Ratti + bagi 320eur toimitettuna. Tuo on ilmeisesti joku verhoomo, joka myy tuollaisia samanlaisia ratteja Ebayssa aina aika ajoin. Nyt näin ensimmäistä kertaa bagin kanssa. Ilmab bagia hinnat ovat liikkuneet siinä 100-150eur tietämillä.
ex. A4 B6 TDI Avant, nyk. A4 B6 1.8tq Sedan
Car Leder Design oli muistaakseni keneltä oman rattini ostin Saksan Ebayn kautta. Perjantaina oli kuulemma laittanut ruorin tulemaan DHL:llä, eli hyvässä lykyssä jo ensi viikolla pääsee asentamaan!
S-Line vaihdekepinnuppi:
http://i456.photobucket.com/albums/q...ior/valmis.jpg
Ebaystä jälleen heräteostoksia, tällä kertaa S-line vaihdekepin nuppi kun kerrankin sattui 5-vaihteinen kohdalle.
Nupin pussi on kiinni klipsuilla ja lähtee nostamalla irti toinen puoli ensin ja sitten toinen. Vanha nuppi on kiinni akselissan metallisella klemmarilla, joka pitää vääntää auki, jonka jälkeen nuppia irtoaa vetämällä. Oma oli kohtalaisen tiukassa. Uuden nupin mukana tuli uusi klemmari, mutta laitoin omaani suosiolla ruuvattavan putkiklemmarin, sillä sellainen on todella paljon helpompi asentaa.
Uusi nuppi ei käy akselille kuin yksin päin ja menee paikoilleen painamalla. Oma oli tosin niin tiukka, että jouduin lyömään sen paikoilleen puupalikalla. Nupin ja palikan väliin kannattaa tosin laittaa jotain pehmeää suojaksi. Nupin tulee asettua akselille niin syvälle, että nupin kiinnikkeen muovikynsissä oleva väkänen asettuu akselilla olevaan uraan. Tämän jälkeen uusi nuppi kiinnitetää klemmarilla. Jos haluaa käyttää Audin omaa klemmaria kannattaa se asettaa akselille ennen uutta nuppia.
kuvia:
Uusi nuppi: http://i456.photobucket.com/albums/q...ior/s-line.jpg
Vanhan nupin irroitus: http://i456.photobucket.com/albums/q.../kiinnitys.jpg
Nuppi irti: http://i456.photobucket.com/albums/q...nuppi_irti.jpg
Kiinnitysklemmari: http://i456.photobucket.com/albums/q...r/kiinnike.jpgViimeksi muokannut turbokiisseli; 5.2.2010, 20:55.
Ambiente LED:t eteen:
Tämä lisäys on ollut paikoillaan jo kauan, mutta sain vihdoinkin aikaiseksi ottaa siitä muutaman kuvan.
http://i456.photobucket.com/albums/q...mbient_led.jpg
http://i456.photobucket.com/albums/q...ient_led01.jpg
B6:ssa on kattovalossa valmis paikka LED-moduulille, joka on käytännössä n. 4x1cm musta muovinen palikka, jossa on kaksi punaista lediä ja niiden johdot. Johdoillekin on paikka kattovalon metallisessa johdinpinassa, joka tosin kuvissa jää katon puolelle. Kattovalossa on myös valmiit merkit ledien rei'ille, jotka porataan 7mm poralla. Reunat viimeistelin vielä "senkkarilla", ettei niihin jäänyt rumia purseita.
Asensin samalla Ambiente LED:t myös taakse, mutta tästä en kaikessa tuoksianssa huomannut ottaa kuvia. Takana ei ole suoraa paikkaa moduulille, vaan sen joutuu värkkäämään itse paikoilleen esim. kuumaliimalla. Johdot liitin kattovaloon juottamalla ja niiden oikeat paikat etsin yleismittarilla valo kiinni autossa, jolloin oli helppo nähdä mihin pintaan tulee jännite kun mittarivalot ovat päällä.
Keskikyynärnojan valaistus:
http://i456.photobucket.com/albums/q...rmrest_led.jpg
http://i456.photobucket.com/albums/q...rest_wires.jpg
Jälkiasensin keskikyynärnojan eteen jo kesällä, mutta valot sain aikaiseksi johdottaa toimimaan vasta syksyllä. Oma kyynärnoja on mallia, joka taittuu portaattomasti eikä siinä ole etupinnalla nappia, josta noja taittuisi. Tässä portaattomassa mallissa oli valaistuksen ledi valmiina paikoillaan, mutta kansainvälisten lautojen perusteella portaallisessa ja napillisessa ei kai ole?
