraavaa levykokoa:
                                                256x22 tai 245x10.
                                                • huh =) juurikin olin laittamassa että muistelin mitanneeni loppuunajetut levyt luokkaa 18 tms..
                                                  Mutta hyvä näin! Levyjä odotellessa...
                                                  • Joulu..eiku juhannus. vai mikä se oli kun näitä paketteja satelee!
                                                    Eipä oo tullut jarrut ei, pahalta näyttää kerkiääkö kemoraan :'(
                                                    Nooh.. Sillä välin postikusti polki tehokkaamman tuulilasinpesurin kotia asti.. mistähän sille paikka löydettäis :)
                                                    Kiitokset suuresti Katuauto.fi :lle (Kimmo!) nopeasta toimituksesta ja opastuksesta! Homma pelaa ja tavara liikkuu! Ja kuulemma takuukin pelaa ja tavaraa on hyllyssä.
                                                    Katotaanhan kuin meidän käy :)
                                                    Viimeksi muokannut neukka; 25.6.2009, 21:02.
                                                    • Jaahans. Vihdoin ja viimein kun paketti jarrupaketti saapui kotio ollaan vaihtotyö aloitettu..
                                                      Jäi nyt kemorat välistä, harmi vain :(
                                                      Vähän välikuvaa
                                                      • Jos miehellä on jarrut kotona niin ala vaihtaa ja nokka Kemoraa kohden. Ei niissä jarruissa 4 tuntia kauempaa mene :D
                                                        • hyvä miäs, ei sitä joka paikkaan jouda :/
                                                          • Onhan tuota näköjään joutanut jo aloittaa tuon vaihtohomman niin äkkii sen loppuun tekee :)
                                                            Vaimolle sanot et lähet testaan jarruja :) Tuut Kemoraan niin otetaan savut niistä :)
                                                            • Perhana olihan mulla lupakin lähtä, mutta jouduttu töissä tekee ympäripyöreetä niin ei kaikkeen kerkeä.
                                                              edit. ja menee kaikki ylimääräinen aika tähän
                                                              http://eero.kuvat.fi/kuvat/2009/Kali.../IMG_8812e.jpg
                                                              Kuvasta kiitos Eero@acf.
                                                              Viimeksi muokannut neukka; 25.6.2009, 21:22.
