Audi A3 8L
  • Audi A3 8L
    Kirjoittelenpa hieman tarinaa autostani, jos se jotakuta sattuisi kiinnostamaan, tai ideoita löytyisi.
    Vaihdoin siis vuodenvaihteessa ex. TDI Passatin A3 1.6 8L Audiin.
    Vaihtohetkellä se oli melko rujossa kunnossa, vaalea keltainen sisusta oli enemmänkin musta.
    Autoa oli tuskin vahattu viimeiseen vuoteen, saati myllytetty. Kesärenkaat oli jotku pinnoitetut versiot, ei niillä yli 80km/h uskaltanut ajaa.
    Startatessa startti pyöri mukana, jos sen välillä sai edes pyörittämään vauhtipyörää, startti hajosikin melko nopeasti lopullisesti, joten se vaihdettiin uuteen.
    GTI Golffista ylijääneet 17" vanteet löysivätkin hyvin nopeasti talven jälkeen tiensä A3:sen alle, kunhan ne ensin hiekkapuhallettiin ja maalattiin mustiksi. Samalla asennettiin korkeussäädettävä alustasarja, jotta traktori-efekti saataisiin pois.
    Noin kuukausi sitten Audista hajosi kansipahvi jonka takia pajalla tuli vietettyä aikaa, itse korjanneena kulut pysyivät maltillisissa lukemissa...
    Nyttemmin Audi on jo ihan hienon näköinen allekirjoittaneen silmään.
    Tuulilasia lukuunottamatta lasit tummennettu, edessä 25%, takana 20% ja takalasi 5% kalvoilla.
    Stereoista vastaa Alpinen 9880R soitin, josta RCA:t vievät signaalin kahdelle vahvistimelle.
    Crunch Blackmaxx 4125 soittaa edessä olevaa DLS RS5A 2-Tie erillissarjaa sekä takana olevaa DLS Classic 6,5" koaksiaali paria. Kaikki kaiuttimet menivät originaali paikoillensa pienellä modifioinnilla. Eteen joutuu ostamaan/tekemään sovitteen 4" -> 5,25" kaiuttimelle, ja taakse jonkinnäköiset kiinnikepalat jotta elementin saa kiinnitettyä ovipahviin.
    Bassopuolelle voimaa antaa yksi Hifonicsin Titan TX-1200D, jolla soitetaan Monacorin 12" Sonic elementtiä.
    Koneena 100hv 1.6 litrainen AEH, johon juuri tehty kansiremontti jonka yhteydessä uudet jakopään osat vaihdettu.
    Tulevaisuudessa kunhan budjetti antaa myöten, on tarkoituksena hankkia tummat takavalot, samaten tummat sivuvilkut ja tummaoptiikka lamput eteen. (Enkelinsilmä?)
    Tarkoituksena siis pitää auto mahd. originaalin näköisenä, mutta säilyttäen kultaisen+mustan yhdistelmän.
    Etuvalot
    Takavalot
    Uudet vanteet (18"?) paremmalla offsetilla. Myös pelkkien spacereiden hankinta ja auton tiputtaminen lisää on hyvä vaihtoehto. (Autoa ei voi laskea edestä enempää, muuten tolpan säätömutteri ottaa kiinni renkaaseen.)
    Kenties S3 kattolippa?
    Muutama vanha kuva josta saa vähän osviittaa vanhasta kunnosta.
    Otettu hieman puunaamisen jälkeen
    HB81 tuotokset Suuri kiitos Hb81:selle!
    Viimeksi muokannut Mats; 21.7.2008, 14:43. Perustelu: fiksattu linkki
    Voisit maalauttaa tuon helmat etu/taka puskurit korin väriin.
      Onhan tuokin käynyt mielessä, mutta sivuhelmat on niin pienet vakiona, että alapuolelta paistaisi edelleen mustat korinosat joissa ei maali varmaankaan pysy kovin hyvin, joten uudet sivuhelmat pitäisi ostaa. Eikä nuo minua häiritse, sopii mielestäni melkohyvin tuollaisenaan. Onko joku löytänyt jostain tummia sivuvilkkuja?
