Ex - S4 Avant 2.7bt vm. 2000
  • No mulla oli ~400hp max tehotavoite niin nuo Mikon katit menee jo tuossa mitassa pröystäilyksi :)
      Ei ne ahdista, eikä sinne kannata turhaan laittaa mitään "enemmän ahdistavaakaan" kun onhan se kaikki hyöty hyväksi. Nälkä kun kasvaa kuitenkin syödessä.
      • Pröystäilyä :D Mikolta katit vaan!
        • Mie oon kato niin kaupunkilainen :D Ei vaan tuommoiset mulle tuleekin, pitäis vain hieman suunnitella miten sen pistää paikalleen. Pitää piirtää tuhertaa pari mallia niin näkee kummalla ois helpompi tehdä. Tarkoitus jossain välissä on kuitenkin tehdä kaksi ulos tuloa RS4 B7 tyyliin kahdella leveällä ovaalilla röörillä.
          • Millonka pajalle? Joko oot softahommia miettinynnä?
            • Tässä kuun lopulla tai ens kuun lopulla. Ei oo vielä ihan kaikki osat kasassa mutta kyl tässä lähiaikoina kuitenkin. Softa päivitetään todennäköisesti täällä Oulussa powerflashilla mutta tämä myöhemmin. Sitä ennen pitää hankkia nuo Siemensin suuttimet, mitä sitä turhaan päivitteleen kun syöttö loppuu kuitenkin kesken :)
              • Mikä softa tulossa? Eikai Powerflash tee custom-ohjelmia? Sitä vaan, et ei ois tarvinnu sinne Jyskylään asti sillon ajella, ku Karala teki custom-ohjelman tolle uudelle turbolle..
                  Powerflash käyttää Karalaa customsoftissa.
                  • Näin minäkin olen kuullut. Luulisi heiltä noita ässän softia löytyvän jo valmiina. En usko että ihan ensimmäinen audi olisi ohjelmointiin menossa :)
                      Kannattaa kysyä kokemuksia Karalan ässälastuista ensin, on niitä vissiin muutama foorumillakin ?
                      • Sitähän minäki. Joo löytyy varmaan näitä ns. vakiosoftia..
                        • Juu kysellään toki, mutta en minä hirveän huonoja kokemuksia ainakaan ole noista Karalan säätämistä autoista kuullut. Ilmeisesti jotain hankaluutta saada noita iso tehoisia ässiä säätlihin. Eihän mulla tule kuin ~400hv...
                          • Muutama Ässä on tuolta oulun pajalta hymyissä suin lähtenyt:)
                              Laittakaas niihin 630 suuttimet ja kokeilkaa sitten ;)
                              • Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viesti
                                630cc, biturbo, kapeakaistalambda, softa hyllystä, tuloksena yleensä pitkä topic Audifinnsillä :)
                                  Lainaus:
                                  ... mutta kun pitkät topicit tulee 3 päivän "säätämisen" jälkeenkin :)
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viesti
                                    Hehe, en minä sitä. Powerflash on niitä harvoja paikkoja joista voin sanoa että hoitaa hommansa alusta loppuun Kunnolla.
                                    • No pitäskö sitten ostaa suoraan vain ne risan suuttimet? Jos menee todella vaikeaksi tuo säätäminen, niin ennemmin kärsin hieman hinnassa kuin että auto ei sitten ole normiajossa käytettävä. Mites muuten nuo isommat suuttimet vaikuttaa päästöihin, vai vaikuttaako lainkaan? Järjen mukaan ei pitäis mutta mistä noista koskaan tietää.
                                      Taidan dera tuoda tuon auton sinne sulle espooseen sitten :)
                                        Joo kannattaa miettiä säätö asia kunnolla, kerran säätämään ecua ryhtyy niin miksi sitten hankkia vasemmalla kädellä tehdyn tuotoksen sillä perusteella ettei tarvi kuin "400 hv", kun samalla rahalla saa "oikeissa olosuhteissa" tehdyn ohjelman, joka vielä käyttää kaikki resurssit hyödyksi.
