Ex - S4 Avant 2.7bt vm. 2000
    sen kuin hitsaa kiinni, niin mä noiden kanssa olen tehnyt.Kyllä se siellä pysyy.
      Liian pieni se on tuokin. Tuossa kun on 2,5" pää ja vielä se "muhvi" osa on tuossa vaimentimessa, niin tuon pään halkaisija pitää olla vähintään 72mm. Ja tuohan oli melkeen puolimetriä rosteria! Helvetti sais laittaa sellaisen varoitus lipun perään kun ajelis tuolla...
        Sitten kun tulee enemmän perhettä niin ei muuta kuin S6 (tai RS6) hankintaan ja samansuuntasta projektia siihenkin! Ja onnea perheenlisäyksen johdosta! Ei parempaa farkkua kuin Audi! Värikin on aivan huippu!
          No niin, päivitetääs hieman. Eli tällä hetkellä työn alla tuo alkuperäinen RS4 puskuri. Puskurin mukana ei tullut runkoa, joten istutus tapahtuu alkuperäiseen runkoon. Alla muutama kuva mallailusta:
ID:	1594707 Click image for larger version
ID:	1594709 Click image for larger version
          Nurkat tehdään siten, että yläosaan tehdään v-mallinen viilto, jotta puskuri saadaan istumaan just eikä melkein. Käytännössä puskurin teossa ei käytetä lasikuitua ja kittiäkin vain nimeksi. Muuten muokkaus hoidetaan kuumentamalla ja käyttämällä kaksi komponentti muoviliimaa:
          Nurkat tehtiin siten, että halkaistiin puskuria hieman, jotta reunoja saadaan taiteltua tarpeeksi eikä puskuri jää jännitykseen:
          Tämän jälkeen täyteen muoviliimaa, tupakanmittainen tauko (en ite tosin polta) ja liima hiottiin pois. Tässä vaiheessa ei siis ole vielä käytetty kittiä lainkaan lasikuidusta puhumattakaan. Seuraavat stepit onkin liimata puskuri vielä sisäpuolelta ja tämän jälkeen viimeistään elastisella kitillä:
          Niin ja talveksi hankin tälläiset:
          Kuvia tulee lisää, kunhan puskuri saadaan valmiiksi. Konepeltiin on suunnitteilla bad boy luomet siten, että luomet on osa konepeltiä. Ei mitään hillitöntä mullistusta vaan sellainen 1,5-3cm jatke. Myös uusi maski tehdään kunhan vain jostakin saa kaivettua mustan muovisen maskin, missä ei ole kromia lainkaan... Niin ja merkeiksi tulee mustat rinkulat, joten kromia autossa on ainoastaan vanteissa ja takavaimentimessa. Ja se on hyvä niin.
            onko toi rs4 puskuri leveämpi kuin s4:n?
              Jep. Muistaakseni 3cm leveämpi. Mikko varmaan osaa kertoa nuo erot unissaankin, kun on kerran moisen projektin suorittanut :)
                no onko toi s4 puskuri sit kuinka paljon leveempi kuin a4sen?
                  Siis 3cm molemmin puolin leveämpi, kuten on koko Rs4:n muutenkin verrattuna ässään.
                    niin ja s4 puskin ei oo sen leveämpi kun a4:n, eli ne käy bolt-on ristiin
                      Kyllä se RS4 puskin suunnilleen kolme senttiä leveämpi on.
                      • #71
                        hyvältä näyttää,mutta jätä valoluomet tekemättä.S4 ei ole amis.
                        • #72
                          No en nyt amiksesta tiedä. Tuossa yhden A4 B6:n nähneenä, missä oli jatkettu konepeltiä hieman sekä muutenkin muokattu tuota peltiä, niin ei se minusta amikselta näyttänyt pätkääkään. Mutta pitää mietiskellä tuota konepellin muokkausta...
                            Alkuperäinen kirjoittaja okkim
                            Onko tähän tulossa jotain muutakin kuin nuo maalaukset ja sumarit? Jos ei, niin tämä kuuluisi tuonne näyteikkuna-osioon eikä tänne.
                            Nyt tämä taas näyttää projektilta!
                              Ihan samaa mietin... ja taas siirretään :)
                              • #75
                                Näin sitä viedään ku pässiä narussa :) Ei vaan tännehän tämä kuuluukin.
