Kaipaa kovasti kokonaan uuden maskin :) Ja sellainenhan on tulossa. Kuten tuossa ylempänä jo kerroinkin maskiin tulle sahlmanilta mustat rinkulat.
Ex - S4 Avant 2.7bt vm. 2000
Tuolla ylempänä se jo lukeekin, oikein kuvien kanssa.
Nurkat tehdään siten, että yläosaan tehdään v-mallinen viilto, jotta puskuri saadaan istumaan just eikä melkein. Käytännössä puskurin teossa ei käytetä lasikuitua ja kittiäkin vain nimeksi. Muuten muokkaus hoidetaan kuumentamalla ja käyttämällä kaksi komponentti muoviliimaa:
jusu1977: Tältä myyjältä ite tilasin. Onnistuu ihan englanniksi. http://stores.ebay.de/GERMANY-EXPRES...QQftidZ2QQtZkm
Toimitus kesti 3viikko tilauksesta, joten maltti on valttia =)
Joo tuo ulostulo ei ollut paras mahdollinen. Oli vain todella hankala löytää tuolle 2,5" tötterölle tuplaulostuloa. Olin jo kerinnyt tuon hankkia kun huomasin että Simonsiltahan noita ois saanut tilattua. Nooh.. näillä mennään tuleva talvi.. tai sitten ei.
Alustaa on mietitty ensi kesäksi, ehkä KW var 2, niin saa säädettyä mieluisalle korkeudelle. Tällä hetkellä tuo korkeus saa passata. Pitäähän sitä uuden perheenjäsenen olla helppo nousta sitten auton kyytiin. Ja mikäs sen helpompaa kun auto on tontissa ;)
Eturoiskeläpät vaihdat oem-osaan ja takapuskurista tulevat rännit muutat oikeassa asennossa tuleviin ulostuloihin
Niin ja tässä nämä muovi lirpakkeet sitten ovat:
185? / kpl marmoritiskillä, että silleensä. Onneksi Tepon valinnasta löytyi näitä hieman huokeampaan hintaan :)
185€ / kpl marmoritiskillä, että silleensä. Onneksi Tepon valinnasta löytyi näitä hieman huokeampaan hintaan :)
Mutta takaisin asiaan eli rinkulat vaikka mustina maskiin. Eihän tuosta muuten osaa vauhdista arvata edes merkkiä oikein ;)
Nuo siis tulee RS4 puskurin pesureiden reikien suojaksi / hatuksi. Kyllä itekki olin mennä linjoja pitkin sen kaverin kurkkuun kiinni kun se mulle noiden osien hinnan sano Pörhöllä. Ei tainnut kaverillakaan oikein pokka pitää kun monta kertaa kysyin, että et voi jumalauta olla tosissas :)
Ja arvatkaapa saiko noita perkeleen tatteja hieroa paikalleen, kun ei tietenkään tuo ässän puskuri runko ole sinne päinkään risan kanssa. Noo pari päivää rautasahalla jynssäämistä niin alkaa istumaan. Vielä jää toinen törröttämään ilmaan kun käyttää pesureita. Vielä pikkasen kun hiasee niin eiköhän se ala passaamaan niin kuin toinenkin puoli.
Kyllä sydäntä raasto leikellä niitä tappeja tuosta 62euron muovi kimpaleesta...
oi on kyllä pirun magee. itsekkin hieroin joskus kauppaa tuosta mutta en saanut silloista bemarin louskua menemään mihinkään niin jäi haaveeksi. Mutta onneksi nyt alla vm 99 s4 sendan ;)
Maallikkona nyt en tekniikasta mitään tiedä, mutta kyllä se vaan omaan silmääni näytti hieman yksinkertaisemmalta ratkaisulta tuo bemarin etupää ilman rengasta kuin mitä se VAG konsernin autoissa on. Ja yleensä se yksinkertainen ratkaisu toimii kaikista parhaiten...
Mutta ei siitä sen enempää, audiin olen muuten ollut huomattavasti tyytyväisempi kuin yhteenkään bemariin mitä omistuksessa on ollut.
Päivitelläänpä hieman:
Sahlmanilta tuli tilattua sitten ihan oikea RS4 maski, johon maalattiin mustat rinkulat ja reunat maalattiin mustaksi. Takaluukkuun tuli myös musta merkki. Uuden malliset S4 merkit tulee taakse ja eteen samaan tyyliin kuin RS4:ssa on.
Alkuperäinen takapuskuri laitetaan takaisin paikalleen. Vielä on hieman vaiheessa ne läpät, kun ei ole keritty niitä vielä maalaamaan, mutta maalaa samalla kun tuon takapuskurin. RS4:n putkiston jos jostain löytäis ehjän hyvän käytetyn vois pistää alle (vinkki: jos jollain moinen hyvä ylimääräisenä niin voi tarjota). Tai sitten vaihdetaan takavaimennin sellaiseen, missä on valmiina kaksi ulostuloa ja tähän hitsataan kaksi SUORAA päätä kiinni.
Japelta on tilattu ledi polttimot ympäri autoa sekä ulos ja sisälle. Ne nakellaan paikalleen kunhan keritään.
Ai niin, ja mustan Brion kaukalonkin ostin :) Pistetään kuvia tulemaan jossain välissä kun kerkeää pesun jälkeen ottaa kuvankin puhtaasta autosta.
Kohta puoliin alkaa myös uusien kone kilikkeiden hankkiminen...
No nii! Saahan se Mikaki jotain aikaseksi =) Tuon alkup. takapuskurin laitto takasi oli hyvä idea, siitä propsit ;)
Btw. jossain vaiheessa tällä foorumilla oli kyllä rs4:n putkisto myynnissä, mut en tiijä sit onko myyty vai ei..
On vielä ----> http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&highlight=rs4
Jos murinoita haluaa Risan putkesta, niin ottaa keskivaimentimen pois. Miinuksena tulee sitten 2000-3000rpm väli, missä kumisee häiritsevästi. Itselläni vaimennin on pois ja väli vedetty 3" putkella, painokin putosi 10kg. Täyskaasu kiihdytyksissä äänet on kyllä jees.
Kaikkeen tietysti tottuu, alussa en voinut sietää pörinää..mutta en ole jaksaut laittaa vaimenninta takaisin ja siihen on jo tottunut. Äänet löytyy lappeenrannan kiihdytyspäivä videoilta tuubista.
No jos totta puhutaan niin ei haeta murinaa :) Meinas pälli palaa sillä yhdellä Simonsin vaimentilla. Humisi sen verran kovasti. Muuten tuo putkisto on tällä hetkellä kahdella vaimentimella hyvä, mutta ei meinaa löytää sopivaa päätä, joka käy 2,5" ulostuloon.
Pitää mietiskellä...