                                        Toki aina kun lastun ässään laittaa, niin mennään hymyissä suin, koska muutokset on suuria. Mutta tieto lisää sitten tuskaa myöhemmin :)
                                        Viimeksi muokannut vayne; 4.4.2009, 11:35. Perustelu: typot
                                        • Voipi olla järkevintä. Tärkeintä kuitenkin on, että auto toimii normaalikäytössä hyvin ja sillä saa leiman joka kerta tappelematta. Kuitenkin tuo on jokapäiväisessä käytössä oleva auto, niin ei jaksa ruveta tappelemaan sen kanssa. Joten säädetään kunnolla.
                                          • No niin. Nyt on melkein kaikki osat kasassa. Kiitokset Tepolle osista! Vielä pitäis pari mutkaa ja putken pätkää käydä hakemassa ja ens kuussa auto kasaan.
                                            Tarjottiinpa tuossa risan suuttimiakin, niin pitäähän ne sitten jossain välissä ostaa pois :)
                                            • Sain Sahlmanilta sen verran kilpailukykyiseen hintaan H7 jälkiasennus xenonpaketin sekä erillisen ballastin tuon orkkiksen tilalle joka siis pimahti totaalisesti. Täytyy kyllä sanoa, että on Saksan insinööri keksinyt vittumaiset ruuvit millä se orkkis ballasti on kiinni. Tais olla normaali torx kanta mutta keskellä oli pieni tappi! Onko tuo ihan normaali kanta? Yhtään avainta en kyllä iteltä tuohon löytänyt vaikka noita torxeja oli vaikka muille jakaa.
                                              Ei vaan oo kaikkein helpointa survoa kolmea tarvike ballastia tuonne ässän konehuoneeseen :) Kyllä ne kaikki kolme sinne kuitenkin sai survottua ihan hyvin. Nyt toimii taas lyhyet ja on perkele kyllä kirkkaat nuo pitkät verrattuna halogeeneihin!
                                              Vielä pakko sanoa tuosta hinnasta. Aiemmin autoon on vänkärin puolelle liikkeessa vaihdettu orkki ballasti. Hinta moiselle oli ~600e. Tuon Ollo ballastin asennus maksoi ite tehtynä ~40e :)
                                                Olishan mulla ollut tietenkin avaimetkin niihin ruuveihin :)
                                                • No niinpä tietenkin :) No ei nuo onneksi lujasti ollut kiinni. Pienipäisellä ruuvimeisselillä ne sai kuitenkin auki. Onko muuten olemassa tähän alueelle mitään valmista suojamuovia:
                                                  Helppohan tuohon on muovista väkertää suoja, mutta oishan se hienompi jos ois OEM osa.
                                                    Jaa sää meinaat tämmöistä :D
                                                    http://kuvablogi.com/nayta/1686109/
                                                    Hiukan joutuu veisteleen tuotakin :)
                                                      Tämmöinen tuli väkerrettyä ballastien näkösuojaksi.
                                                      http://i193.photobucket.com/albums/z...g?t=1239632107
                                                      • Just tuommoista! Mitä tässä tapauksessa tarkoittaa "hiukan"? :) Jos tuo onnistuu suht helposti, niin mistä tuommoisen saa ja mitä se maksaa?
                                                        • Empä sitten muuten laitakkaan kuvaa tuosta omasta "suojasta" :D
                                                            Mun tapauksessa väänsin itse muotit ja tuttu hiilikuidun osaaja teki itse osat.
                                                            http://i193.photobucket.com/albums/z...g?t=1239635876
                                                              Hiukan tarkoittaa hiukan :) Eli kaventaan ja loveamaan ja hiukan lämmittään kuumailmapuhaltimella ja väännellä sitä samalla.
                                                              Rälläkällä helppo muokata tuota :)