                                Puskuri alkaa olemaan maalia vaille valmis. Maskista sen verran, että ostin ihan normi mustan maskin ilman merkkiä. Keskustasta revitään ritilät pois ja reunat viimeistellään hyvin. Taakse tulee RS4 tyylistä verkkoa ja keskelle musta audin merkki. No okei onhan tuo aika teini ja melko amiskin kyllä ja ei varmasti passaa mitenkään ässän keulaan, mutta semmoinen sinne keulalle kuitenkin istutetaan. Ei herneitä :)
                                  Mutta eikös risan maski menisi heittämällä tohon kiinni? Vai olenko väärässä.
                                  • #77
                                    Se kävikin mielessä mutta mutta... siinä on ne kromiset reunat ja niitä ei saa maalattua ei sitten mitenkään. Yksi mattigin maski on myös tulossa mutta epäilys on että se ei ole lopulta sellainen kun halusin. Tulee tuo verkko liian lähelle ulkoreunaa. Itse pidän enemmän sellaisesta, että verkko on syvempänä. Vähän kuin tuo mikä nyt on paikallaan, mutta huomattavasti hienompi.
                                      Eihän RiSan maskissa ole mitään kromisia reunoja.
                                      • #79
                                        No ei ne mustatkaan kyllä ole. Tai ei ainakaan siinä mitä ite kattelin. Reunat oli joko hopeat tai kromiset ja rinkulat oli ainakin kromiset. Käsin kun tekee, niin tulee juuri sellainen ku ite haluaa.
                                        • #80
                                          Risan maskissa on kait "harjattua" alumiinia ne reunat? Eikös tämä Jape ollut teipannut ne reunat mustiksi, et siten ainakin onnistuu..
                                            Ei oo RiSassa kromiset maskin reunat. Rinkulat on kromiset.
                                            • #82
                                              No mitä minä tuohon yläpuolelle kirjotin :D
                                                Teippaamalla maskin, saat parilla eurolla minkä värisen tahansa. Sahlman puhalti mulle noi rinkulat mustiksi.
                                                Risan maski taisi maksaa marmoritiskillä noin 100€ (muistelen hinnan kun Rubu osti), ei siis mitenkään hirveän kallis.
                                                Tässä vaihtoehto, jos tahdot tehdä itse ja verkon syvempään. Toivalan metalli myy tota verkkoa Kuopiossa. Hintaa muistaakseni noin 10-20€ puskurin ja maskin tarpeisiin tarvittava määrä.
                                                Viimeksi muokannut JAP3; 26.8.2008, 13:51. Perustelu: korjailua
                                                • #84
                                                  Sahlmanilta mullekin tulee nuo rinkulat mustana, eteen sekä taakse. Mulla on jo tuota muoviverkkoa arkillinen ylimääräistä, aika pirun kallista tavaraa moinen, joten laitan sitä. Tosin tuo verkko oli kyllä pirun hienoa mitä tuossa linkissä oli. Puskuriin tuleekin ihan alkuperäiset ritilät, kun puskurikin on alkuperäinen.
                                                  Pitääpä pistää tuo yritys mieleen...
                                                    Mulla on tuota samaa verkkoa ylimääräisenä kun ei ole joutanut asentamaan. Itsekin meinaan laittaa sitä muovista kun sitäkin tuli hankittua :)
                                                    • #86
                                                      Asiallinen prokkis sulla. Mistä hommasit nuo S4 lattiamatot?
                                                        Noita löytyy eBaysta.
                                                        • #88
                                                          Itse asiassa möin nuo s4 matot pois ja ostin nämä:
                                                          http://www.slamit.net/product_info.p...oducts_id=3218
                                                          Etupuskuri maalattiin tänään ja piru että tuli kyllä hieno! Ne Hellan sumarit sopii justiinsa eikä melkein sinne risan orkkis verkkoon. Huomenna pistetään auto nippuun ja laittelen muutaman kuvan keulasta. Pesurin suojaläpät eivät ole vielä valitettavasti Saksasta tulleet perille asti mutta eiköhän ne sieltä kohta puoliin tule.
                                                          • #89
                                                            Tässäpäs tämä puskuri on valmiina:
                                                            Pitää ottaa viikonloppuna paremmin kuvia, kunhan saadaan tuo uusi putkenpää hitsattua paikalleen ja auton saa pestyä.
                                                            • #90
                                                              Kehität maskiin rinkulat jostain.. kaipaa niitä selvästi. :)