        Seatista löytyy käypäiset tummat sivuvilkut. Alkuperäisosa tuningosia halvemmalla. Tai sitten in.pro.
          Samalla saat facelift päivityksen jos ja kun laitat nämä enkelit, mitkä minullakin on. Ei tarvitse leikellä peltiä konehuoneesta, kuten alkuperäisten facelift umpioiden kanssa.
          Mustat vanteet ovat ehkä vähän synkät. Mietitkö ollenkaan miltä mahtaisi kultaiset (korinväriset) tuossa sanoa? Ja vielä valkoisilla puolien väleillä.. Ois ollut ainakin persoonalliset. Jos kaipaat pientä lisää etupuskuriin, niin minulla olisi caracteren helma ylimääräisenä kaupan.
            sallinen, kiitos! Täytyypä vilkasta marmoritiskiltä sitten, perin bolt-on mallia?
            JS1984, käytitkö mainittua 180Ohm vastusta rinkuloiden kanssa? Mitenköhän http://www.piritek.com/shop/product_details.php?p=583 led valot sopisi tuohon?
            Tuommosta hymyilevää lisää en kyllä puskuriini aio laittaa :D Kiitos tarjouksesta.
            En tullut myöskään ajatelleeksi toisenlaista värikombinaatiota vanteihin, ei tuo livenä niin synkältä näytä. Kuvissa näemmä ei saa vanteen mallista oikein selvää.
            Onko kukaan tummentanut valoja itse varaosaputkista saatavilla tummennuspraylla? Kuulemma tulee ihan hyvä niistäkin, kunhan ei liikaa pistä.
              Autovaruste.netissä tummat sivuvilkut 14,90. Itellä sieltä ostettu ja ei originaaleista eroa muutaku väriltään. Merkkiä en muista. Tosin oranssit polttimot kannattaa laittaa. Laitat faceliftin etuvalot ne menee pienellä muokkauksella ja originaali luukki säilyy. Ohjeet umpioitten vaihtoon löytyy haulla foorumilta..
                miki1984, niinpä näkyykin, katsoin viimeksi väärästä osiosta. Kiitoksia, pistin tilaukseen.
                Onkohan nuo piritekin valot samat kuin autovarusteen myymät JOM versiot?
                  En käyttänyt vastuksia, ja ainakin vielä on toiminut.. Joltain tosin kuulin että vuoden käytön jälkeen ois joku rinkuloista simahtanut.
                  Jos haluaa sen alkuperäislookin säilyvän, niin sitten ilman muuta vain vakio facelift valot.
                  Mustat vanteet on aina kuvissa vähän "synkät". Kuin myös kauempaa katsottuna livenäkin, mielestäni. Mutta kyllä ne tuohon sopii varmasti hyvin :)
                    Alkuperäislookki joo korinosien osalta, valot voi toki vaihtaa ja pitääkin. Saa hieman uutta ilmettä, ja sopii hyvin tummien lasien/vanteiden/listojen kanssa.
                    Mitkäs takavalot tonne sopis? Noi mitkä laitoin ekassa postissa vaiko jotkut muut?
                    Edit: Töissä leikkasin lämpimikseni 4mm laippoja vanteen ja navan väliin, saapi nähdä riittääkö yksi vai joutuuko laittaa kaksi ettei mutteri ota kiinni renkaaseen.
                      Tuleeko liian synkkä, jos taakse laittaa tummat valot? Jos eteenkin laitat mustat enkelit.. Ehkä parhaiten sopii sitten esimerkiksi faceliftin takavalot, tai nämä häijymmät puna-valkoset.
                      Kattoantenni lyhyemmäksi ja takalasinpyyhin pois, jos et koe suurta tarvetta käytölle. Siistimmän näkönen tulee, ja pyyhinkin on sitten helposti laitettavissa takasin jos haluaa auton alkuperäseen kuntoon. Samoten ylimääräset merkit kontista pois, lähinnä tuo A3 merkintä. Rinkulat voi olla. Nämä siis omia ehdotuksia :)
                        Hieno A3 ja hyvänvärinen! Yläviistokuvassa näyttää tosi hyvältä, kun mustia helmoja ei juuri näy. Täältäkin ääni niille korinvärisille, mutta se taisikin olla käsitelty juttu jo ;) Pääasia että omistaja tykkää.
