ex. A4 B6 TDI Avant, nyk. A4 B6 1.8tq Sedan
    Auto on nyt virallisesti myynnissä myös Nettiautossa. Muutto pakottaa hankkimaan nelivedon.
    NETTIAUTOSSA
      Voihan sen noinkin itselleen perustella. "Meillä on nyt murskepiha, joten etuvedolla ei enää pärjää..." ;)
        Taitaa näin taantuman aikaan auton myynti olla aika vaikeaa, mutta katsotaan. Persnetolla en joka tapauksessa myy vaan ennemmin pysyn etuvedossa :)
        Sen verran päivitystä, että sisälle tuli talveksi hankittua Rensin kaukalomatot ja valoihin tilasin juuri Piritekiltä xenonit talven pimeyttä valaisemaan. S4:n maski ja ovilistat kyllä himottelisi jos vaikka joululahjaksi tilaisi itselleen.
          Siinä myynnissä voi muutenkin vierähtää aikaa ja näinä päivinä se on erityisen hankalaa. Itse myin Passattia 3 vai 4kk männä kesänä.
          Hieno pelihän tuo on ja ilmeisen mukava muutenkin. Pidä vaan pääsi ja auto pihassa, ennekuin löytyy se joka sen oikeesti haluaa viedä pois.
          Ei sulla satu olemaan kuvaa autosta kesävanteilla ja spacereilla? Jäi mietityttämään, miltä ne näytti.
            Kuvia on kyllä, täytyy kaivella arkistoja ja ladata niitä nettiin. Meni vaan tietokone vaihtoon hiljattain niin mm. FTP-ohjelma on vielä vähän hakusessa.
              Juho, kerrotko tuosta xenon -projektista, kun kerkeät?
              Oletko kerennyt katsella taakse niitä jarrulevyjä?
                Jep, täytyy nappailla muutama kuva kun valot tulee. Jarrulevyjä en ole ehtinyt katsomaan, mutta hiilikuitukalvo sisustan listoihin tuli. Pitää nyt joululomalla testailla miten sen saa taipumaan paikoilleen.
                Tänään lähti tilunkiin myös RS:n poljinpinnat ettei lepuutustuki näytä niin yksinäiseltä.
                  Ulkopeilien lasien vaihto lämmitettäviin:
                  Ennen talvea piti Saksa-auton varustusta parannella sen verran pohjoisen oloihin, että vaihdoin ulkopeilien lasit lämmitettäviin. Lämmitettävät tarvikelasit tilasin Ebaysta hintaan 20EUR / kpl. + toimitus.
                  http://i456.photobucket.com/albums/q...inirroitus.jpg
                  Lasi lähtee helpoiten irti säätämällä peili osoittamaan niin ylös kuin mahdollista ja taivuttamalla lasi irti kiinnikkeistään sen keskikohdilta. Peilin maalipinta kannattaa suojata esim. pahvilla.
                  http://i456.photobucket.com/albums/q...lammitetty.jpg
                  Uusi peilin lasi lämmityksellä takapuolelta, jossa näkyy lämmitysjohtojen liittimet.
                  http://i456.photobucket.com/albums/q.../liittimet.jpg
                  Vanha peilin lasi irti ja lämmityksen liittimet ja peilin kiinnike näkyvillä. Liittimien napaisuudella ei ole merkitystä. Peilin lasi kiinnittyy kiinnikeosaan painamalla.
                  Viimeksi muokannut turbokiisseli; 20.1.2009, 13:48.
                    Mitäs tuo tupladini konsoli kustansi? Mistäs tilasit?
                    • #70
                      2DIN konsoli tuli Ebay.de:stä. Myyjää en nyt muista, mutta hintaa oli ~40EUR.
                      • #71
                        et tuikannu tummentuvia peilejä samalla kertaa?;D
                        • #72
                          En tullut silloin ajatelleeksi. Nyt odottelen kuitenkin Kufateciltä tarjousta tummenevasta taustapeilistä johtoineen. Peilejähän saa myös Egaysta, mutta jos Kufatecilta saisi molemmat samalla sopuhintaan niin ei tarvisi maksaa kaksia postikuluja.
                          • #73
                            ittee kiinnostas tuo sadetunnistin...liekko millanen savotta laittaa. omassa on nuo tummentuvat peilit ja on kyl pirun kätevät. ei haittaa vaikka pitkät päällä ajas takana tuleva
                            • #74
                              Tummentuvasta taustapeilistä oon kuullu, mutta siis tummentuvat sivupeilit??
                              • #75
                                Kyllähän niitä on. Foorumillakin niistä jutskattu, haulla löytyy asiaa.
                                • #76
                                  ainut huonopuoli niissä on että ne on hieman sinertävät tummetessaan
                                  • #77
                                    Juu kyllä täältä löytyy tummenevan taustapeilin yhteydestä myös tummenevat sivupeilit ;) Ilman sadetunnistinta tosin...