Vedin valaistuksen virran ledin liittimelle keskikyynärnojan jalkaan tupakansytyttimen valolta. Johtojen värit ovat HARMAA+ ja RUSKEA-. Liitin johdot kyynärnojan liittimeen suosiolla pienillä abicoilla, sillä en löytänyt mistään Audin oman liittimen osanumeroa. Näin jälkikäteen katsottuna liitin taitaa kuitenkin olla samanlainen kuin jalkatilavaloissa, jolloin osanumero olisi 893 971 632.
Alkuperäinen kirjoittaja JiiJii Näytä viestiSe on lisäaurinkolippa. Tarkoitettu kai ehkäisemään auringon pilkottaminen taustapeilin yläreunasta.
Kuka lie ollut tämä insinööri joka idean on keksiny.
Todennäköisesti saa. En huomannut ottaa omastani ylös osanumeroa, mutta Audin alkuperäisosa se joka tapauksessa on. Johdot on palikassa kiinni eli ei tarvitse kuin porata reiät kattovaloon ja laittaa ledimoduuli paikoilleen.
Minäkin voin noita halukkaille tilailla. Hinta pyörii siinä 20EUR tietämillä / moduli.Viimeksi muokannut turbokiisseli; 8.2.2009, 20:27.
Sinne se ratti vaan heilahti paikoilleen. Ratin mukana tullut airbagin liitin oli erilainen kuin alkuperäinen, joten käytin alkuperäisen liittimen. Töötin johdot piti muuttaa sopimaan uuteen rattiin, mutta näin sen paremmaksi vaihtoehdoksi kun pätkiä bägin johtoja. Kuvia laitan kunhan valo sen taas sallii, pimeällä niistä ei tule mitään!
Ei tarvitse uutta rattiakselin jousta jos liittimen ottaa alkuperäisestä ratista. 4-puolaisen ratin bagin liitin on samanlainen kuin 3-puolaisessa, mutta töötin liittin on erilainen. 4-puolaisessa on pieni valkea, kaksinapainen liitin ja 3-puolaisessa tavalliset naarasabikot. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että 4-puolaisen töötin liittimet menevät bagiin ja 3-puolaisen ratin runkoon.
Sain viestin ja vastasinkin jo.
Ja siinä se ratti nyt on asennettuna:
http://i456.photobucket.com/albums/q...sennettu-1.jpg
Kuvassa pilkistää myös RS4:n poljinpinnat ja lepuutustuki ja jo kuvattu S-Line vaihdekepin nuppi.
Tommi,
Jos hinnasta päästään sopuun niin voitaisiin tehdä noista kaupat, varsinkin kun olet vielä paikkakunnalta!
Vanneprojekti:
Kesävanteiksi tilasin melko kulahtaneet StilAuton 5+5:t koossa 17x7.5" ET37. Klo. 17 hain vanteet eilen Matkahuollosta ja 23.30 oli viimeinen lakkakerros kuivumassa. Hyvät niistä tuli vaikka itse sanonkin! Väriksi tuli grafiitin harmaa, joka tosin kuvissa näyttää vaaleammalle kuin luonnossa. Vielä pitää StilAuton keskikuppeihin tilata Audin tarrat.
Lähtökohta
Pakkelit pinnassa
Pari vannetta pohjamaalissa
Valmis!
Esimerkki pinnasta
Plastic Paddingin kevypakkelia, koska naarmut olivat melko matalia ja vain pari oli metalliin asti. Hyvin tuntui tarttuvan.
Tosi hyvää jälkeä Juho (taas kerran).
Kun kesä alkaa koittaa ja talvinakit lähtee alta pois, niin haluaisitko jossain vaiheessa maalata talvivanteeni (korvausta vastaan tietenkin).
SpeedColorissa on kesävanteet lakattavana ja kohtahan täällä Itä-Suomessa voi jo harkita kesärenkaisiin siirtymistä. Tiedoksi: työpaikan pihalla oli jo ainakin 1% siirtynyt kesärenkaisiin; taisi olla ns. hätäinen juniori.
Petri,
Voihan niitä vanteita vaikka vilkaistakin. Sinulla taisi olla vielä sen verran hyvässä kunnossa ne ettei tarvitse pahemmin pakkeloida?
Täytyy nuo omat viedä renkaiden asennukseen torstaina ja keräillä sitten hieman kokemuksia miten maali kestää pinnassa.
Sellaiset niistä vanteista nyt sitten tuli!
Tähän mennessä ajokokemukset 235/45R17W Barumin Bravuriksista ovat kyllä erinomaiset. Kymmenen kertaa paremmat ajaa kuin viime kesänä alla pyörineet sentin kapeammat Goodyearin Eagle F1:t. Eivät ole lainkaan uraherkät eivätkä pidä pahaa ääntä edes karkealla asfaltilla.Viimeksi muokannut turbokiisseli; 6.9.2009, 17:49.