                          Taas Jimillä hyviä vinkkejä.
                          A3 merkit voisin rapsia pois, tulisi hieman kliinimmän näköinen tuosta kontista.
                          Saako tuon takalasinpyyhkimen reiän tukittua jollain hyvin? Vai meneekö se sitten hitsaushommiksi?
                          Tuommoiset takavalot vois sopiakin hienosti, mutta pitäiskö eteenkin laittaa sitten kirkkaat valot? Ettei tuu tyhmän näköistä, jos edessä on tummat valot ja takana kirkkaat... Jos osaisin shopata niin voisin kokeilla.
                          Jaakko, kyllä mä toistaiseksi olen sitämieltä, että ne pysyy mustina ne listat/puskurien alaosat. Jos jostain löydät hyvin minimaaliset helmat peittämään tuon sivuhelmojen alla olevan osan (mikä siis on runkoa) niin sitten voisin maalauttaa, kun sivuiltakaan ei paistaisi alta mitään mustaa.
                            Esimerkiksi motonetistä, ja varmasti biltemastakin, saa sellasia peitelevyjä eri halkaisijoineen tuohon pyyhkimen reikään. Mustia ja kromisia. Itselläni on musta. Sisäpuolelta laitetaan prikka ja nylonmutteri jolla se kiristyy lasiin, eikä vesi pääse välistä. Maksaa ehkä 3e/pkt. Ja nippusiteillä vaan taittelee ne pyyhkijälle tulevat vesiletkut ettei vahingossa lurauta vettä takaikkunalle (siis verhoilun sisään).
                            Mietin tuota etulamppujen kohtaloa, mutta eiköhän siihen mustatkin sopisi. Takavaloissa on kuitenkin pääasiassa punaista, niin ei se haittaa. Kromia niissä ei paljon olekaan. Huonosti mielestäni kromi sopisi etuvaloihin, kun autokin on kultainen.
                            Nämä helmat ei kovin isot ole, ja sopivan siistit, mutta hinta onkin sitten kaikkea muuta.. Tyyliltään kuitenkin hyvät.
                              Justiin tommoset, helmat.. Mutta miksi niiden pitää maksaa 450e? :D
                              Täytyy kyttää vähän ebayta, josko sieltä löytys halvat lasikuitukopiot :p Mielelläni teen vähän töitä noiden kanssa, jos sillä säästää melkein 300e.
                              Jos nuo jostain löydän perinteiseen lasikuituhintaan niin maalaan mustat osat korinväriin.
                              Jossain pitäis päästä kokeilee tummia takavaloja... sopis hyvin muiden mustien osien kanssa yhteen, vaiko? Eteen kyllä tulee nuo tummat enkelinsilmät.
                              http://cgi.ebay.de/Audi-A3-8L-Seiten...ayphotohosting
                              Siinä olis GT-R helmat, liekö suurinpiirtein samanlaiset? En tahtois noiden helmojen madaltavan autoa ollenkaan, muutan menee liian tyhmän näköiseksi.
                                ei nämäkään näytä hirveästi madaltavan (ainakaan kuvassa) http://www.chromon.com/shop/catalog/...oducts_id=1746
                                itselläni on tuon korisarjan puskurit, istuivat paikalleen ilman muokkausta joka taitaa olla harvinaista noissa lasikuituosissa.
                                  Ihan vaan imho, mutta itse en laittaisi tuollaisia kulmikkaita helmoja A3:een.. Muuten tyylikäs vehje. Mulla olis tuolla tallinperällä oman A3:n facelift-valot ylimääräisenä lojumassa, aattelin vaan ilmotella josset angel-eyesejä laitakaan, voihan nuokin uunissa kokata ja maalata itse mustaksi.
                                    Noi helmat ei joo oikein sovi, löysin 5min tuon postauksen jälkeen uudet helmat http://www.spoilerland.de/ sivuilta, tuolta surffaa A3 sphyylereitä ja "shaver" tyylin helmat ois aika jees, näyttää hieman seatin tyylisiltä (mitä esim. Seat Leon FR autossa on)