                                    Itsellä juuri muuttuvat vihertävän siniseksi tjsp, mutta mitä sitten?!? Toimii ainakin loistavasti eikä häikäise!
                                    • #78
                                      Xenonit:
                                      Piritekiltä saapui jokusen viikon odottelun jälkeen 4300K xenonsarja.
                                      http://i456.photobucket.com/albums/q...0012009121.jpg
                                      Tein ~22mm reiän umpion pölysuojaan ja vedin johdot siitä.
                                      http://i456.photobucket.com/albums/q...0012009122.jpg
                                      Ballastit löysivät paikat umpioiden alla olevien muovien alapuolelta. Ballastit laitoin kiinni ihan nippusiteillä, sillä tarkoitus on olla tekemättä mitään suurempia pysyviä muutoksia autoon.
                                      http://i456.photobucket.com/albums/q...0B6/lyhyet.jpg
                                      Pelkät lyhyet päällä. Kuvasta näkyy hyvin linssiumpiolle ominainen absoluuttisen terävä valokuvio, joka on joskus jopa melko rasittava. Muuten valo on tasaista eikä siinä ole ikäviä "kuumia" kohtia tai selkeitä varjoja.
                                      http://i456.photobucket.com/albums/q...0B6/pitkat.jpg
                                      Lyhyet ja pitkät. Pitkissä Philipsin H7 X-Treme polttimot, jotka ovat ehkä markkinoiden parhaat H7:t mutta häviävät silti helposti valotehossa xenoneille.
                                      Varoitusvaloja sarja ei sytytä kuten Piritek lupaa, mutta radioon siitä tulee vähän ylimääräistä häiriötä. Pitänee harkita jonkunlaisen häiriönpoistopalikan asennusta.
                                      Viimeksi muokannut turbokiisseli; 20.1.2009, 13:49.
                                      • #79
                                        ja pitkiin xenonit seuraavaksi.ihan turhat nuo halogeenipitkät...
                                          Xenonit saattaa olla pitkissä vähän turhan hitaat lämpiämään ja siinä täyden kirkkauden saavuttamisessa saattaa mennä hetki. En ole itse vielä kokeillut, mutta mielessa on ollut. Halogeenipitkilläkin kyllä pärjää, ainakin C4:ssa.
                                          Ennenkuin laitat mitään häiriönpoistopalikoita, maadoita ballastit kunnolla.
                                          • #81
                                            eine pitkään lämpee ja kerrankun on lämmenneet niin syttyvät nopeasti kun vaihtelee pitkiä
                                              kyllä se C4:kin on aika hurja ero pitkissä halogen vs. xenon. Eipä ne nyt niiiin kauaa lämpiä, etteikö niiden kanssa pystyisi elämään.
                                              • #83
                                                Täytyypä kokeilla tuota ballastin maadoitusta muualle kuin ajovalojen maapiuhaan jos auttaisi radiohäiriöihin.
                                                Itse ajattelin nyt ainakin toistaiseksi pitää pitkissä halogeenit, mutta saas nähdä miten mieli muuttuu kun pääsee kunnolla parempien valojen makuun :) Tuohon 4300K värisävyyn olen ainakin tyytyväinen. Ei ole yhtään sininen tai jälkiasennetun näköinen niin kuin esim. 6000K polttimot.
                                                • #84
                                                  jep ittekki haluisin 4300k väriset mut joutu tyytymään 6000k kun ei ollu muuta vaihtoehtoa.
                                                  onhan noissa pitkissä xenoneis vs halogeenis selevä ero:D suosittelen;)
                                                    Mun nykyinen 6000K vaihtuu 4300K-satsiksi, joten kai sitä pitää kokeilla pitkiin siirtää samalla.
                                                    Omassa ei ole ollut häiriöitä ja ne on pultattu metallikiskolla auton runkoon. Kotelo ainakin vaikuttaa metalliselta.. En kyllä avannut.
                                                    • #86
                                                      Mistä lie noi häiriöt sitten johtuu, eri merkkisistä sarjoista ehkä?
                                                      Tuossa urssin valoketjussa kirjoittelin, että ei mitään häiriöitä ilmene ja nippusiteillä oli kans ballastit kiinni.
                                                      Kun taas karppa valitteli häiriöitä samanlaisessa autossa.
                                                        Onhan niissä ballasteissa ja niiden elektroniikoissa eroa. Toisten EMC-suojaus esim. voi olla paremmin hoidettu.
                                                        • #88
                                                          Peiliasiaan vielä..Onko b6:ssa johdotus peilinlämmittimille jo valmiina eli eikö tarvi tilata muuta kuin lämmitettävät peilipinnat?
                                                          • #89
                                                            Ainakin omassa oli johdot valmiina ja peilit lämpeää kun takalasinlämmittimen kytkee päälle.
                                                              Joissain versioissa pitää lisäksi olla peilien käyttökytkin tietyssä asennossa, että peili lämpeää. Ukon G4:ssa mm. tällainen sovellus.
